Autor Wątek: [i40 VF] Wymiana oleju. Jaki olej wlewacie do silnika 1.7crd  (Przeczytany 99972 razy)
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
[i40 VF] Wymiana oleju. Jaki olej wlewacie do silnika 1.7crdi 136km 2011r
« Odpowiedź #105 dnia: 16 Wrzesień 2019, 07:58:43 »
Olej to olej. Ma być taki jak "książka pisze". Jakiej będzie marki to już sprawa użytkownika. Pewnie, że są oleje lepsze i dobre. Czasem lepsze jest wrogiem dobrego. Pan, ze zmień olej pewnie zna się na olejach ale jakoś ci co budują, przerabiają silniki, ścigają się nader często polecają "srotula" ;-) chyba coś w tym jest. Oni widzą co się dzieje w silniku bo je rozbierają. Ja zakupiłem do mojego ix20 shell AF. Tak jak instrukcja podaje.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #106 dnia: 16 Wrzesień 2019, 09:13:27 »
Cytat: ELETomek
Cytat: "wtom"
Żeby zmniejszyć pojemność miski olejowej chociaż o 0.3L to te złogi "smoły" musiałyby być dość znaczne. Jakieś pół centymetra. To by była jakaś katastrofa.
wcale nie!
0,3l na powierzchni miski np. 30x30cm to 1mm złogu na wszystkich ściankach lub 3mm na dnie, więc nie pisz bzdur. wystarczy, że masz film złogu po 1mm na ściankach, to już nie wejdzie ci dobre 0,3l  na objętość miski, pamiętaj, że diesele mają przeważnie większe miski niż benzyny. do miski musi wchodzić tyle co przewidział producent, nie ma innej opcji.
p.s. nie katastrofa tylko życie  :mrgreen: . jak kupiłem d4d toyoty z przebiegiem 100tys to przy wymianie oleju weszło mi 0.5l mniej niż producent przewidział. po płukance silnika zaczęło wchodzić tyle co trzeba.
od tamtego czasu zawsze stosuję płukankę przy wymianie. i tak przy przebiegu 350tys trzeba było michę ściągnąć i wyczyścić smok pompy oleju bo był oblepiony pomimo, że silnik w środku błyszczał. po prostu klekoty mają tendencję do tworzenia placków smołowych, szczególnie przy wyższych przebiegach i nieszczelnościach np. podkładek po wtryskami.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #107 dnia: 16 Wrzesień 2019, 10:22:01 »
Wtom widać każdy mierzy swoją miarą. :-D
Ja miałem rozbierany silnik 1.3mjtd od Gpunto przy 160kkm. Żadnych złogów w misce nie było.
Co do ilości złogów to może nasz trochę racji. Wziąłem pod uwagę powierzchnię lustra oleju , a nie powierzchnię miski.
Offline Kabestan
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #108 dnia: 16 Wrzesień 2019, 20:47:24 »
Coś musi być, że wchodzi mniej oleju. Przy następnej wymianie zastosuję płukankę.
DPF /wypalał się dotychczas co 250km, a po zapchaniu EGR zaczął się wypalać co 100km/ nie wypala się po wymianie , miał 2 x 50 km i 2 x 25km.
Wymiana filtrów i oleju miała wpływ na DPF.
Sprawdzałem stan oleju jest ponad górny wskaźnik. Więc ropa dostaje się do oleju. WQwia mnie te pseudoekologia.
W przyszłym tyg będę miał dłuższą trasę to sprawdzę jak się zachowuje.
Offline gulgulq
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #109 dnia: 16 Wrzesień 2019, 21:45:15 »
Daj mu dobrze po garach to trochę egr sie przeczyści.
Offline byku
  • Wiadomości: 9
    • http://www.kuzniawsiodelku.pl
« Odpowiedź #110 dnia: 25 Wrzesień 2019, 21:55:54 »
Czytałem właśnie że oleje Shell pomagają usunąć nagar z silnika dzięki swojemu procesowi produkcji. Może on by pomógł oczyścić też tą miskę.
Offline Kabestan
  • Wiadomości: 37
Odp: [i40 VF] Wymiana oleju. Jaki olej wlewacie do silnika 1.7crd
« Odpowiedź #111 dnia: 31 Sierpień 2020, 12:45:17 »
Zastanawiam się nad Valvoline:
czy to jest odpowiednie dla Diesla i40 z DPF / ACEA C4 / https://allegro.pl/oferta/valvoline-synpower-mst-c4-5w30-rn0720-5l-8520020715
czy to jest odpowiednie dla Diesla i40 bez DPF / ACEA A5/B5 / https://allegro.pl/oferta/valvoline-synpower-fe-5w30-a5-b5-ford-913-5l-9027284187
Czy obecnie nie ma rozróżnień między silnikiem Diesla i benzyną?
Czym się różni Shell Helix HX7 Professional od Shell Helix Ultra ?
Jaki olej Shell Helix Ultra wybrać do naszego Diesla i40 1,7 CRDI bez dpf? Nie mogę zlokalizować z normą B4.
