Autor Wątek: [Santa Fe CM] Czujnik położena wałka  (Przeczytany 24517 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Luty 2016, 10:13:10 »
Tutaj:
http://www.czesciauto24.pl/kia/lotze-mg/33370/10349/czujnik_predkosci_obrotowej_i_polozenia
masz od ręki tylko dopytaj czy sprzedają to co jest na zdjęciu (tam jest oryginał).
Grexon
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Luty 2016, 10:44:11 »
na stanie mają tylko blueprint... Oni robią zamienniki czy na potrzebe hyundaia oryginały? 400zł za zamiennik na tle 500zł za oryginał to raczej nie jest dobry zakup tym bardziej ze nie wiadomo ile podziała...
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Luty 2016, 10:52:24 »
Nie ważne jest jaka firma jest na pudełku. Czy pytałeś co jest w środku to co na zdjęciu czyli niebieski o-ring i numer 39350-3E110 i pod spodem numer 11 cyfrowy.
Grexon
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Luty 2016, 10:57:04 »
nie wiem czy to mi powie koleś bo magazyn mogą mieć w innym miejscu, ale rozumiem ze jeśli będzie niebieski oring numer 39350-3E110 i 11 cyfr to jest to oryginał?
niestety magazyn na drugim końcu miasta mają...
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Luty 2016, 11:00:31 »
Wtedy tak.
Dziwie się że wrzucają zdjęcia czegoś czego nie mają i potem wychodzą nieporozumienia.
Wystarczyłoby zatrzeć znaki identyfikacyjne i po kłopocie.
Grexon
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Luty 2016, 20:42:11 »
Czujnik dotarł, niestety ale samochód po wymianie reaguje tak jak reagował czyli ten sam bład p0341 i nie odpala a jak juz odpali to kuleje przez sekundę i gaśnie...
może byc wiązka uszkodzona? sterownik? czy jakiś inny czujnik?
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Luty 2016, 21:35:06 »
Czujnik jest połączony bezpośrednio ze sterownikiem silnika ECU
http://www.fotosik.pl/zdjecie/09d0fc3a9dc17904
Wtyczka od czujnika C10-1 jest połączona z wtyczką ECU M30-B przewodami o przekroju 0,5 mm².
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4207f56cd0cee4f6
Sposób połączenia czujnika z ECU.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9fcf8a440e6e44e4
Pin 32 zasilanie +5V
Pin 25 sygnał czujnika
Pin 18 masa
Sprawdź czy:
Stacyjka na ON odepnij wtyczkę czujnika stacyjka na ON czy na pinie 1 czujnika jest +5V
Stacyjka na ON odepnij wtyczkę czujnika i stacyjka na ON czy na pinie 3 czujnika jest +5V
Pomiar A Stacyjka na OFF na odpiętej wtyczce czujnika zmierzyć napięcie między pinem 3, a masą silnika
Pomiar B Stacyjka na OFF na odpiętej wtyczce między pinem 2, a 3
Pomiar A - Pomiar B ma wyjść poniżej 200 mV.
Stacyjka na OFF na odpiętej wtyczce czujnika i ECU sprawdź rezystancję między pinem 3 czujnika, a pinem 25 ECU powinno być 1Ω.
Odłącz akumulator naciśnij hamulec po kilku minutach odepnij wtyczkę ECU M30-B sprawdź czy terminale od pinów 18,25,32 są odpowiednio ułożone we wtyczce.
Sam błąd Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność wskazuje że przewody są w całości.
Reszta błędów związanych z czujnikiem wałka rozrządu:
P0340,"Czujnik położenia wału rozrządu - usterka"
P0341,"Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0342,"Czujnik położenia wału rozrządu - niski sygnał wejściowy"
P0343,"Czujnik położenia wału rozrządu - wysoki sygnał wejściowy"
P0344,"Czujnik położenia wału rozrządu - przerwa"
Tutaj https://www.dropbox.com/s/ojkyx8qnfr2y47w/FUEL%20SYSTEM%20SANTA%20FE%20CM%20G6EA.pdf?dl=0 jest cała procedura sprawdzenia.
Grexon
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Luty 2016, 17:30:28 »
Dodano: 2016-02-29, 17:30
Przejście na przewodach sprawdzone i jest ok. Napiecir na wtyczce na 1 i3 jest 5V po zapłonie.
Dodatkowo podczas próby odpalania paliwo spała się w dolocie co któraś próbę... Widać przez przpustnice ogień.
Co jeszcze można sprawdzić?
Jest odkrycie po chwili kręcenia auto odpala awaryjnie na LPG.
Teraz putanie jak wygląda temat pompy paliwowej i filtra?
Czy Możliwe że pompa nagle tak zdechla że nic nie zagda? Z info od mechaników którzy coś tam robili przy Santa fe że jest bardzo dużo syfu w baku.
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Luty 2016, 21:17:43 »
W zbiorniku są trzy filtry dwie siateczki i filtr zasadniczy. Co do brudu w zbiorniku w Santa Fe rzecz powszechnie znana.
Co do czujnika czy ten który zamówiłeś wyglądał jak oryginał?
Czujnik czyta położenie wałka chyba z pierścienia na wałku trzeba ten trop sprawdzić najlepiej mieć kamerkę endoskopową to obędzie się bez ściągania pokrywy zaworów.
Grexon
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Marzec 2016, 06:11:07 »
Czujnik wyglądał jak oryginał... Powiedzieć mogę tylko po kolorze i obudowie. Numery nie były sprawdzone ponieważ nie było mnie podczas montażu.
Myślisz Kosmo że nie będzie w tym przypadku winny układ paliwowy skoro na LPG samochód odpala i jeździ a w momencie przelaczenia na Pb gaśnie.
Jak dla mnie to coś z pompa... Czy się mylę?
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Marzec 2016, 19:48:27 »
Dobrze że po tylu dniach zdradziłeś że auto nie dostaje paliwa i prawdopodobnie pompa nie działa.
Trzeba sprawdzić pompę po wyjęciu ze zbiornika bo to że nie działa może być skutkiem urwanych przewodów.
Oczywiście trzeba też wymienić filtry paliwa:
Zasadniczy  31112-2B000
Siateczka 31090-2D050 zakup w ASO
Siateczka od rezerwy 31090-2D100 zakup w ASO
Grexon
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Marzec 2016, 21:17:14 »
Wczoraj okazało się że na LPG odpala. Świece są mokre od benzyny także coś tam jej dochodzi ale widocznie nie tyle co trzeba... Sytuację z pompa będzie ciężko zdiagnozować. Filtr może być tak zawalony że blokuje przepływ?
Filtr można kupić jakiś zamiennik jeśli tak to jest jakiś który jest w miarę pewny?
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Marzec 2016, 21:29:13 »
Sprawdź jeszcze ciśnienie na listwie wtryskowej powinno być w granicach 375 ~ 385 kPa i przepływomierz.
Offline guja
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Maj 2019, 10:49:14 »
Witam , mam problem z błędem P0341 - tzn pojawia mi się check z tym błędem ale samochód zapala bez problemu.
Edit: Dzisiaj auto zaczęło przerywać i nie ma mocy. Pracuje jakby na 3 gary.
Wymiana czujnika czy szukać czegoś więcej ?
Offline guja
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Maj 2019, 13:48:42 »
Ktoś może podpowiedzieć jak odkręcić ten czujnik? Nie jestem w stanie podejść do niego od góry żadnym kluczem , godzinę próbowałem
