Autor Wątek: [Santa Fe SM] Reset ustawień ECU  (Przeczytany 18267 razy)
pterodaktyl
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Październik 2016, 10:46:23 »
Chodzi Ci o to "buczenie" po przekręceniu kluczyka? Jeśli tak, to słyszysz pompę paliwa - normalny objaw.
Offline Piotrek50501
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Październik 2016, 17:23:08 »
Nie chodzi o pompe. To na pewno krokowy. Chodzi po wlaczeniu zaplonu nie odpalajac silnika. Czyli co nie powinien on chodzic?
Goldi_Cz-wa
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Październik 2016, 05:25:24 »
100% krokowy ?? Bo u mnie też coś tam słychać ale obstawiłem silniczki od regulacji lamp przednich  :roll:
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Październik 2016, 11:56:30 »
Właśnie to jest na pewno krokowy, jak go dotknę to czuć jak pracuje
Goldi_Cz-wa
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Październik 2016, 12:06:39 »
aż sprawdzę z ciekawości dzisiaj wieczorem
Offline kevin.c
  • Wiadomości: 33
Reset ECU
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Listopad 2016, 21:50:53 »
W jednym z zagranicznych forów Hyunadaia (hyundai-forums.com) znalazłem bardzo ciekawy wątek. Oto skrót:
Jak zresetować ECU (komputer silnika).
-rozgrzać silnik do normalnej temperatury, pojeździć z 15min
-otworzyć maskę i odłączyć biegun (-) akumulatora
-nacisnąć pedał hamulca ze 20sek w celu ostatecznego rozładowania ewentualnego ładunku zgromadzonego w kondensatorach ECU. (włączone żarówki stopu na zimno stanowią prawie zwarcie w instalacji)
-przywrócić (-) klemę akumulatora, zamknąć maskę
-korzystając że silnik jest rozgrzany, natychmiast wyjechać na drogę i rozpocząć jazdę, ale w stylu "ostrym". Mocno przyspieszać, dusić do dechy, jechać maksymalnie dynamicznie. Ten styl jazdy kontynuować co najmniej z 30min.
Autor radzi robić to w niedzielę rano, kiedy ruch jest najmniejszy...  :-D
Autor twierdzi, że ECU ma fabrycznie nastawione adaptacyjne parametry pracy silnika na przeciętne, pasujące do średniego stylu jazdy. Wyżej opisany reset sprowadza je do stanu początkowego, fabrycznego, a natychmiastowa jazda "na ostro" uczy komputer, że nowy użytkownik jest ostry i tak należy zaadoptować pracę silnika. Odwrotnie - jeśli zależy nam na jeździe spokojnej i oszczędnej tak należy "pokazać" komputerowi po resecie.
Jednak - na przestrzeni czasu komputer i tak uśredni swoje parametry do naszego średniego stylu jazdy i swoich średnich nastaw fabrycznych, no chyba że na co dzień jeździmy z gazem do dechy.
Czy komukolwiek jest znany wyżej opisany proces? Opis pochodzi ze starszej wersji Hyundaia,  ale coś w tym jest i może dotyczyć większości ECU we współczesnych samochodach. Ciekaw jestem Waszych opinii.
Oryginalny wątek tu:
http://www.hyundai-forums.com/scoupe-forum/65234-how-reset-your-e-c-u.html
Nastar
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Listopad 2016, 22:45:41 »
Działa też w przypadku Getza ? :-)
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
Reset komputera ECU benzyna 2.4
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Kwiecień 2017, 21:44:27 »
Mam pytanie...jak mozna zresetowac ECU benzyny i mapy wtrysku zeby byly pierwotne ustawienia??? wylaczajac akumulator ??? czy pozniej nalezy dokonac jakichs procedur???
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Kwiecień 2017, 22:12:00 »
Najprościej to odłączyć akumulator na pół godziny i powinno się zresetowac.
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Kwiecień 2017, 22:19:24 »
Karino13 zanim założysz nowy temat użyj funkcji szukaj (jest na górnej belce forum) i po znalezieniu podobnego tematu tam dopisz pytanie.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9147&highlight=reset
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Kwiecień 2017, 22:26:32 »
Przepraszam ale wyszukiwarka nie jest szczegolowa i wyskakuje kilkanascie stron z roznymi tematami zawierajacymi slowo wpisane w wyszukiwarce.
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Kwiecień 2017, 22:39:28 »
Wejdź w tamten temat i z prawej strony jest X którym usuniesz post.
Kontynuujmy tutaj bo nie będzie można scalić.
Na zimnym bo musisz doprowadzić wentylator od chłodnicy do pierwszego uruchomienia.
