Autor Wątek: [i40 VF] Spalanie, Czujnik deszczu, Start-Stop, Ciężko wcho  (Przeczytany 30824 razy)
koliber23
« dnia: 14 Styczeń 2016, 00:05:27 »
Witam od 2 dni jestem posiadaczem hyundai-a i40 kombi z silnikiem 1,7 z navi kamerą cofania itd....
i mam kilka pytań odnośnie tego auta
mianowicie to:
1- czemu nie moge zmienić spalania jednostek na km dodam ze auto moje to anglik i są tylko galony UK i US..czy wgranie softu cos zmieni bo język polski jest zarówno na navi jak i w opcjach na zegarach...
2- jak sprawdzić czy auto posiada automatyczne załączanie wycieraczek ?(czujnik deszczu) niby na manetce jest napisane AUTO ale na jakiej zasadzie to sie załącza ?
3 - podczas postoju na swiatłach wyskakuje komunikat na zegarach ze nie ma załączonej opcji start stop coś w tym rodzaju juz nie pamietam dokladnie coś takiego w kazdym razie chodzi zapewne ze automatyczne gaszenie silnika  czy możńa to aktywować ewentualnie jak?
4 i czemu 1 bieg tak ciężko wchodzi za pierwszym razem potem juz lepiej ale jak za chwile znowu stane to znowu ciezko wchodzi za pierwszym razem zawsze podczas postoju jedyna za pierwszym razem wchodzi bardzo ciężko...
dziękuje bardzo za odpowiedz i pozdrawiam serdecznie
[i40 VF] Spalanie, Czujnik deszczu, Start-Stop, Ciężko wchodzi 1 bieg
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Styczeń 2016, 17:45:06 »
Ad.2 Wpisz tutaj http://hyundai.afora.ru/eur/ vin i będziesz wiedział czy masz "rain sensor"
Ad.3 przeczytaj instrukcję.
Ad.4 tak bywa.
Offline malutki83
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Styczeń 2016, 19:04:58 »
ad.2 prawa manetka jeden stopień w górę i wycieraczki powinny się automatycznie załączać przy deszczu, jeśli w poprawną pozycję ją ustawisz to przy każdym odpalaniu auta wycieraczki zrobią jeden cykl. Najlepiej przy tej pozycji polej wodą przednią szybę w okolicy lusterka (oczywiście od zewnątrz  :mrgreen: ) i będziesz miał odpowiedź co do czujnika,
ad.3 może masz włączoną klimatyzację lub inne odbiorniki i start stop nie może się załączyć,
ad.4 u mnie nie ma zauważyłem takiej przypadłości, może to kwestia ułożenia się biegu lub słabego dociśnięcia sprzęgła przy wrzucaniu biegu.
koliber23
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Styczeń 2016, 19:38:28 »
Dziękuję pięknie za odpowiedź z tego wynika że funkcja start stop działa jak wyłącze np navi lub radio bo zazwyczaj działa radio i nawiew a jak sprawdzić czy wogole jest ta funkcja ale jestem pewny że ją posiadam tylko nie rozumiem tego komunikatu czemu na postoju wyskakuje
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Styczeń 2016, 20:20:30 »
Cytat: "koliber23"
a jak sprawdzić czy w ogóle jest ta funkcja
Wpisz tutaj http://hyundai.afora.ru/eur/ vin i będziesz wiedział czy masz.
