Autor Wątek: [Santa Fe SM] Brak wskazań obrotów silnika  (Przeczytany 6490 razy)
waldekm87
« dnia: 19 Maj 2016, 13:14:50 »
jestem nowym nabywcą santa fe 2002
autko super i chyba już bym go na nic nie zamienił  :mrgreen:
problem mam z obrotomierzem , a mianowicie ostatnio przestał działać.
posprawdzałem mu błędy i ciągle wyskakuje błąd P0320.
pytanie od czego zacząć szukanie?  Po podłączeniu pod komputer pokazuje
obroty silnika nic nim nie szarpie jest stabilny.
Pozdrawiam!
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maj 2016, 18:08:07 »
P0320 Crankshaft position (CKP) sensor/engine speed (RPM) sensor – circuit malfunction.
Dobrze że nie jest uszkodzony czujnik położenia wału korbowego (choć błąd mógłby na to wskazywać) bo w G4JP dużo roboty przy wymianie.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5036&highlight=obrotomierz
http://www.nippon-drive.com/modul-zaplonu-md374437
waldekm87
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maj 2016, 09:50:10 »
Dzięki za odzew  :-)
Pierwsze co zrobiłem to posprawdzałem styki sensora i też stawiałem że to może być on. Zastanawia mnie tylko to że jak jest podpięty pod komputer to na nim mam wskazania obrotów więc nie wiem czy jest sprawny czy nie  :-/  może jest jakiś sposób żeby sprawdzić sam sensor? :-/
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maj 2016, 19:44:00 »
Cytat: "waldekm87"
Błąd 22 http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
waldekm87
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Maj 2016, 00:44:32 »
No pełen szacun  ;-) szperałem w trochę w necie ale takiego opisu nie znalazłem. Co prawda nie działam w branży, ale z wykształcenia mechanik i jakieś tam pojęcie mam :mrgreen: Jutro spróbuj sprawdzić ten sensor zobaczymy co wyjdzie. Jeszcze raz dzięki za pomoc ?
