Autor Wątek: [Sonata EU4] Wymiana tarcz hamulcowych przednich  (Przeczytany 4685 razy)
Offline fulos
  • Wiadomości: 51
« dnia: 29 Grudzień 2015, 23:48:08 »
Moja Sonata z 2002 roku (lift) wymaga wymiany tarcz hamulcowych.
Po zdjęciu koła tarcza przykręcona jest tylko dwoma śrubami na krzyżak. Czy wystarczy je odkręcić i zdjąć tarczę, oczywiści demontując wcześniej jażmo.
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudzień 2015, 02:16:13 »
Zasada jest praktycznie taka sama, jedynie warto wspomnieć o dwóch rzeczach, do odkręcenia tych dwóch śrubek warto zaopatrzyć się w śrubokręt udarowy, ponieważ one lubią się zapiekać i korodować, co w konsekwencji przy próbie odkręcenia za pomocą zwykłego śrubokręta prowadzi do ich obrobienia/uszkodzenia co skutkuje ich nawiercaniem, a w konsekwencji ich utratą, drugą rzeczą jest samo odbicie tarczy od piasty, czasami trzeba się sporo natłuc młotkiem zanim odpuści, więc bez stresu trzeba podejść do tego fizycznie. Załączam filmik, ale uprzedzam, w rzeczywistości nie wszystko idzie tak ładnie.