koliber23
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Styczeń 2016, 21:09:17 »
[WT 3] УМЕРЕННОМ ОБЛАСТЬ
[0091A5] ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
[2841B8] (EQUIPPED)EMISSION REGULATION - EURO 6
[2845A2] O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D
[2861A1] MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
[2865A2] MUFFLER MATERIAL - SUS
[2891F1] CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
[2921A4] ENGINE COVER - FULL
[3111D1] FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
[3281A1] PEDAL TYPE - RUBBER PAD
[3283A1] FLOOR MTG TYPE
[3541A2] DPF CAUTION LABEL - ENGLISH LANGUAGE
[371AA1] BATTERY UPR COVER
[371CA1] BATTERY SAVER
[3914A1] F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT'G)
[3921A1] SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
[4371A7] MT KNOB - LEATHER WRAPPED+CR COAT'G
[4501A1] CLUTCH LOCK
[4502A4] CLUTCH SW
[4951B6] LH/RH - BJ95+TJ95
[5291RA] AL WHEEL 7.0J * 16 - A TYPE
[5293FB] 205 TIRE - 205/60 HR16
[5295A3] TIRE MATERIAL - LRR
[5411A1] FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
[5412A4] S/ABSORBER TYPE - H.P.D
[5511B2] RR SUSP TYPE - MULTI LINK-SPORTY
[5512A4] S/ABSORBER TYPE - H.P.D
[5531A1] TUN'G MODE - SOFT SUSPENSION
[5631A6] STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
[5691A3] DRIVER SIDE - DEPOWERED
[5692A3] PASSENGER SIDE - DEPOWERED
[5693A3] SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
[5695A1] CURTAIN A/BAG
[5697A1] DRIVER'S KNEE AIR BAG
[569BE1] AIR BAG LABEL(PASS'S) - PICTOGRAM
[569EA1] PAB ON/OFF SWITCH
[5711B1] MDPS-COLUMN
[571AA6] P/STRG TUNNG SPEC - WEST EUROPE
[5811A5] FR BRAKE - DISC-16 INCH
[5812A8] RR BRAKE - DISC-15 INCH
[5891A2] ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
[5894A1] ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
[5895A1] BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
[5896A1] ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
[589GA1] VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
[589HA1] HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
[5911A3] SINGLE BOOSTER - 10 INCH
[5971A4] PARKG BRK CONTROL-EPB
[6411A1] CARRIER MATERIAL - PLASTIC(HYBRID)
[6412A2] MTG TYPE - BOLTING
[6501A1] HIGH GRADE
[6631A1] FENDER MATERIAL - STEEL
[6921D1] LICENCE PLATE - EUROPE TYPE
[8111A1] HOOD PANEL MATERIAL - STEEL
[8112A2] HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
[811AA1] HOOD INSULATOR
[8131A3] CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - C/FACIA
[8135A3] INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR
[8136A1] CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
[8137A1] DEAD LOCK
[813AA1] SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
[813BA1] IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
[813DA1] IGN KEY REMINDER
[813SA1] DRILL PROTECTOR LOCK
[813TA1] LOCK-FREE WHEELING
[813XA1] IGN KEY REMOVG AT DR UNLOCK
[8151A2] FUEL FILLER DR MATERIAL - PLASTIC
[8152A5] FUEL FILLER DR REL TYPE - CTRL DR LOCK'G
[8153A1] FUEL FILLER DR FINISH'G - BODY COLOR
[8171A1] TAIL GATE TYPE - LIFT UP
[8172A1] TAIL GATE PANEL MATERIAL - STEEL
[8173A1] TAIL GATE OPEN'G DEVICE - GAS LIFT
[8177A1] CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
[817AB3] TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
[8191A2] KEY TYPE - INSIDE CUTTING
[8192C3] TX-INKEY TYPE - TX 2EA
[8194B3] TYPE - FOLDING
[8195A1] IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
[819AA1] KEYLESS ENTRY-B/ALARM
[819CA1] KEYLESS ENTRY-T/OPEN
[8211A1] BODY SIDE W/STRIP - RUBBER(SILICON COATG
[8212A1] DR SIDE W/STRIP - RUBBER(SILICON COAT'G)
[821AA1] DR FRAME UPR W/STRIP
[8221A2] DR FRAME MLDG - BRIGHT
[8223A3] DR BELT LINE MLD'G - BRIGHT
