Autor Wątek: [Sonata NF] Hi Scan wskazania temperatury Sonata NF 2007  (Przeczytany 6007 razy)
Offline darekn15
  • Wiadomości: 92
« dnia: 06 Listopad 2016, 19:30:54 »
Czy mógłby ktoś z kolegów wyjaśnić dlaczego Hi Scan pokazuje 2 wskazania:
Coolant Temperature  Sensor i
Coolant Temperature  Sensor (M) ?
Wskazania przy rozgrzewaniu silnika na postoju b. mocno się różnią.
W załączniku  przykładowy "screen" ze wskazaniami.
Offline darekn15
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marzec 2018, 14:16:25 »
Spróbuję sam odpowiedzień na wyżej postawione pytanie.
Coolant Temperature Sensor (M) , to prawdopodobnie czujnik temperatury płynu chłodniczego zamontowany w kabinie auta przy nagrzewnicy.
Stąd zanim termostat w obiegu chłodniczym się nie otworzy, to temp pokazywana przez ten czujnik będzie dużo niższa niż  pokazywana przez czujnik w "bloku silnika".
W sumie może to być pomocne przy ocenie sprawności termostatu - przynajmniej czy się zbyt wczesie i zbyt mocno nie otwiera ...
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marzec 2018, 17:50:22 »
Pewnie to czujnik przy chłodnicy..
Offline darekn15
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marzec 2018, 20:17:03 »
ale w wykazie komponentów/czujników silnika  nie znalazłem czujnika przy chłodnicy, tylko właśnie ten przy nagrzewnicy.
