Autor Wątek: [Santa Fe CM] Jaka jest procedura wymiany oleju w skrzyni au  (Przeczytany 31625 razy)
Rafgol
« dnia: 14 Grudzień 2015, 14:53:41 »
W związku z moim problemem jaki powstał dwa tygodnie temu (luz pomiędzy podporą półosi a przegubem wewnętrznym jestem zmuszony wyjąc całą prawą stronę układu napędowego. W związku z tym że będę musiał wyjąć podporę wraz z wałkiem napędowym wyleci mi cały olej ze skrzyni. W związku z tym poszukuję jakiejś procedury wymiany oleju w skrzyni. Z góry dzięki. SPRAWA PILNA.
Offline Bartus
  • Wiadomości: 14
[Santa Fe CM] Wymiana oleju 2.2 automat
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Luty 2016, 14:48:38 »
Witam przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni rok auta 2006, mam parę pytań:
1. Jaki olej zalać
2. Ile go trzeba kupić
3. Czy dam rade sam to zrobić (dodam ze olej w silniku i filtry sam wymieniłem)
4. Jaki trzeba filtr do skrzyni kupić
Używaj funkcji szukaj.
1.10,9 litra ATF SPIII CASTROL ATF MULTIVEHICLE
2.Wymiana dynamiczna ok 12 litrów
3.Próbuj
4.Filtr można wymienić tylko po demontażu skrzyni z auta i rozłożeniu.
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-1517-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-w-galancie-eax.html
Chłodnica oleju z ASB.
Offline Bartus
  • Wiadomości: 14
Dzięki za szybką odpowiedz będę działał :)
Umiejscowienie chłodnicy oleju ASB 0:15
Olej ma być ATF SP III, a nie IV mieszkasz koło Łódź-Warszawa więc Castrola znajdziesz.
MANNOL ATF DEXRON VI ATF+4 MERCON SP-IV zdecydowanie nie.
Offline Bartus
  • Wiadomości: 14
ok jak zaopatrze sie w olej to opisze jak mi poszlo
felkner
Offline Bartus
  • Wiadomości: 14
Jeszcze jedno pytanie kolor złoty (biały) czy czerwony bo ja na bagnecie mam kolor podobny do bialego
A ten CASTROL TRANSMAX DEX3 MULITIVEHICLE jest koloru czerwonego
Potrzebujesz olej SP III , nie Dextron III
Kolor oleju to wiśniowy, czerwony zależnie jak kto ma rozwinięty zmysł wzroku.
Ten poniżej spełnia trochę naciągając parametry.
http://www.petrostar.pl/oleje/oleje_przekladniowe/mannol/dexron_iii/mannol_atf_multivehicle_jws3309_dexron_iii_tiv_4l,p987931319
Offline Bartus
  • Wiadomości: 14
czyli taki jak na zdjeciu drogi czy pierwszy???  Bo ja juz sie pogubiłem z tymi olejami. Czy jest jakas roznica miedzy nimi???
Offline Bartus
  • Wiadomości: 14
ok
Do modelu CM10 i ASB sześciobiegowej należy stosować olej ATF SP-IV. Przy silniku 2,2 litra do ASB wchodzi 7,7 litra oleju.
Zamiennikiem oryginalnego oleju jest Ravenol ATF Fluid SP-IV.
Co do wymiany rzeczywiście Hyundai w nowych modelach nie określa pojęcia wymiany oleju w skrzyniach biegów (manual i ASB).
Jedynie przy użytkowaniu auta w warunkach ciężkich zaleca się wymianę co 90 tyś km.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9a6e9c0c12b660c2
Offline Bartus
  • Wiadomości: 14
Olej wymieniony  na MANNOL ATF MULTIVEHICLE JWS3309 Dzięki Panowie za pomoc w 10 litrach sie ładnie zmieściłem :)
