Santa Fe (2006-
[Santa Fe CM] Jaka jest procedura wymiany oleju w skrzyni au
Następna
Wątek: [Santa Fe CM] Jaka jest procedura wymiany oleju w skrzyni au (Przeczytany 32345 razy)
Rafgol
14 Grudzień 2015, 14:53:41 »
W związku z moim problemem jaki powstał dwa tygodnie temu (luz pomiędzy podporą półosi a przegubem wewnętrznym jestem zmuszony wyjąc całą prawą stronę układu napędowego. W związku z tym że będę musiał wyjąć podporę wraz z wałkiem napędowym wyleci mi cały olej ze skrzyni. W związku z tym poszukuję jakiejś procedury wymiany oleju w skrzyni. Z góry dzięki. SPRAWA PILNA.
[Santa Fe CM] Jaka jest procedura wymiany oleju w skrzyni automatycznej Hyundai
14 Grudzień 2015, 18:19:27 »
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=32790
Bartus
HKP
Wiadomości: 14
[Santa Fe CM] Wymiana oleju 2.2 automat
17 Luty 2016, 14:48:38 »
Witam przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni rok auta 2006, mam parę pytań:
1. Jaki olej zalać
2. Ile go trzeba kupić
3. Czy dam rade sam to zrobić (dodam ze olej w silniku i filtry sam wymieniłem)
4. Jaki trzeba filtr do skrzyni kupić
Odpowiedź #3 dnia:
17 Luty 2016, 17:45:52 »
Używaj funkcji szukaj.
1.10,9 litra ATF SPIII CASTROL ATF MULTIVEHICLE
2.Wymiana dynamiczna ok 12 litrów
3.Próbuj
4.Filtr można wymienić tylko po demontażu skrzyni z auta i rozłożeniu.
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-1517-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-w-galancie-eax.html
Chłodnica oleju z ASB.
Bartus
HKP
Wiadomości: 14
Odpowiedź #4 dnia:
17 Luty 2016, 17:56:49 »
Dzięki za szybką odpowiedz będę działał
Odpowiedź #5 dnia:
17 Luty 2016, 18:15:15 »
Umiejscowienie chłodnicy oleju ASB 0:15
//www.youtube.com/watch?v=8f7yBBMtqPU
Olej ma być ATF SP III, a nie IV mieszkasz koło Łódź-Warszawa więc Castrola znajdziesz.
MANNOL ATF DEXRON VI ATF+4 MERCON SP-IV zdecydowanie nie.
Bartus
HKP
Wiadomości: 14
Odpowiedź #6 dnia:
17 Luty 2016, 19:13:08 »
ok jak zaopatrze sie w olej to opisze jak mi poszlo
felkner
Odpowiedź #7 dnia:
17 Luty 2016, 19:58:29 »
Bartus
HKP
Wiadomości: 14
Odpowiedź #8 dnia:
19 Luty 2016, 10:07:30 »
Jeszcze jedno pytanie kolor złoty (biały) czy czerwony bo ja na bagnecie mam kolor podobny do bialego
A ten CASTROL TRANSMAX DEX3 MULITIVEHICLE jest koloru czerwonego
Odpowiedź #9 dnia:
19 Luty 2016, 17:28:24 »
Potrzebujesz olej SP III , nie Dextron III
Kolor oleju to wiśniowy, czerwony zależnie jak kto ma rozwinięty zmysł wzroku.
Ten poniżej spełnia trochę naciągając parametry.
http://www.petrostar.pl/oleje/oleje_przekladniowe/mannol/dexron_iii/mannol_atf_multivehicle_jws3309_dexron_iii_tiv_4l,p987931319
Bartus
HKP
Wiadomości: 14
Odpowiedź #10 dnia:
19 Luty 2016, 20:01:16 »
czyli taki jak na zdjeciu drogi czy pierwszy??? Bo ja juz sie pogubiłem z tymi olejami. Czy jest jakas roznica miedzy nimi???
Odpowiedź #11 dnia:
19 Luty 2016, 20:08:27 »
Ma być taki.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/86889bda07e552ee
Bartus
HKP
Wiadomości: 14
Odpowiedź #12 dnia:
19 Luty 2016, 20:14:56 »
ok
Odpowiedź #13 dnia:
21 Luty 2016, 20:58:08 »
Do modelu CM10 i ASB sześciobiegowej należy stosować olej ATF SP-IV. Przy silniku 2,2 litra do ASB wchodzi 7,7 litra oleju.
Zamiennikiem oryginalnego oleju jest Ravenol ATF Fluid SP-IV.
Co do wymiany rzeczywiście Hyundai w nowych modelach nie określa pojęcia wymiany oleju w skrzyniach biegów (manual i ASB).
Jedynie przy użytkowaniu auta w warunkach ciężkich zaleca się wymianę co 90 tyś km.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9a6e9c0c12b660c2
Bartus
HKP
Wiadomości: 14
Odpowiedź #14 dnia:
23 Luty 2016, 21:46:19 »
Olej wymieniony na MANNOL ATF MULTIVEHICLE JWS3309 Dzięki Panowie za pomoc w 10 litrach sie ładnie zmieściłem
Następna
Santa Fe (2006-
