Autor Wątek: Chwilowe zamulenie przy 4 tyś obrotów  (Przeczytany 5717 razy)
marcin899
« dnia: 29 Marzec 2016, 19:26:13 »
przy bardzo mocnym przyspieszaniu (gaz w podlodze, lub blisko niej) daje się zauważyć lekkie zamulenie w okolicach 4k, tzn obroty rosna, przy 4k delikatnie zamulają, by znowu rosnąć,
Objaw na cieplym silniku, w fazie nagrzewania nie występuje.
Dodam, ze wskazówka temp z pozycji wlasciwej, tj między gruba a cienką kreska potrafi minimalnie spasc do cienkiej kreski czyli o niecaly milimetr. Spada przy jedzie na luzie lub hamowaniu silnikiem
na 95 i lpg tak jest (może, podkreślam MOŻE na 95 mniej jest to odczuwalne)
swiece nowe (denso)
filtry ok 10k zrobiły, olej świeży (valvoline max life 10w/40, filtr ori hyundai)
gaz strojony w trasie, z sonda AFR, wiec nie ma za ubogo a ni tez za bogato.
luzy zaworowe w normie, spalanie w normie.
błędów na kompie brak.
ten typ tak ma? zmienne fazy? hmmmm.....
pozdrawiam
