Autor Wątek: [Sonata Y2] dmuchawa  (Przeczytany 8476 razy)
wilander
« dnia: 22 Styczeń 2016, 23:27:25 »
witam wybrałem się z rodziną do Zakopanego .
dZiś popsuła się dmuchawa nie działa na żadnym biegu
bez dmuchawy ciężko jechać wszystkie szyby parkuja a do domu mam ponad 300km
proszę pomóżcie mi gdzie mam szukać problemu ?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Styczeń 2016, 23:38:39 »
Masz auto czy manual?
wilander
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Styczeń 2016, 23:41:47 »
chodzi o klime ?
mam zwykłą manualną dmuchawe mam przelaczana
ręcznie przekrecajac pokrętło
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Styczeń 2016, 23:45:04 »
Tak o klimę.
wilander
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Styczeń 2016, 23:47:44 »
czy jest coś oczywistego co mogło się popsuć?
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Styczeń 2016, 23:48:22 »
Czy masz klimę?
wilander
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Styczeń 2016, 23:51:40 »
tak tak manualną
[ Dodano: 2016-01-23, 00:05 ]
może jakiś bezpiecznik lub przekaźnik ?
tylko gdzie ich szukać ....
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Styczeń 2016, 00:08:32 »
Bezpieczniki
Przekaźnik chyba będzie koloru żółtego.
wilander
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Styczeń 2016, 00:12:50 »
jesteś geniuszem ;)
A powiesz mi gdzie mam szukać bezpiecznikow ?
W komorze silnika ?
bo rozumiem ze przekaźniki gdZieś w schowku od pasażera?
[ Dodano: 2016-01-23, 00:15 ]
żeby dostać się do przekaźników za schowkiem musze  kupić na sklepie jakiś śrubokręt czy imbusy ?
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Styczeń 2016, 00:20:11 »
Jeszcze w komorze silnika. Tamte powyżej są w kabinie po lewej stronie od pedałów.
wilander
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Styczeń 2016, 00:24:23 »
nie wiem czy dobrze kojarzę ....
czyli dmuchawa i przekaznik od niej są za schowkiem od pasażera?
A bezpiecZniki kolo pedałów ??
I w komorze silnika ?
takie przekaźniki powinienem kupić w sklepie motoryzacyjnym od ręki ? czy jest metoda by je sprawdzic
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Styczeń 2016, 12:16:48 »
Tak dmuchawa i przekaźnik są za schowkiem pasażera.
Bezpieczniki w kabinie są na lewo od pedału sprzęgła (Ty masz ASB więc go nie masz)
Bezpieczniki w komorze silnika powinny być w pudełku z prawej strony akumulatora.
Bezpieczniki możesz zamienić miejscami z tymi o tej samej wartości.
[ Dodano: 2016-01-23, 12:13 ]
Przekaźnik jednak nie jest żółty tylko ma obudowę metalową z "czapeczką" z tworzywa.
Numer tego przekaźnika 95230-34200
http://allegro.pl/hyundai-sonata-przekaznik-95230-34200-i5599353172.html
wilander
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Styczeń 2016, 14:29:12 »
dZiś odpalam auto a nawiew działa ;)
myślę ze juz tu nie będę nic dubał tylko po przyjeździe do domu bede musiał posprawdzac to co mi przeslales .
bardzo mi pomogles dzięki wielkie.
A co pisałeś że nie mam tego bo mam abs ??
dodam że mam skrZynie  automat jesli coś to zmienia
[ Dodano: 2016-01-23, 14:32 ]
ten przekaźnik co przeslales zdjęcie jest to ten za schowkiem od dmuchawy czy w komorze silnika ten 30a