[8224A7] DR BELT LINE E/PIECE - NATURAL
[8225A2] DR FRAME GARNISH - BLACK(GLOSSY)
[8231B1] FORMED TYPE - STD
[8233B1] CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
[8236A3] ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
[823UA9] UPR GARNISH - FLIM INSERT
[8241A3] FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
[8245A5] RR DR GLASS - PRIVACY
[824AA6] P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
[824BA6] P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
[824CA6] P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
[8261A4] FINISH'G - CR COAT'G
[8262A2] LEVER FINISH'G - CR COAT'G
[826AA3] I/S HANDLE HSG - SOFT PAINT
[82A5A1] MAP POCKET-FR DR
[82A7A1] MAP POCKET-RR DR
[834GA1] WINDOW LOCK LOGIC - A TYPE(ALL)
[8411A1] CTR UNDER COVER
[8421E1] T/C PILE - CARPET_STD
[842BA2] FOOT REST - PLASTIC
[8451A2] W/ LOCK
[8452A2] W/ DAMPER
[845BA1] W/ ILLUM
[845CA1] FLOCK'G
[845DA1] GLOVE BOX-COOLING
[8461B4] DLX - ARTIFICIAL LEATHER
[8462A1] CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
[846BA2] W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
[846EA1] POWER OUTLET
[8481A8] GRAIN - INSERT FILM
[84F7A1] GARNISH PANEL - W/ TRAY
[84H3A3] DOOR TRIM GARNISH
[84H4A1] CONSOLE UPR COVER
[84H7A1] TRAY COVER
[84L4A1] C/PAD GARNISH
[8511C1] ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
[8521A3] MATERIAL - CLOTH(STD)
[8522A1] VANITY MIRROR - GLASS TYPE
[8523A3] MATERIAL - CLOTH(STD)
[852AA1] TICKET HOLDER
[852BA1] VANITY MIRROR COVER
[852DA1] ILLUMINATED
[852GA1] VANITY MIRROR - GLASS TYPE
[852HA1] VANITY MIRROR COVER
[852KA1] ILLUMINATED
[8531A3] ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
[8532A2] FR - 2 EA
[853AA2] RR - 2 EA
[853JA3] RR - 3 EA
[8571C1] LUGGAGE SIDE - W/PAPER
[8572A6] RR - PLASTIC + SUS
[8573A2] FLOOR - WALL PAPER
[8578A1] LUGGAGE NET HOOK
[857IA1] LUGGAGE SCREEN
[857NA1] SAFETY BARRIER NET
[857SA1] PLASTIC
[857VA2] LUGGAGE NET HOOK - CHROME
[857XA1] WARN'G DEVICE BAND - GERMANY TYPE
[858AA5] A PILLAR - CLOTH
[858BA4] B PILLAR - CLOTH
[858CA1] C PILLAR - STD
[858EA1] D PILLAR - STD
[858RA2] DR SCUFF - DLX
[85B5A1] ONE TOUCH - FLAT FOLD HANDLE - LUGGAGE S
[8611B3] W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
[8631AC] A TYPE - GLOSSY BLACK + WHITE CR
[863BA1] MAKER MARK - HYUNDAI
[8641A1] TOWING HOOK
[8642A1] TIE DOWN HOOK(LASHING)
[8648A1] ANTI-CORROSION TREATMENT
[8649B6] ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
[864HA1] VIN LABEL-ANTI THEFT
[8651B1] TYPE - 2.5 MILE
[8652B1] COLOR - BODY COLOR
[865FA1] A TYPE
[8672A5] ROOF - ROOF RACK - SILVER PAINT
[8692A1] COVERING - FULL COVER
[869AA2] MATERAIL - TPO+PET FELT
[869BA3] MATERIAL - PET FELT
[86A1A1] W/ WIPER DEICER
[8712C2] BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY(W/ HEATED
[871BA1] RR HEATED W/ TIMER
[8721B1] RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
[8731D1] MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
[8762C4] PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
[8763C7] DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
[8765A2] COLOR - BODY COLOR
[876MA1] ELECTRIC FOLD'G CONTROL
[876NA1] SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
[8772B1] MLD'G-S/SILL - BODY COLOR
[8777A1] MLD'G-ROOF - BLACK
[8791C1] RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
[8811C1] CLOTH - CLOTH
[8821A5] HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
[8823A1] SLIDING
[8824A2] DOUBLE RECLIN'G
[8825A2] ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
[8827A1] POWER SEAT
[8828A2] LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
[882BA1] ACTIVE HEAD RESTRAINT
[8836A3] SEAT BACK PNL(W/POCKET)
[8854A5] HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
