Autor Wątek: [Sonata EU4] woda na dywaniku kierowcy  (Przeczytany 5197 razy)
kamilkarl
« dnia: 11 Listopad 2016, 13:42:34 »
Cześć wszystkim.
Mam problem z woda w kabinie rozebralem cały samochod do gołej blachy wykładzina jest mokra jak "gnój". Zauważyłem że woda dostaje się z okolic ściany grodziowej środek auta. Gąbka wyciszajaca jest najbardziej mokra od strony pedału gazu. Wyczyscilem podszybie i zrobiłem test " wiadra" woda normlnie leje się pod auto, więc to chyba mozna wykluczyć.
Gdzie są odporowadzenia wody z klimy? Nie mogę ich znaleźć , a to one mogą być winne nie wiem co robić, macie jakies wskazówki ?
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopad 2016, 22:02:51 »
u mnie też pojawił się ten problem, ale na chwilę obecną nie mam czasu sprawdzić skąd się pojawiła
Offline emge74
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopad 2016, 09:21:13 »
przeszedłem przez ten problem na przełomie wiosny/lata
1. najlepszy na suszenie gąbek wykładzin jest syntetyczny żwirek dla kotów
wsypany do jakiegoś materiałowego / lnianego worka. jak najwięcej tego trzeba
poutykać między gąbki a blachę - szybko wyciąga wilgoć
2. test wiadra to żaden test - najlepiej przy dużym deszczu usiąść w aucie
i obserwować bo woda idzie swoimi ścieżkami. u mnie wiadro, ani myjka ciśnieniowa
nie pokazały nic. dopiero w dużym deszczu (na koniec wiosny było ich sporo)
zobaczyłem, że krople idą spod znaczka airbaga na słupku przednim od pasażera.
woda szła tak nietypowo, że wcześniej jak rozbierałem słupek - to nie było śladu
wilgoci. woda szła dalej za plastikami przy desce, dalej pod osłoną plastikową
i pod uszczelką sączyła się w dywaniki.
u mnie okazało się, że powodem była 4 miesiące wcześniej wymieniana przednia
szyba. a ja męczyłem się z podejrzeniami uszczelek przy drzwiach czy otworami
technicznymi w ścianie między silnikiem a kabiną.
po naprawie u szybiarza, który swoimi sposobami szybko potwierdził przeciek
i uzupełnił klejami - woda nie pojawia się w kabinie.
PS> apropo odprowadzenia z klimy u mnie też było podejrzewane
w tym akurat okresie robiłem konserwacje auta i obawiałem się, że odpływ
został zaklejony. jednak szybko ten element został wyeliminowany - woda
kapała bez problemów pod autem
kamilkarl
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopad 2016, 13:44:48 »
Dzięki za odpowiedzi.
Mojq szybą tez nie jest oryginalna wszystkie inne przyczyny wykluczylem, rzeczywiście mze to.hyc problem z szybą. Jak narazie wysuszylem wykladzine i nie odnotowalem wody.
Zobaczymy co będzie dalej :(
