Autor Wątek: [XG30] Błędy silnika i skrzyni  (Przeczytany 10859 razy)
Bozzu
« dnia: 02 Kwiecień 2016, 21:19:50 »
Hej,
Kupiłem i odrazu problemy.
Po nocy ciężko odpalił
A dziś w trakcie jazdy skrzynia weszła w tryb awaryjny
Błędy
P0715
P0715
P1159
Prosiłbym o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwiecień 2016, 19:41:21 »
Zmień temat na: Błędy silnika i ASB P0715, P1159.
Błąd P1159 Fuel Stepper Motor Malfunction to silniczek sterujący klapami w kolektorze ssącym na zdjęciu do sprawdzenia wtyczka C27-2.
Błąd P0715,"Czujnik prędkości wejściowej turbiny - usterka" do sprawdzenia wtyczka czujnika.
http://www.autocodes.com/p0715_hyundai.html
Numer oryginalnego czujnika 42620-39051.
defender118
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwiecień 2016, 18:21:26 »
P1159 mam od poczatku jak mam auto i pomimo wymiany całego kolektora z tym silnikiem dalej został.W sumie to nic nie robi procz minimalnego falowania wolnych obrotów.
PS. wie ktos moze jak ustawic wałki rozrządu w xg30 po zdemontowaniu głowic?
Bozzu
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwiecień 2016, 19:03:02 »
No to tak,
Został tylko błąd związany z chłodzeniem bo wiatraki chodzą obydwa non stop.
Oba pozostałe wyjąłem wyczyściłem wtyczki, psiknąłem kontaktolem i jest git.
Jedno co jest dziwne to czujnik prędkości skrzyni był w oleju brudny :/
[ Dodano: 2016-04-21, 11:00 ]
Temat zakończony, zrobione wszystko. Autko do sprzedania.
smoczo19
Cieszko odpala.XG
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Sierpień 2016, 16:26:41 »
Witam wszystkich mam problem z odpaleniem samochodu po dluszym postoju.Chce odpalic auto i musze go dluzej pokrecic.Jak juz odpali i go zgasze to odpala juz normalnie.Miesiac temu wymienilem swiece bo strzelal mi na gazie.teraz bylo wszystko ok.podlanczalem pod kompa i niema zadnych bledow.zauwazylem ze nie chodzi mi silniczek sterujacy klapami powietrza. Zalozylem drugi i nic nie pomoglo.Co moze byc gdzie szukac przyczyny.
smoczo19
xg 30 p1159
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Sierpień 2016, 21:51:17 »
Witam auto mi cieszko odpala po dluszym postoju.podlaczylem pod kompa wyskoczyl mi blad p1159.wymienilem silniczek krokowy i nic nie zmienilo sie.gdzie szukacz jeszcze przyczyny.
