Autor Wątek: [i30 GD] Trzęsie silnikiem, nierówna praca, na zimnym silnik  (Przeczytany 24559 razy)
Offline mechsio
  • Wiadomości: 39
Szukałem na forum tutaj i w sieci ale mój problem troszeczkę się różni od wyszukanych, mianowicie:
Gdy temperatura na dworze wynosi >=18 stopni to po uruchomieniu auto ma obroty 0.8 i silnik przez kilka-kilkanascie sekund się trzęsie, faluja obroty i słychać nierówną pracę. Gdy ruszę lub dodam parę razy gazu to problem ustępuje.
Gdy temp. na zewnątrz jest mniejsza <18 stopni to albo brak wspomnianego objawu albo auto wchodzi od razu na wyższe obroty 1.1 (gdy chłodniej) i też nic się nie dzieje.
Dzieje się to tylko w ciepłe dni tak jak napisałem, objaw najbardziej widoczny w zakresie temperatur 20-24 stopnie. Gdy jest mega upał to trzęsienie i nierówna praca trwa dużo krócej np. 2-3 sekundy i ustaje nawet bez dodania gazu. Zastanawia mnie dlaczego to się nie dzieje gdy jest chłodno - gdyby też się to działo to chyba świece żarowe do wymiany?
Objaw występuje tylko przy 1 odpaleniu po dłuższym postoju w ciepłe dni. Gdy odpalę po tym objawie od razu znowu to nie ma tego objawu. Dzieje się to tylko gdy silnik wystygnie po dłuższym postoju za pierwszym uruchomieniem. Wydaje mi się, że chwilowe spalanie się zwiększa w momencie telepania silnikiem. Nie ma żadnego dymu za autem ani nic z tych rzeczy.
Czy to mogą być świece żarowe? Czy grzeją one w ciepłe dni (słyszałem, że dogrzewają jeszcze jakiś czas silnik ale to z niepotwierdzonego źródła) i dlaczego nie ma tego gdy jest chłodno (auto na wyższych obrotach).  Czy wysokość obrotów silnika ma wpływ na działanie świecy żarowej? Co generalnie typujecie do wymiany bo przez ten objaw zraźiłem się dość mocno do tego auta.
i30 blue drive, przebieg 58tyś rocznik 2013, 1.6 CRDI. Filtry wymienione i olej.
Dodam, że diagnostyka była robiona i na ciepłym i na zimnym, która nic nie wykazała.
i30_Wroc
[i30 GD] Trzęsie silnikiem, nierówna praca, na zimnym silniku w ciepłe dni
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Sierpień 2016, 07:31:25 »
Mam podobne objawy jak opisujesz, tzn. gdy odpalam zimny silnik to przez kilka sekund nierówno pracuje, widać to również po obrotach, które delikatnie spadają. Ciężko powiedzieć od kiedy to się dzieje, auto mam od 6mcy, ale wydaje mi się, że na poczatku tego nie było. Czy byłeś może z tym w ASO?
Offline mechsio
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Sierpień 2016, 10:13:42 »
Podczas przeglądu ostatniego w ASO nic nie stwierdzili po podłaczeniu pod komputer ale tego pewnie nie było bo auta nie zostawiałem na całą noc więc objaw nie wystąpił. Zostawiłem natomiast auto na diagnostykę u innego mechanika (nie ASO) który podłączył pod kompa po nocnym postoju i o dziwo wtedy nic też nie wystąpiło..... po dalszych obserwacjach zauważyłem właśnie, że to występuje tylko jak jest ciepło na dworze tzn. > niz 18 stopni (wcześniej myślałem, że to nie jest zależne od temperatury).
Generalnie już wcześniej wspominałem o tym w ASO ale przy okazji czegoś innego i powiedzieli mi, że oni by zaczęli od wymiany świec a potem od czyszczenia EGR. Z tym, że koszt 1 świecy w ASO to 200 zł więc sobie na razie to daruje a czyszczenie EGR 500 zł :-)
Nie wiem co dalej. Ten inny mechanik mi powiedział żebym sobie wlał dodatku do paliwa bo u nas w Polsce jest generalnie kiepsko z jakością paliw i to mogą być wtryskiwacze, tak tez zrobiłem. Nie będe reklamował tego dodatku ale powiem, że po wyjechaniu prawie całego baku problem ustąpił gdy odpalam auto jak jest bardzo ciepło. Problem nadal występuje w zakresie temperatur 18-24 stopnie ale po nocnym postoju (zwłaszcza jak jest wilgotno i parno) i tak jakby trochę mniej trzęsie i mniej falują obroty. W necie naczytałem się, że mogą to być właśnie zasyfione wtryskiwacze więc spróbowałem. Póki co obserwuje dalej i nie wiem co robić ;/ Trochę lipa bo auto ma mały przebieg z tym, że nie wiem co wyprawiał z tym poprzedni właściciel.
