Autor Wątek: [i30 FD] Wymiana poduszek stabilizatora przód I30 - poliuret  (Przeczytany 26849 razy)
dziobo07
Witam, mam do wymiany 2 poduszki stabilizatora, niby prosta robota ale nie mogę się dostać do odkręcenia śrub tylnych w omegach mocujacych poduszki. Klucz klinuje się pomiędzy saniami silnika a karoseria. Jest jakaś procedura wymiany tych poduszek? Czy może trzeba opuścić sanki silnika?
dziobo07
[i30 FD] Wymiana poduszek stabilizatora przód I30 - poliuretany
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Luty 2016, 23:32:34 »
Tego się obawiałem... Spróbuję jeszcze szlifować klucz i może się uda
Wojtek
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Luty 2016, 17:30:15 »
Dodano: 2016-02-24, 17:30
Pamiętaj że były dwie średnice wewnętrzne gumy.
Kosmos ratuj  ;-) . Chcę zmienić tuleje stabilizatora na poliuretanowe a w tym przypadku dobór wymiaru ma znaczenie krytyczne. Byłoby super gdyby udało się określić średnicę w moim i30 cw 2008 na rynek włoski VIN KMHDC81TP8U011421. Pozdrawiam i z góry dziękuję  :-)
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Luty 2016, 18:19:40 »
U Ciebie na tył jest 14,8 mm numer oryginalnej gumy 55513-1H100
http://kia.auto.pl/tuleja-gumowa-stabilizatora-tylnego-ceed-p-966.html
Napisz może coś więcej czy już są gdzieś do nabycia gotowe poli czy wyślesz wzór i będą dorabiać, jaka cena?
Wojtek
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Luty 2016, 18:26:09 »
Gotowe ale są dwie średnice możliwe - 22,5 i 23,5 mm.  Chodziło o stabilizator przedni  :-) Można kupić bezpośrednio od producenta:
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/tuteja-drazka-stabilizatora-przedniego-wewnetrzna-hyundai-kia-2szt.html
60 zł komplet  :-)
Help - które wziąć?
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Luty 2016, 18:44:32 »
Z przodu jest 23,8 mm numer 54813-1H100
Wojtek
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marzec 2016, 17:59:37 »
Podziękowania Kosmos. Poduszki wymienione na poliuretany. W końcu nic nie tłucze  :-) Montaż wymagał tylko uchylenia sanek, więc obyło się bez ustawiania geometrii.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Marzec 2016, 18:37:22 »
Ciekawe jak długo ci posłużą...? :)
Wojtek
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Marzec 2016, 16:37:45 »
Jak się skończą to dam znać ale wydaje mi się, że prędko się to nie stanie  :-)
Potosiu
[i30 FD] Zawieszenie, stuki - dobór poliuretanów.
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Luty 2017, 10:46:35 »
Witam. Od ponad 7 lat jestem posiadaczem i30 (FD) z 2009 r., 1.4 Pb 109KM. aktualny przebieg to 158 000 km, wyprodukowany w Czechach.
Zawieszenie w tym modelu zawsze było dość sztywne i głośne (stukające) na nieregularnych dziurach typu gęsto usiane nierówności. Mimo to uważam, że jest dość wytrzymałe, bo przez ten czas wymieniliśmy tylko 4 łączniki stabilizatora.
Od pewnego czasu zaczęło niestety dość mocno pukać, prawie na każdych nierównościach (nawet tory kolejowe). Jest to taki stuk z okolicy każdego koła z osobna po wjechaniu na nierówność, nie wiem jak go określić, ani zupełnie metaliczny ani plastikowy. Podejrzewam końcówki drążków, ale na kierownicy nic niepokojącego nie czuć. Chcę doprowadzić zawieszenie do porządku, ale dwóch mechaników twierdzi, że nigdzie nie widzą/czują luzów. Auto dobrze trzyma się drogi, nawet w szybszych zakrętach, nic nie hałasuje.
Chcę jednocześnie tam gdzie się da, zamontować tuleje z poliuretanów, ale nie mam jak sprawdzić wymiarów tulei.
Znalazłem takie i pozostaje pytanie czy będą pasować?
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/Tuleja-wahacza-tylnego-wzdluznego-HYUNDAI-KIA-HOLDEN-TOYOTA-1szt./23110572
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/Tuleja-wahacza-tylnego-poprzecznego-HYUNDAI-KIA-HOLDEN-TOYOTA-1szt./23110571
W tej firmie mówią, że najlepiej podać wymiary, bo nie wiedzą z jakiego to dokładnie modelu/roku itp.
Proszę o porady ogólne na temat zawieszenia, co warto wymienić i na co zwrócić uwagę, a szczególnie proszę o pomoc w dotarciu do wymiarów tych części.
Myślicie, że warto dla komfortu bawić się w poli, czy po prostu dobrej jakości część wsadzić lub oryginał???
Podaję do pomocy Numer VIN: TMADB51CAAJ064197.
