Getz
[Getz]
[Getz] Czujnik położenia przepustnicy oraz temp. silnika 1.1
Strony:
Poprzednia
Wątek:
[Getz]
[Getz] Czujnik położenia przepustnicy oraz temp. silnika 1.1 (Przeczytany 13000 razy)
servicemen
Wiadomości: 57
[Getz] Czujnik położenia przepustnicy oraz temp. silnika 1.1 benzyna
Odpowiedź #15 dnia:
13 Kwiecień 2016, 21:36:17 »
Kolego pin 3 to zasilanie (5V), pin 2 to masa, pin 1 to przewód "sygnałowy"
Pin 1 przy czujniku położenia przepustnicy łączy się z pinem 16 w ECM i na pewno nie maja być zwarte do masy.
grzesiek402
Odpowiedź #16 dnia:
20 Kwiecień 2016, 09:40:11 »
A jak odpiąć wtyczkę od ECM? Są tam jakieś zatrzaski czy coś trzeba odkręcić?
Jaka jest procedura odpięcia (odpięcie klemy itp.) żeby nic nie uszkodzić?
Takie odpięcie nie ma wpływu na immobiliser?
Strony:
Poprzednia
Getz
[Getz]
