Autor Wątek: [Tucson] Ile wam palą ?  (Przeczytany 125628 razy)
MERLIIN
« Odpowiedź #75 dnia: 17 Kwiecień 2013, 22:36:15 »
Witam  - pozwoliłem sobie troche poczytac  i...co do grzania silnika,przy dozych mrozach...jak jest wszystko sprawne to tylko osłonka na grila  i wlot powietrza z komory silnika,trzeba przestawic . :?:
Natomiast  jak sie orietuje to w tucsonach mamy 2 rodzaje napedow - 2 z dolaczanym 2  i 4 z dolaczana blokadą, :!:
Wpierwszym przypadku jezdzimy z napedem na 1 os ..w drógim na dwie osie nonstop  :idea:
Stad zapewne doze roznice w spalaniu . :-)
SzYmPoN86
« Odpowiedź #76 dnia: 20 Kwiecień 2013, 08:03:57 »
witam
Mi autko podczas dużych mrozów paliło 10l a teraz 8,5l z napędem 4wd
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #77 dnia: 20 Kwiecień 2013, 21:42:29 »
Cytat: MERLIIN
Stad zapewne doze roznice w spalaniu . :-)[/quote
W Tucsonach są faktycznie dwa rodzaje napędów, ale są inne niż opisałeś.
1-szy wariant = napęd tylko na przednią oś (i nic więcej)- 2WD
2-gi wariant =  napęd na dwie osie (4WD) - przy wyłączonym napędzie 4WD napęd przekazywany jest na przednia oś, a gdy występuje uślizg przedniej osi - automatycznie jest dołączana tylna oś. Przy włączonym napędzie 4WD ciągnie od zera na cztery koła (dwie osie). Przy prędkości ok 40-50 km/h automatycznie jest odłączany tylni napęd.
spidigon
« Odpowiedź #78 dnia: 26 Kwiecień 2013, 10:47:02 »
Średnio w zimie dojazd do pracy ok.35 km(w tym 2 km drogą gruntową) - 8.7 l/100 km.
Kiedyś z ciekawości przejechałem kawałek na tempomacie i tak:
70 km/h ,4 bieg - 6,1 l/100
90 km/h ,5 bieg - 6,8 l/100
pewnie opór powietrza robi swoje.
MERLIIN
« Odpowiedź #79 dnia: 27 Kwiecień 2013, 00:13:23 »
Witam-spidigon -mam prozbe morzesz podac dokladny opis silnika jaki posiadasz,rok produkcji , numer itp, ma dobre spalanie...chciałbym cos porównac... ;-)
spidigon
« Odpowiedź #80 dnia: 28 Kwiecień 2013, 16:20:05 »
Cytat: "MERLIIN"
Silnik 2,0 CRDI 113 KM , 4WD , 2005 r , skrzynia 5-biegowa.Numeru silnika nie mam(tzn. nie chce mi się szukać).
HaMuRaBiSkO
2.0 CRDI 113KM 4WD 2004r.
« Odpowiedź #81 dnia: 24 Styczeń 2014, 15:23:01 »
Witam mam pytanie mi pali przy mrozach 10litrow gdy sie nagrzeje na 90stopni spali 9.0-8.8l
Mam pytanie czy karton by zaslonic chłodnice pomoże mi zaoszczędzić trochę diesla :)
Tucsonowsky
« Odpowiedź #82 dnia: 16 Październik 2014, 19:06:51 »
Komputer w trasie ok 200km pokazał 7.4, niżej nie chciał (prędkość 90-120km/h)
Od tygodnia w mieście 8.0, niżej na razie nie chce, ale to mój pierwszy diesel i pierwszy taki...duży, więc się dopiero uczę eco drivingu w tym wydaniu;)
Nix2
« Odpowiedź #83 dnia: 17 Październik 2014, 15:42:13 »
U mnie fabryczny komputer zawyża średnie zużycie o ok 1,5l/100km, ale realnie jest to średnio ok. 10,5l. Trasy raczej krótkie.
Reasumując: Tucson 4WD to za oszczędny nie jest :)
Tucsonowsky
« Odpowiedź #84 dnia: 27 Październik 2014, 10:32:54 »
A jak obliczyć ręcznie spalanie zakładając że wleję za 100zł?
Bardzo proszę, bez ironii, nie zdawałem matury z matmy ;-)  (100% humanista)
bartekzg
« Odpowiedź #85 dnia: 27 Październik 2014, 11:41:44 »
Cytat: "Tucsonowsky"
jeśli wlejesz za 100zł przy założeniu, że to było tankowanie do pełna i poprzednie również do pełna.
Powinieneś podzielić 100zł przez cene paliwa. Otrzymany wynik pomnożysz przez 100 i podzielisz przez ilość przejechanych kilometrów miedzy tankowaniami.
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #86 dnia: 28 Październik 2014, 06:39:15 »
Ale to wiedza z pierwszych klas szkoly podstawowej.
beniovski2
« Odpowiedź #87 dnia: 19 Listopad 2014, 09:00:34 »
Mój diesel 113 KM pali tak, jak jade na trasie do 90 spokojnie to pokazuje komputer 7,5, 7,7 litra , jak powyżej 100 to w granicach 9 l
zyio
« Odpowiedź #88 dnia: 19 Listopad 2014, 22:49:31 »
Panowie przy LPG kluczowe jest jak szybko Tuscon przełącza się na tę sporo tańszą alternatywę dla benzyny.
Jakie macie doświadczenia i przy jakich instalacjach gazowych?
+ komentarz w odniesieniu co do pór roku, bo one też mają spore znaczenie.
Przyznam że do pracy mam 6km i zastanawiam się, czy choć kawałek tej drogi zrobię na GAZie. Mimo, że "znajomy znajomego" słyszał, że po 2 km już jedzie się na gazie... Poradźcie coś żebym później nie żałował inwestycji w LPG :)
Lepki
« Odpowiedź #89 dnia: 20 Listopad 2014, 09:28:42 »
Poproś gazmena, żeby ustawił temperaturę przełączania z PB -> LPG na 30stopni i 5km z sześciu, które masz do pracy, zrobisz na gazie.