Fajnie jakby kolega "kosmos2011", się wypowiedział :mrgreen:
Z góry dziękuję i zapraszam do wymiany doświadczeń z eksploatacji auta.
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Luty 2017, 18:13:13 »
Oryginalne gumy przedniego stabilizatora mają numer 54813-2H000 o średnicy wewnętrznej 22,8 mm.
Napisz jakie konkretnie tuleje chcesz jeszcze wymienić na poli.
Potosiu
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Luty 2017, 21:57:05 »
Cześć kosmos.
Dzięki za odzew.
Właśnie znalazłem na stronie którą polecałeś po nr VIN:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Hyundai&ssd=%24HToPW1d0AQEEBQNTXEhMRWtYW1d0A15UQExsdEIEB2ZULggpc1lDFA%24&vid=5519&cid=4&uid=89336&q=TMADB51CAAJ064197
Problem polega na tym, że gdzieś trafiłem na informację, że oprócz "Tuteja drążka stabilizatora przedniego - WEWNĘTRZNA"
jest jeszcze: Tuteja drążka stabilizatora przedniego - ZEWNĘTRZNA
i teraz nie wiem czy nie potrafię znaleźć tej części, żeby je jakoś odróżnić, czy nie ma rozgraniczenia na stronę montażu wewnętrzną i zewnętrzną.
Nie znam się za bardzo na budowie aut, a na schemacie z pierwszego link'a jest jakaś mała nieopisana część o nr. 54846.
Nie wiem, czy po prostu w mojej wersji i30 jej nie ma, dlatego nie opisali czy jak?
W ogóle w 2009 roku były jakieś zmiany w tym modelu, np. mam inne świece niż wcześniejsze wersje, bo podobno coś było nie tak z budową silnika i zmieniali jakąś "grubość ścian w silniku" :-/
Jak szukałem na próbę amortyzatorów to też się okazuję, że np. Sachsa są trzy różne wersje/wzory, więc poza innymi na Koreę i Europę wychodzi na to, że jeszcze jakieś dodatkowe były....  Nie ogarniam dlaczego tyle zmian...
no i czy mój model zalicza się do lat 2007-2009 czy do 2009-2011??? Nie wiem w którym miesiącu nastąpiły zmiany.
Tak swoją drogą to się zastanawiam, czy jak mieli zapasy innych części, a zmieniali od jakiegoś miesiąca budowę niektórych podzespołów, to czy nie powsadzali np. starszych amorków do zmodernizowanej wersji itd.
Wiem, że nikt nie jest tu na forum od tego, żeby mi to wszystko objaśniać, ale trochę to wszystko utrudnili.
Chciałem jeszcze wymienić te tuleje z pierwszego postu,
ale nie potrafię ich znaleźć na schemacie a co dopiero dowiedzieć się, czy odpowiadają wymiarami i budową tym z mojego auta?  :-?  :shock:  :-(
Jakie masz w ogóle zdanie na temat wymiany wszystkich tulei w zawieszeniu jakie można kupić oddzielnie, nie koniecznie z poliuretanu. Jest sens czy same elementy metalowe typu wachacze czy drążki są po takim przebiegu na tyle zmęczone że powinno się wymienić komplety.
Z drążkami to jeszcze cenowo ok, ale wachacze to już by wszystkie trochę kosztowały.
Sorki za tak długie wywody, ale jestem ciekaw opinii innych, zwłaszcza tych bardziej zorientowanych w temacie.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Luty 2017, 22:41:00 »
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/Tuleja-wahacza-tylnego-poprzecznego-HYUNDAI-KIA-HOLDEN-TOYOTA-1szt./23110571 to może być odpowiednik 55116A na rysunku czyli 55118-1D000 wymiary średnica zew 35,2 mm
średnica wew  12,2 mm długość 44,7 mm
Gumy stabilizatora z tyłu numer oryginału 55513-2L000
[ Dodano: 2017-02-08, 22:56 ]
Masz model z Czech 2009-2012
https://hyundai.afora.ru/eur/vin/tmadb51caaj064197/
Potosiu
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Luty 2017, 01:15:30 »
:-)  Dobry jesteś! Dzięki bardzo za pomoc.
Wymienię na POLI:
i
a część innych gum na oryginały, jeszcze pomyślę jakie... masz jakieś sugestie?
poza tym wymienię drążki tylne l/r, łączniki stabilizatora tył l/p, łączniki stabilizatora przód prawy bo lewy dopiero co robiłem,
a mimo to na kiepskiej drodze lewy przód też puka. Nie wiem co tam może być, chyba że to końcówki drążków kierowniczych.
Ciekaw jestem jeszcze tych POLI:
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/toyota-avensis-tuleja-drazka-wzdluznego-1szt.html
i
poza zdjęciami są też rysunki, ale ja nie znam nazw tych elementów, a do schematów z "partsouq.com" nie mogę dopasować chociaż sprawdziłem chyba wszystkie... skoro są w Polsce dostępne to fajnie jakby ktoś je zidentyfikował to wtedy po nazwie podzespołu by się sprawdziło wymiary.
Pozdr.
