Autor Wątek: [Sonata EU4] klimatyzacja -zapach  (Przeczytany 4860 razy)
Offline fulos
  • Wiadomości: 51
« dnia: 09 Czerwiec 2016, 17:25:34 »
Nie wiem o co w tym chodzi. Byłem samochodem na wymianie czynnika + odgrzybianie (ozonowanie). Po dwóch lub trzech dniach czuć znowu z klimatyzacji w czym jest problem - wymieniony filtr kabinowy.
Denny4
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Czerwiec 2016, 18:54:35 »
Zapewne problem jest w tym ozonowaniu
Ozonowanie jest świetne ale trzeba poprawnie wykonać ten zabieg.
W temperaturze powietrza powyżej 20 stopni jest praktycznie nieskuteczny.
Czas rozpadu ozonu jest tak krótki że nie zdąży zadziałać tuż po wylocie z generatora.
Jest jeszcze środek grzybobójczy rozpylany ultradźwiękami ale warsztaty rozcięczają preparat i oszczędzają więc trzeba patrzeć na ręce.
Moje ostatnie odkrycie to preparat marki WURTH
Jest bardzo skuteczny, tani i bardzo łatwy do zastosowania w warunkach domowych (blokowo-parkingowych)
Wystarcza (teoretycznie wg instrukcji) na dwa zastosowania ale ja wywaliłem całą puchę i zostawiłem na całą noc bez wietrzenia.
Stosujesz bezpośrednio na parownik.
Zalecają dobierać się przez odpływ skroplin pod samochodem.
Ja przestudiowałem serwisówkę od klimy i dostałem się do parownika przez rurkę od schowka i czujnik temperatury przy prarowniku.
Wszystko bez użycia narzędzi i czołgania pod autem.
Wydaję mi się że po tym specyfiku długo nic Ci nie będzie śmierdziało.
Chyba że cieknie nagrzewnica i masz grzyba w podłodze to już inna bajka.