[8857A2] ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
[885CA1] ACTIVE HEAD RESTRAINT
[885DA1] SLIDING
[885EA2] DOUBLE RECLIN'G
[886BA3] SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
[8881B1] DRIVER'S SIDE - ELR
[8884D1] PASSENGER'S SIDE - ELR
[8885A2] RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
[8889A1] SEAT BELT REMINDER
[888AA2] PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
[888DA1] SEAT BELT REMINDER
[888EA1] LOAD LIMITER
[888JA1] S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
[888SA1] S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
[889MA1] LOAD LIMITER
[8912D1] 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK
[8913A1] LH
[8914A1] RH
[8915A1] CTR
[892DA1] HOLDER - UPR ANCHOR
[892GA1] LWR ANCHOR
[8981A4] SIDE - ELR
[8982A4] CTR - ELR
[89B1A2] W/BOX
[89C1A1] DRINK HOLDER
[9211F1] PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
[9213A4] DRL - DEDICATED LED TYPE
[9219A1] AUTO LIGHT CONTROL
[921BA1] LEVELING DEVICE - MANUAL
[921LA1] LED POSITION TYPE
[9221F2] FOG LAMP CAP - LED
[9222A1] RR - CONVENTIONAL
[9231B1] INTEGRATED - CLEAR LENS
[923DA1] ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
[9241A3] RR COMBI LAMP - LED TYPE
[9245A2] LAMP TYPE - SEPARATED INSIDE
[9246A1] SAPARATED-INSIDE LAMP
[9282A1] FR - W/ SUNGLASSES
[9284A1] FR - BULB TYPE
[9286A1] GLOVE BOX LAMP
[9287A1] LUGGAGE LAMP
[928FA1] CTR - GLOW LAMP
[928HA1] FR - LAMP
[928JA2] RR - REFLECTOR
[928KA1] DELAY OUT INTERIOR LAMP
[928MA1] MOOD LAMP
[928WA2] BULB TYPE - 2 BULB
[929AA1] W/ ROOM LAMP
[9401B1] CLUSTER TYPE - SUPER VISION
[9402A1] SPEEDOMETER
[940AA1] TRIP ODOMETER - NORMAL
[940BA1] ТАХОМЕТР
[940CA1] FUEL
[940DA1] WATER TEMP.
[9451A1] TYPE - DIGITAL
[9491A1] RHEOSTAT
[94C6A1] DIRECTION INDICATOR
[94C7A1] OIL PRESSURE
[94C8A1] BRAKE OIL
[94C9A1] PARK'G BRAKE
[94D0A2] DR AJAR - DR OPEN POSITION
[94D1A1] BATTERY CHARGE
[94D2A1] HIGH BEAM
[94D4A1] LOW FUEL
[94D5A1] RR FOG LAMP
[94D7A1] TRUNK LID(T/GATE) OPEN
[94D9A1] CHECK ENGINE
[94E3A1] ремень безопасности
[94E5A1] а.б.с
[94E6A1] A/BAG
[94F3A1] CRUISE CONTROL
[94G0A1] LOW WASHER FLUID
[94G4A1] FR FOG LAMP
[94G5A1] GLOW INDICATOR
[94H2A1] WATER SEPARATER
[94H6A1] IMMOBILIZER
[94H7A1] MDPS
[94H8A1] ENG OIL LEVEL
[94H9A1] E.S.C
[94J0A1] E.S.C OFF
[94J9A1] FR & BACK WARN'G
[94K3A1] TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA
[94M0A3] SPEEDOMETER TYPE - MPH(KMPH)
[94N0A1] TEMPERATURE UNIT - C
[94W1A1] TAIL LIGHT
[94X2A1] ECO INDICATOR
[94X3A1] EPB
[94X6A1] M/T SHIFT INDICATOR
[94XGA1] SPORTS INDICATOR
[9511A1] AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
[9541A1] BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
[9542A1] IMMOBILIZER
[954AA1] IMMOBILIZER REGULATION - W/ BRKT
[9571A2] PARK'G ASSIST SYSTEM
[9574A1] TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
[9578A1] INTRUSION PROTECTION SYSTEM
[9614B1] COMPONENT- 2 DIN
[9615A3] FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
[9616A1] VOLUME KNOB TYPE - EUROPE TYPE
[9618A1] USB+AUX
[9635A2] MID-RANGE SPEAKER(STANDARD)
[963CA1] SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
[963ZA1] SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
[9641A1] AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
[964LA1] SPEED LIMITER - A TYPE
[9651A2] TYPE - INTERGRATED TYPE
[965AA1] DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
[965BA1] AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
[965CA1] AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
[965DA1] ELAPSE TIME(E/T)
[965EA1] INSTANT FUEL CONSUMPTION
[965TA1] DRIVE MODE SELECT
[965VA1] VOICE RECOGNITION
[9661B1] DUAL HORN - DISK TYPE
[967AA1] AUDIO REMO.
