Autor Wątek: [Matrix] Brak ogrzewania.  (Przeczytany 11715 razy)
paragraf82
« dnia: 05 Październik 2016, 18:15:07 »
Dziś zauważyłem że autko nie dmucha ciepłym powietrzem do środka. Regulacja temperatury ustawiona na "HI", wskazówka temperatury podnosi się na środek wskaźnika, bezpieczniki sprawdzone.
Pamiętam że jeszcze ostatniej zimy ogrzewanie działało znakomicie.
Co może być przyczyną?
Offline tomek_27
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Październik 2016, 15:56:24 »
Trzeba zacząć od rzeczy najprostszej czyli stan płynu w chłodnicy.Miałem przypadek,że stan w zbiorniczku wyrównawczym był w przeciwieństwie do chłodnicy i ogrzewania nie było.Od tej pory stan sprawdzam zawsze w chłodnicy.
paragraf82
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Październik 2016, 11:45:47 »
O tym nie pomyślałem  ;-)
Sprawdziłem...  jest full.
[ Dodano: 2016-10-14, 17:13 ]
Przeszukałem różne fora internetowe dotyczące nie tylko Hyunadia ...
Zlałem około 1 litr płynu chłodniczego (mechanik który wymieniał wszystkie płyny,rozrząd itd. po zakupie auta  wlał grubo ponad stan) i tak jakby się poprawiło  :-D  ale nie do końca. Jest ciepły nadmuch w aucie lecz nie aż tak jak np. w moim poprzednim aucie.
Gdzie znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej?
Gdzie znajduje się nagrzewnica w matrix'ie, jak się do niej dostać?
Czy można ewentualnie jakoś ręcznie ją wyregulować?
Czy jest sterowania komputerowo?
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Październik 2016, 18:49:33 »
Jak odpowiedzieć na pytania jak nic nie wiemy o Twoim aucie podaj 17 znaków z dowodu rejestracyjnego.
paragraf82
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Październik 2016, 19:19:22 »
kosmos2011,  proszę:
KMHPN81CP6U244793
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Październik 2016, 20:57:03 »
To na początek na górnej belce forum jest profil zmień w nim datę produkcji (nie pierwszej rejestracji i nie rok modelowy) na 2005 (dokładnie 2005-09-23) zamiast 2006 jak podałeś przy rejestracji.
http://hyundai.afora.ru/eur/vin/kmhpn81cp6u244793/
Masz klimatronic i czujnik temperatury wewnętrznej 97270-3K000 http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/model=184308140/60024264 jest prawdopodobnie po prawej lewej stronie kierownicy pod krateczkami w obudowie deski rozdzielczej.
Sam czujnik jest z wentylatorkiem http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5591 i lubi to się zakurzyć 97270-3KXXX  http://allegro.pl/czujnik-sensor-temperatury-kia-ceed-97270-3kxxx-i5079178987.html#thumb/2
Druga rzecz to po zdjęciu schowka pasażera trzeba sprawdzić silniczek regulatora temperatury 97124-2D000.
paragraf82
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Październik 2016, 20:14:09 »
Poprawione, znaczy się zostałem wprowadzony w błąd przez nieuczciwego sprzedawcę ponieważ wszystkie dokumenty jakie posiadam wskazują na rok 2006 jako datę produkcji.
Dziękuję za udzielone informacje i wskazówki, w poniedziałek sprawdzę czujnik i regulator temperatury.
[ Dodano: 2016-10-19, 18:42 ]
Czujnik temperatury był mocno zakurzony, wyczyściłem.
Silniczek regulatora temperatury jest uszkodzony tzn. nie reaguje na regulacje. Odkręciłem go i ręcznie przestawiłem zapadkę (czy jak to się tam fachowo nazywa). Dmucha ciepłym powietrzem około 30 - 35 stopni, zmierzone termometrem pokojowym. Dla porównania VW Polo dmucha temp. 48 stopni, w aucie jest super gorąco a w matrix'ie chłodno.
Szukając silniczek regulatora temperatury muszę konkretnie kierować się numerami z naklejki czy nie ma to większego znaczenia?
Po dotknięciu króćców płynu chłodniczego okazuje się iż jeden zaznaczony na czerwono jest delikatnie ciepły przy silniku i na dole przy samej chłodnicy a po środku zimny. Czyżby termostat?
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Październik 2016, 21:39:24 »
Przepraszam źle zaznaczyłem na zdjęciu regulator temperatury (strzałka na zdjęciu poniżej) jest po prawej stronie i bardziej w górę. Można wymienić same silniczki.
paragraf82
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Październik 2016, 16:51:50 »
kosmos2011,
Jest jakiś prosty sposób żeby dostać się do tego regulatora? Strasznie tam ciasno i zastanawiam się czy obejdzie się bez rozkręcania obudowy deski rozdzielczej.
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Październik 2016, 20:03:05 »
Małe chińskie rączki dałyby radę  :-D
Tak poważnie to najpierw sprawdź termostat i chłodnice na deskę przyjdzie czas.
paragraf82
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Październik 2016, 16:44:47 »
kosmos2011,
Sprawdzone, sytuacja bez zmian  :cry:
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Październik 2016, 21:32:26 »
Tak jak teraz patrzę to jednak ten z lewej strony 97159-17050 jest od temperatury, ten z prawej u góry jest od obiegu wewnętrzny/zewnętrzny.
paragraf82
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Listopad 2016, 09:18:03 »
Rurki od nagrzewnicy są gorące, czy jest możliwe ze jakieś kanały dolotowe nadmuchu są zatkane?
[ Dodano: 2016-11-09, 09:20 ]
Termostat wymieniony, chociaż stary był sprawny. Chłodnica w porządku, układ odpowietrzony.
[ Dodano: 2016-11-09, 10:54 ]
To samo pytanie dla czujnika temperatury.
