Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Dziwna praca silnika, spadek mocy Getz 1.1 2008  (Przeczytany 5272 razy)
Szarteron
« dnia: 18 Grudzień 2016, 21:29:22 »
Witam wszystkich,
Samochód to Hyundai Getz silnik 1.1 benzynowy 85 tysięcy przebiegu.
Dd paru dni samochód zaczął dziwnie pracować po dodaniu gazu z silnika wydobywa się dziwne buczenie którego wcześniej nie było, jest to słyszalne również w kabinie. Widać oraz czuć na kierownicy że silnik delikatnie podszarpuje. (brak falowania obrotów)
Buczenie słyszalne jest w okolicach kolektora ssącego/przepustnicy od góry silnika.
Dodatkowo czuję że samochód stracił na mocy i nie jeżdzi tak żwawo jak kiedyś, przy mocnym dodaniu gazu na małych obrotach 1,5 - 2 tys zaczyna dodatkowo podszarpywać przy przyspieszaniu.
Na luzie przy dodaniu gazu najpierw się lekko zadławi i szarpnie i dopiero wchodzi na obroty
Poniżej filmik który nagrałem. Proszę o pomoc oraz sugestie co może być przyczyną takich problemów, nic do tej pory się nie działo, samochód mam od nowości z salonu.
Z góry dziękuję za wszystkie porady.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:32:11 przez Brt »
Nastar
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudzień 2016, 22:30:34 »
Brzmi jak jakaś nieszczelność w dolocie. Obudowa filtra powietrza, rura doprowadzająca powietrze etc.
Poza tym - albo dźwięk jest zniekształcony na filmie albo ten silnik pracuje jak Diesel...