[967BA1] ACC REMO.
[967EA1] BLUE TOOTH REMO
[967FA1] VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
[9681A1] ремень безопасности
[9684A1] KEY OPERATED WARN'G
[968CA1] CHIME BELL & BUZZER
[9713A2] PTC HEATER_INT TYPE
[9714A1] FUNCTION - AIR FILTER
[971BA1] AMBIENT SENSOR
[9721D1] ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
[972MA1] AUTO DEFOG SYSTEM
[9741A1] RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
[974AA1] CONSOLE A/VENT
[9761A6] FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
[9768A1] REFRIGERATOR - STANDARD
[979EA1] EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
[9815A1] RAIN SENSOR
[9819A2] BLADE TYPE - AERO
[981AA1] FR WIPER-2 SPEED
[9851A1] NOZZLE - SPRAY WASHER
[9871A1] RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
[0101B4] MODEL YEAR PACKAGE - 15MY
[3711C2] BATTERY CAPACITY AGM TYPE - 70AH (20HR)
[3731B1] ISG - STARTER TYPE
[3734A4] L.D.C CONVERTER - 200+400W
[5297C1] TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
[5611B8] 3-SPOKE - LEATHER (W/ HEATED)
[865GA1] ACTIVE AIR FLAP - A TYPE
[8838B4] SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
[8873B4] SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
[94X4A1] AUTO STOP (ISG)
[9552D2] BLUE TOOTH (AVN)-W/ VOICE RECOGNITION
[9611ZE] AVN STD
[961NJ4] AVN STD(RADIO+MEDIA+CD+SD NAVI) - 7 INT
[9621G1] ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
[9652A1] BACK WARN'G CAMERA
Added
[ Dodano: 2016-01-14, 21:10 ]
Przepraszam ale czyta jest funkcja IPS?? Jeżeli tak to proszę opisać jak to działa bo koło kierownicy mam guzik A w koleczku
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Styczeń 2016, 21:27:49 »
ISG START AND GO masz
RAIN SENSOR masz
A w kółeczku to zmiana działania wspomagania kierownicy.
koliber23
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Styczeń 2016, 21:30:25 »
Czyli jak aktywować funkcje start stop jak to działa?
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Styczeń 2016, 21:37:37 »
Strona 307 http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=66
A w kółeczku to właśnie uruchomienie ISG źle wcześniej napisałem.
koliber23
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Styczeń 2016, 21:38:46 »
Ok dziękuję bardzo idę zobaczyć czy coś to zmieni ;-)
[ Dodano: 2016-01-14, 21:57 ]
Nadal nie wiadomo jak to aktywować bo jak wciskamy guzik to wyskakuje komunikat że opcja jest wyłączona jak jej nie ruszamy tzn tego guzika to podczas zatrzymania wyskakuje komunikat że warunki automatycznego wyłączenia nie zostały spełnione
Denny4
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Styczeń 2016, 08:08:11 »
Z tym Auto STOP jest tak:
Guzik z literką A w kółeczku po lewej stronie kierownicy obok regulacji podświetlenia zegarów.
