Autor Wątek: [Santa Fe CM] Wymiana rozrządu w V6  (Przeczytany 29686 razy)
szyszkin
« dnia: 01 Marzec 2016, 15:18:36 »
Planuję zrobić wymianę rozrządu u siebie i mam pytanko.
Jaki zestaw polecacie?
I czy mi to pasuje - VIN: KM8SG73D27U128752
Na allegro znalazłem:
1.  coś takiego komplet
2. Tu jeszcze trzeba pompe doliczyć chyba
3. też komplet
4. w aktyvie
Pompa wody:
1. do kompletu bez pompy
Ile powinni wziąć mniej więcej za robociznę?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marzec 2016, 19:07:05 »
Zestaw pasek rolka, rolka,napinacz Gates K025636XS https://eautosklep.com.pl/pasek-rozrzadu/K025636XS,33,a.aspx
Pompa wody AISIN WPY-041 http://e-autoparts.pl/pompa-wodna-p-1506690.html
Uszczelka pompy wody 25124-3E100 w ASO cena powinna być taka jak tutaj http://www.fox.rzeszow.pl/USZCZELKA-Pompy-cieczy-chlodzacej-HYUNDAI-Santa-Fe(4,967,8886).aspx
Przedni uszczelniacz wału korbowego 21421-35011 https://www.motointegrator.pl/produkty/191247-uszczelniacz-walu-korbowego-hyundai-n10508h
Usczelniacz wałka rozrządu dwie sztuki cena w ASO pewnie taka jak tutaj http://www.fox.rzeszow.pl/USZCZELNIACZ-OLEJU-WALKA-30x42x8-P(4,23894,7877).aspx
Pasek wielorowkowy napędu osprzętu silnika 25212-3E000 lub 25212-3E001 http://e-autoparts.pl/pasek-klinowy-wielorowkowy-microv%C2%AE-horizon-p-3423.html
szyszkin
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marzec 2016, 22:21:23 »
Ok dzięki. Widzę, że zawsze można na Ciebie liczyć.
Dopiero zauważyłem, że pierwszy link źle wkleiłem. Miało być tak:
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marzec 2016, 22:30:07 »
Kosmos a jaki zestaw rozrządu poleciłbyś do silnika 2,7 V6 G6BA?Planuje też robić rozrząd u siebie. Te wszystkie uszczelniacze też wymieniać?Ile mniej więcej powinien wziąć mechanik za robociznę?
Z góry dzięki za odpowiedź
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marzec 2016, 10:36:37 »
szyszkin, Do linków z allegro dodaj zdjęcia aukcji, lub nazwy/numery części!!
szyszkin
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marzec 2016, 10:15:14 »
Zamówiłem cały komplet, który polecił Kosmos.
I teraz pytanko. Bo pompa jest w komplecie z uszczelką. a sama uszczelka z FOX'a jeszcze nie przyszła. Czy można użyć tej z zestawu czy tamta jest lepsza?
I jeszcze jedno co ile km / lat rozrząd zmieniać?
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Marzec 2016, 20:39:30 »
Rozrząd w G6EA wymienia się co 120 tyś km lub co 5 lat
http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=65
Co do uszczelki to poczekaj na oryginał jest grubszy i tak powiedzmy nagumowany, ta z pompą to taki karton.
Offline mirek70
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Marzec 2016, 23:11:16 »
Dodano: 2016-03-10, 23:11
Witam...
Daj znać ile kosztowała Cię wymiana ? mnie w niedługim czasie również czeka wymiana rozrządu...
Mirek
szyszkin
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Marzec 2016, 14:38:57 »
@mirek70 spoko wszystko napiszę. W poniedziałek idę na wymianę ale pewnie skończą we wtorek.
@kosmos kurcze anulowałem zamówienie z fox'a bo powiedzieli, że muszę czekać z 1,5 tygodnia.
A wiesz coś na temat tego http://aktyw.pl/p/445206/OYO10C0336-OYO/Uszczelka-pompy-wody-kia.html
będzie lepsza niż ta z zestawu z pompą?
Bo tą jeszcze w poniedziałek w poznani moge mieć. A tej z fox'a to się nie doczekam :/
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marzec 2016, 15:53:46 »
Ta uszczelka to na 99,9% oryginał więc możesz zamówić.
szyszkin
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Marzec 2016, 15:34:17 »
Ok wymienili. Mięli lekki poślizg bo im się auto przeciągnęło z piątku na poniedziałek.
Wymiana kosztowała 650. Powód pozapiekane śruby i trzeba było zdemontować i zamontować część instalacji gazowej. Gdyby nie to było by troszkę taniej.
Jadę odebrać auto mam nadzieję, że nic nie popierdzielili.
Okazało się, że poprzednia wymiana była chyba tylko paska. Napinacze były już podkorodowane i pompa nie była ruszona.
Więc cud, że mi to nie trzasnęło na wyprawie w góry.
Ufff.
//EDIT
Wrócę do tematu z małym zapytaniem.
Teraz dopiero miałem okazję sprawdzić co i jak po wymianie rozrządu i ewidentnie słyszę coś nowego. Wcześniej jak zatrzymywałem się na światłach to myślałem, że silnik zgasł. Nie było go w ogóle słychać. Teraz pojawił się niski cykliczny dźwięk bardzo cichy i co ciekawe najlepiej go słychać jak siedzę w kabinie. Na zewnątrz jakbym go słyszał z okolic pod nogami pasażera za silnikiem ale jest bardzo cichy i nie potrafię go zlokalizować. Ani pod maską ani pod autem.
Słychać najlepiej w kabinie i tylko na wolnych obrotach na postoju.
Co to może być? Może mieć to związek z wymianą rozrządu? Auto pali normalnie, ma moc, normalnie jeździ.
Do mechanika idę jutro przedstawić sytuację, ale chciałem się Was zapytać może ktoś ma jakiś pomysł.
//EDIT 2
Jednak nie miałem czasu wjechać do mechnika i póki co nie mam kiedy
A czy to może być np pompa wody?
Czy można ją na chwilę wyłączyć jakimś bezpiecznikiem czy coś, że sprawdzić czy hałas ustanie?
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Marzec 2016, 13:33:56 »
Czy można ją na chwilę wyłączyć jakimś bezpiecznikiem czy coś, że sprawdzić czy hałas ustanie?[/quote]
Przecież pompę wody masz napędzaną mechanicznie od paska rozrządu to jak chcesz ją wyłączyć?
szyszkin
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Kwiecień 2016, 16:31:43 »
No tak też myślałem. Dzwięk jest cichy ale strasznie mnie wku... na każdym zatrzymaniu o nim myślę. Nie miałem jeszcze czasu podjechać do mechanika.
Offline kezin
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Kwiecień 2016, 18:16:43 »
gdzie moge sprawdzic jaki mam dokładnie silnik bo przymierzam sie do wymiany rozrządu a niewiem czy jest to ten 170 KM czy 189 KM pozdrawiam i dzieki
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Kwiecień 2016, 19:49:48 »
We wszystkich wersjach mocy i kraju pochodzenia rozrząd jest taki sam.
http://hyundai.afora.ru/eur/santa+fe/ahmapcma06/vin:search,/en/20240a11/?param=vin:5nmsg73d98h136280#24312
