Autor Wątek: [Santa Fe CM] Czujnik położena wałka  (Przeczytany 18985 razy)
Grexon
« dnia: 15 Luty 2016, 11:02:36 »
Panowie pokazał się błąd P0341. rozumiem że jest to błąd polozenia wałka... Auto odpala na chwile, kuleje i gaśnie.
Moze ktoś  podpowiedzieć gdzie dokładnie on się znajduję i jaki ma numer? Auto jak w profilu.
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Luty 2016, 12:57:08 »
P0341,"Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność" Bank 1
Ten czujnik jest w głowicy od strony grodzi między komorą silnika, a kabiną.
Na początek sprawdź wtyczkę przy czujniku, wykręć czujnik i oczyść skasuj błąd i obserwuj czy powróci.
Czujnik połączony jest  ECU przewodami bez pośrednich złączy więc w grę wchodzi tylko wtyczka.
Numer oryginalnego czujnika  prawej głowicy (Bank 1) 39350-3E110 J5630305 MEAT & DORIA 87733, ERA 550801
pod tymi numerami też może być oryginał tak przynajmniej wynika ze zdjęć (niebieski o-ring)
W ASO cena taka jak tutaj http://www.fox.rzeszow.pl/Produkty(3,,).aspx?search=39350-3E110
Grexon
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Luty 2016, 13:11:55 »
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedz... Rozumiem ze brak możliwości odpalenia jest to standardowy objaw?
Czy w ostateczności zamienniki wchodzą w grę?
Patrząc na drugie zdjęcie wydaje się bardziej jak by był bardziej po prawej stronie silnika stojąc na wprost santka, czy zle mi sie wydaje :). Ogólnie to chyba nie jest tak hop siup z sprawdzeniem...
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Luty 2016, 13:17:43 »
Zamiennik (ale w gruncie rzeczy produkowany tam gdzie oryginał) tak pod warunkiem że wygląda jak oryginał z pierwszego zdjęcia (napisy i o-ring).
Grexon
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Luty 2016, 15:00:03 »
A tak już bardziej z ciekawości, gdzieś tam zaraz obok jest tez czujnik polozenia wału?
Grexon
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Luty 2016, 18:38:59 »
Dodano: 2016-02-15, 18:39
Kosmos 2 zdjęcie które wrzuciles - silnik z boku. Przewody które tam idą od dołu przepustnicy co to jest? Bez nich nie ma szans żeby wykręcić czujnik a jak je ruszyłem to zrobiło się mokro... Jka je wyciągnę poleje się dużo płynu?
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Luty 2016, 19:55:48 »
To są przewody do podgrzewania przepustnicy trochę płynu chłodniczego poleci to potem trzeba uzupełnić. Najlepiej demontować na zimnym silniku i po odłączeniu klemy minus.
Grexon
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Luty 2016, 20:42:10 »
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. Na ten czas stanęło na tym że nie mogę odkręcić tego czujnika nawet po opięciu tych przewodów od przepustnicy. Myśle że prędzej czy później jako się uda tylko problem stanowi dostęp do nowego takie czujnika ponieważ serwis hyundai w Gdańsku może mieć je jakoś w marcu... niby czekaja od grudnia na dostawę.
Tak się zastanawiam czy ktoś w ogole mial taki przypadek z tym bledem, zeby sie nie okazało ze to nie to :P :)
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Luty 2016, 20:46:03 »
Sprawdź najpierw wtyczkę i przewody od czujnika.
Grexon
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Luty 2016, 20:50:43 »
co mam powiedzieć wtyczka idaca z kompa wyglada ok... przewody na krotkim kawalaku na ktorym sa odsloniete tez wygladaja ok. uzyje jakiegos spray kontakt zobaczymy.
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Luty 2016, 20:57:25 »
Tylko potem skasuj błąd i zrób adaptację obrotów silnika.
Grexon
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Luty 2016, 21:02:09 »
100 pytań do... jak sie wykonuje adaptacje? na kompie w cascade?
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Luty 2016, 21:06:03 »
Wyłączasz wszystkie odbiorniki elektryczne w aucie uruchamiasz silnik bez dotykania gazu czekasz aż silnik osiągnie temperaturę roboczą i pierwszy raz włączy się wentylator chłodnicy silnika.
Grexon
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Luty 2016, 09:02:19 »
Niestety po wyjęciu przeczyszczeniu i zamontowaniu na miejsce w dalszym ciągu odpala na chwile kuleje i gaśnie... także nic tylko teraz oczekiwać 2-3 tygodnie na czujnik :/.
Przy okazji pytanie czy przepustnice można normalnie zdemontować i przeczyścić? czy wymaga ona później jakiegoś rodzaju adaptacji czy wszystko dzieje się samo?
