Autor Wątek: [i40 VF] stukanie i uderzanie na kierownicy, trudna diagnoza  (Przeczytany 120368 razy)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #75 dnia: 02 Lipiec 2018, 09:11:42 »
Cytat: "Pajaro"
poprzecznych nierównościach czuć luz w kierownicy
Czyli ten typ tak ma :) Podobno jest też jakaś śruba do regulacji, którą poprostu się dokręca (z wyczuciem), pare postów wcześniej wrzucałem fotę z instrukcją od naszych wschodnich kolegów.
Teoretycznie to by pod to podchodziło..
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #76 dnia: 02 Lipiec 2018, 14:21:40 »
No chyba tak... ten typ tak ma ;/ Żałuje że nie podkręciłem tej śruby jak miałem wszystko na wierzchu
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #77 dnia: 02 Lipiec 2018, 16:28:44 »
Podobno można się tam dostać bez rozkręcania...
Offline karloss21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #78 dnia: 05 Lipiec 2018, 15:28:43 »
a dolny (możliwe że też górny) krzyżak  drążka kolumny kierownicy nie jest luźny, wyczuwalne jest to przy szybkim obracaniu kierownicy, u mnie właśnie to było przyczyną
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #79 dnia: 05 Lipiec 2018, 16:26:00 »
I na czym polega naprawa? Wymiana czy jakieś dokręcanie?
Offline karloss21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #80 dnia: 05 Lipiec 2018, 21:21:38 »
Jedynie wymiana, pytałem sie o regenerację ale w Szczecinie nie robią wiec zakupiłem przez neta używkę gdzie nie było luzów na krzyzakach
Nowy element ~450 netto
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #81 dnia: 06 Lipiec 2018, 07:14:17 »
Dzięki kolego! Skoro to krzyżak to chyba można z tym żyć ;) teraz wszyscy będziemy polować na allegro na krzyżaki :D Zastanawiam się czy te same krzyżaki stosowane są w rożnych modelach marki Hyundai?
Offline karloss21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #82 dnia: 06 Lipiec 2018, 09:28:06 »
Z tego co wiem to Hyundai ii30 oraz w marce Kia ponoć krzyżaki sie szybko psują
Można pomyśleć o regeneracji
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #83 dnia: 06 Lipiec 2018, 12:00:39 »
Tak to prawda :( Do i30 jest dużo używek i kosztują grosze- gdyby pasowały było by miło :)
Offline Pequeno
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #84 dnia: 11 Lipiec 2018, 17:23:59 »
Dzisiaj pozbyłem się problemu. Okazało się że problemem była prawa końcówka drążka kierowniczego. Dla świętego spokoju wymieniłem z obydwu stron. Stuki przy szybkim kręceniu kierownicą jak i jeździe po nierównościach całkowicie zniknęły. Jeszcze tylko muszę ustawić zbieżność kół. Dla informacji kupiłem zamienniki z firmy Delphi. Wyglądają i maja wymiary identyczne jak oryginały.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #85 dnia: 11 Lipiec 2018, 17:36:18 »
Ja pierwsze co zrobiłem to końcówki i zbieżność - bezskutecznie. Podobno poprzednie luzów nie miały, zatem to loteria i każdy ma inny powód
Offline Jarecki
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #86 dnia: 18 Lipiec 2018, 15:27:00 »
Witam. Panowie, wyminilem najpierw koncowki drazkow, ustapily drgania kierownicy, ale nadal sobie cos tam stukalo. Wymienione to sprzegielko i nadal to samo. Oryginalne bylo w idealnym stanie. Stuka i pstryka magiel. Na poniedzialek jestem umowiony na regeneracje. Stwierdzam, ze super opinie na temat naszych hyundai zostaly za szybko wystawione. Zaluje, ze nie kupilem Peugeota 508 2.0 HDi lub Citroena C5 z tym samym silnikiem. Auto obecnie ma przejechane 110.000 km i po odpaleniu przez kilka sekund sobie cos cyka. Mechanik stwierdzil, ze moze byc wina za rzadkiego oleju, ale to nic groznego. Dbam o to auto lepiej niz o kobiete  :D
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #87 dnia: 19 Lipiec 2018, 14:12:09 »
Jarecki- zanim wydasz pieniądze na regenerację maglownicy- proponuję sprawdzić "gwiazdkę" w kolumnie kierowniczej i łączenia krzyżaków w kolumnie kierowniczej. Wydaje mi się że regeneracja maglownicy będzie niepotrzebnym wydatkiem.
Offline Przemek
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #88 dnia: 22 Wrzesień 2018, 12:13:23 »
Mam do sprzedania gumowa gwiazdke do kolumny kierowniczej. Jak ktos zainteresowany to prosze o kontakt. Pozdrawiam.
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #89 dnia: 27 Wrzesień 2018, 17:28:51 »
Właśnie jestem po wymianie sprzęgiełka, rozbierania było kilka godzin i lipa bo dalej są stuki w kierownicy nawet po dokręceniu śruby na kolumnie.Luzów na drążku kierowniczym brak.