Na dalsze zabawy z diagnostyką nie mam czasu bo auto potrzebne na co dzień więc musiałbym iść chyba na urlop żeby dokładnie się temu przyjrzeli.
ANIOŁ
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpień 2016, 08:34:29 »
Miałem podobne objawy - po odpaleniu spadały obroty i samochód bez dodania gazu nie chciał ruszyć..... i spalone 2 świece żarowe. Jeśli nie musisz koniecznie tego robić w ASO to NGK kosztuje 100, czyszczenie EGR tyle samo.
i30_Wroc
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpień 2016, 10:18:35 »
Coś mi te świece nie pasują do tych objawów, +20 C mam w garażu teraz, gdyby to była zima to rozumiem. Ale tak jak pisałem z rana zawsze 2,3 razy silnik się zatrzęsie, pożniej bez żadnych problemów.  Paliwo zawsze na dobrych stacjach (chociaż z tym nigdy niewiadomo), często robie dłuższe trasy, miasta mało, więc DPF też chyba nie. A jeśli chodzi o ASO to zawsze można przyjechać z własnymi częściami i tylko wymiana u nich, żeby gwarancje zachować.
Offline outro
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Wrzesień 2016, 10:36:55 »
Mam podobny objaw ale zauważyłem że pojawia się on również po przejechaniu 5, 20, 100 km i wydaje mi się że pojawia on się w momencie dopalania DPF ....
Niemniej jednak mam nadzieję że w tym miesiącu wybiorę się na czyszczenie EGR i zobaczymy co bedzie dalej i dam znać oczywiście.
Kilku mechaników stwierdziło że objawy jak przy zanieczyszczonym EGR/układzie dolotowym plus może zapchany DPF przebieg 120 tysi kupiony przy przebiegu 98 tysi
Offline dzygi
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Sierpień 2017, 09:15:05 »
Witam czy komus udalo sie rozwiazac problem???  :?:
Offline xmlody93x
  • Wiadomości: 2
i 30 1.4 109km
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Sierpień 2017, 12:36:50 »
Witam posiadam hyundaia i30 od 2 lata
naprawialem w nim juz glowice brak cisnienia gniazda wypolane od gazu a teraz mi ciezko odpala na zimnym silniku   i dymi z pocztkau troche na niebiesko troche  na bialko co moze byc nie takk
Offline mechsio
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Sierpień 2019, 19:39:09 »
Nie :-) Dalej to samo. Odpuściełem już dawno chociaż wk* mnie to jak sobie go odpalam z rana w ciepłe dni :-) Potelepie pare-parenascie sekund i potem chodzi jak szwajcarski zegarek. I tak już przejechałem 60 tyś z tym objawem...
Offline ezopik
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Wrzesień 2019, 12:07:38 »
Coś dziwnego jest z CRDi, który mam. U mnie jest tak, że jak jest ochłodzenie to szarpie przy trzymanym równo pedale gazu lub przy przyspieszaniu. Latem tego objawu nie było. Powodzenia w szukaniu usterki, ja się poddałem po wielu próbach.
Offline domin.wil
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Luty 2020, 13:23:30 »
Cytat: "i30_Wroc"
Mam i30 FD z tym (1.6 CRDI) silnikiem miałem podobne objawy i powyzej 18 st silnik falował 2 lub 3 sekundy zaraz po odpaleniu. Gdy temperatura spadała poniżej 18 st nie było objawów. Okazało się że 3 świece spalone. Po wymianie świec problem ustąpił.
Offline Jarek Cieszyn
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Luty 2020, 13:49:48 »
Kolego, a sitko w baku masz wyczyszczone?
Offline mechsio
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Marzec 2020, 21:17:07 »
Oczywiście ale z innego powodu było czyszczone sitko w baku.. tak czy siak dalej trzęsie :D
Offline Goress_93
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Marzec 2020, 17:03:16 »
Możliwe że przyczyną są wtryski. Możliwe że się klei wtrysk na zimnym silniku, wystarczy dac mu na obroty albo go rozgrzać i jest ok. Ja radzę podjechać do dobrych chłopaków od regeneracji wtryskow zostawić im samochód i coś powiedzą.
Teoretycznie stan wtrysków można ocenić po podłączeniu pod dobry komputer.
[ Dodano: 2020-03-02, 17:26 ]
Cytat: "Jarek Cieszyn"
Ja nie wiem co wszyscy mają z tym sitkiem w baku... Ja sprawdziłem sam przy przebiegu 207 tys km i jest czysto jak u perfekcyjnej pani domu. A może trzeba filtr paliwa wymienić? 40zl to chyba nie majątek
ps. Nie jest to wina świec!!!
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Marzec 2020, 21:14:38 »
Hmm, wymieniam filtr paliwa regularnie, tankuję na orlenie, a za każdym razem sitko przytkane, czasem troszkę , a raz przytrafiło się, że było mocno zaklejone i wtedy właśnie tak miałem, że auto drgawek dostawało na zimnym silniku.
