Autor Wątek: [Accent LC] Ślizgające się sprzęgło. Czy konieczna jest wymi  (Przeczytany 8324 razy)
wolfzan
Dopiero co zacząłem jeździć tym przypadkowo nabytym wozidłem. Przebieg to 147 000. Ostatni rok auto stało. Niestety obawiam się, że sprzęgło jest do wymiany, bo "bierze" bardzo wysoko, a poza tym trzeba po wysprzęgleniu delikatnie dodawać, gazu, bo praktycznie po wciśnięciu gazu obroty idą do góry bardzo szybko, a auto nie przyśpiesza. Przy redukcji biegu z czwartego na trzeci czuć jak skrzynia haczy.
Czy to na pewno sprzęgło do wymiany czy da się coś innego z tym zrobić?
koziar123
[Accent LC] Ślizgające się sprzęgło. Czy konieczna jest wymiana?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudzień 2015, 15:03:05 »
Kolego,
nie wiem jak reszta, ale ja mam ten sam problem z wbijaniem trzeciego biegu, z drugiego, za każdym razem (chyba, że zrobię to baardzo delikatnie) skrzynia mi zgrzyta. Tak samo jest jak chce z czwórki zredukować na trzeci bieg- musi lekko zgrzytać. Myślisz, że to sprzęgło?
Tom
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Styczeń 2016, 22:14:17 »
to, że wysoko bierze i skrzynia haczy to nic nadzwyczajnego. Te auta tak poprostu mają, że skrzynie haczą. Accentem LC jeździłem 6 lat i nie wymieniałem ani sprzęgła ani też nie robiłem nic przy skrzyni. Z czasem nauczyłem się tym wozidłem jeździć, że mi mniej zgrzytała... Sprzedałem z przebiegiemn 193 tys km -jeden z najwyższych w Polsce na Alledrogo :D i chodziło bez napraw.
Jak oddawałem w rozliczeniu to sprzedawca z salonu stwierdził, że to niemożliwe żeby ten samochód miał 15 lat i prawie 200 tys nalotu :D
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Styczeń 2016, 09:58:25 »
W moim x3 tez sprzęgło zachowywalo sie podobnie.
W celu weryfikacji sprzęgła udaj sie na drogę ktora ma duże wzniesienie. Rozpedz sie do 50-60km/h wrzuć najwyższy bieg i daj pełny gaz jak auto będzie powoli przyspieszać a obroty szybko do góry idą to sprzęgło masz do roboty.
W hyundaiu  normalne jest to ,ze sprzęgło w okolicach 140tys km siada.
Plus jest taki ,ze sprzęgło jest tanie i roboty nie ma z tym dużo -ja zrobiłem to w ciagu 4-5h. Moje sprzęgło kosztowalo mnie 200zl po zniżkach. Kupiłem maxgear ale w opakowaniu bylo sprzęgło bodajże luka lub sachsa
I nie zwlekaj z wymianą sprzęgła bo możesz spalić koło zamachowe i wtedy masz dodatkowe koszta.
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Styczeń 2016, 20:35:36 »
Cytat: "niebieskiultras"
W hyundaiu  normalne jest to ,ze sprzęgło w okolicach 140 tyś km siada.
To jest oczywiście obiegowa opinia lecz można wysnuć taką konkluzję że w autach marki Hyundai poprzedniej generacji ten element był trwalszy, ale to już wynika z ogólnoświatowych tendencji.
Z tym Maxgear to mnie zaskoczyłeś bo przecież co nie otworzysz to PHC Valeo.
alien125
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Styczeń 2016, 08:35:51 »
W hyundaiu normalne jest to ,ze sprzęgło w okolicach 140tys km siada. [...]W moim x3 tez sprzęgło zachowywalo sie podobnie.
Myślę, że w dużej mierze na żywotność sprzęgła ma styl jazdy. Mój X3 ma 140 dopiero co przekulane, a sprzęgło to jedna z niewielu rzeczy, które nie wymagają naprawy.
A tak profilaktycznie. niebieskiultras, Możesz powiedzieć gdzie dorwałeś sprzęgło za 200zł? Z tego co szukam ceny zaczynają się od 300. Wymieniałeś samą tarczę czy z dociskiem?
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Styczeń 2016, 15:27:52 »
Raczej głupotą by było aby nie wymienić kompletu. Za dużo roboty aby ryzykować i pozornie oszczędzić.
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Styczeń 2016, 19:46:15 »
Wujek ma zniżkę 45% w autopartnerze :D dlatego dałem 200zl
Ja sprzęgło robiłem w czerwcu 2014. Nie pamiętam dokladnie co bylo w kartonie ale na pewno nie bylo to valeo czym tez bylem zdzwiony.
Wyglądało podobnie do produktów Sachsa
W zeszłym roku sprzedałem moje x3 znajomemu co potrzebowal auta do jazdy codziennie 5-10km.
Teraz mam subaru :)
Taka ciekawostka w zestawie dwumasy z maxgeara do opla astry 1.7 cdti bylo oryginalna dwumasa  i oryginalne sprzęgło z logiem GM
[ Dodano: 2016-01-29, 19:48 ]
W maxgerze nie ma reguły co do czesci w opakowaniu bo w jednej serii trafisz produkt valeo a w drugiej juz masz np aisina.
multidzon1
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Luty 2016, 14:39:03 »
Na dłuższą ,mete nie pojeżdzisz. Wymień , szkoda się męczyć.