Posiada kontrolkę pomarańczową.
Jeżeli kontrolka się świeci to system jest dezaktywowany, jeżeli nie to system działa.
Teraz żeby podczas jazdy bajer wyłączał nam silnik musi być spełnione szereg warunków.
Po zatrzymaniu się należy wrzucić na luz i zwolnić pedał sprzęgła przy czym samochód nie może się poruszać. Zapala śię nam zielona kontrolka A na zegarach i odlicza nam czas wyłączenia. Przy wciśnięciu sprzęgła silnik sam odpala zanim zdążymy zapiąć bieg i w drogę.
Następna aktywacja systemu nastąpi tylko wtedy gdy po ostatnim zatrzymaniu przekroczyliśmy min. 10km/h
To podstawowe warunki jest jeszcze szereg innych. System podobnie jak w tempomacie nie uaktywni się jak nie użyjemy hamulca roboczego minimum raz po uruchomieniu pojazdu. Bada stan naładowania akumulatora i nie uaktywni się jak ma za niskie napięcie (niedoładowany akumulator lub w Twoim przypadku może być PODMIENIONY na słabszy). Włączona klimatyzacja lub odparowywanie przedniej szyby też ma wpływ. Tak samo jak temperatura oleju aby nie zatrzeć turbosprężarki. Lub kiedy DPF jest w trakcie dopalania. Albo silnik nie osiągnął optymalnej temperatury pracy co może utrudniać rozruch.
Niestety taki jest ten bajer.
W moim hultaju nie mam tego "badziewia" ale w C-maxie już tak i odruchowo jak po pasy sięgam do przycisku OFF tego wynalazku.
Jeżdząc przez miasto tą samą trasą potrafi jednego dnia wogóle się nie włączyć, a drugiego 10 razy wyłączy silnik. Czemu ???? Nie mam pojęcia, żyje własnym życiem.
koliber23
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Styczeń 2016, 11:08:32 »
Teraz rozumiem dziękuję bardzo za pomoc może faktycznie wina jest po stronie akumulatora bo czasami wyskoczy komunikat związany z aku....
[ Dodano: 2016-01-26, 14:15 ]
Jeszcze jedno pytanie czy istnieje wgranie softu lub innego oprogramowania które zmieni mi spalanie z glonów na L??  Bo brak wersji Km na l u mnie w aucie czy da radę w serwisie to zrobić ewentualnie jakie są koszty
Rudolf
Re: [i40 VF] Hyundai i40 2015 kilka pytań
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Maj 2016, 22:42:47 »
Witam , mam dokładnie tak samo ( benzyna 2,0 2014 ) ... W serwisie mają na ten temat inne zdanie  :shock:  :shock:  :shock:
Nie wiem ,czy iść z serwisem na udry, czy machnąć ręką i liczyć,że się uspokoi ....
Michaello84
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Maj 2016, 15:15:13 »
funkcja start/stop przy aucie z turbiną to najgłupsze co może być... turbina jest chłodzona olejem, w momencie wyłączenia silnika nie ma obiegu oleju, a turbina która schładza się samym powietrzem, z czasem będzie miała krzywe łopatki na wirniku. Więc proponuję tego w CRDi nawet nie włączać...
Natomiast AutoSTOP (ktoś wyżej wspomniał o takiej funkcji) to chyba bardziej jest Auto HOLD i jest to system wspomagania ruszania pod górę. Ale mogę się mylić.
Offline mati83
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Czerwiec 2016, 14:57:48 »
Odgrzebię...
Jeżeli chodzi o system Start-Stop to u mnie właśnie też nie działa i zdaje się wiem co jest tego przyczyną. Mam aku z prądem rozruchowym 608 A, a na teście aku wyszło mi, że ładuję się do 486A. Stąd pytanie czy, jak i jakim prostownikiem mogę doładować akumulator AGM?
