Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] zbliża się 60.000km co robić???  (Przeczytany 19343 razy)
marasbydg
« dnia: 08 Luty 2012, 20:53:48 »
Witam, tak jak w temacie mój gacek zbliżą się do 60tys km i wieku lat czterech. W zwiazku z powyzszym mam pytanie czy powinienem jakoś szczególnie zadbać o samochodzik? dodam że w aucie nie było NIGDY żadnych awarii i poza wymianą płynów wlasciwie nic w nim nie robilem (no oczywiscie serwis klimy i hamulców tez był).  pozdrawiam MT>
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:02:55 przez Brt »
klodek
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Luty 2012, 22:27:15 »
jak nic się nie dzieje to nie rób nic :)
Ja rozrząd wymieniłem przy 70.000km (auto głównie w mieście użytkowane)
Kurako
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Luty 2012, 22:32:01 »
u mnie przy 75000 tylko sonda lambda wymieniona i płyny ;)
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Luty 2012, 08:10:40 »
Szczególnie to może nie, ale płyn hamulcowy i chłodniczy to warto wymienić.
Kucol
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Luty 2012, 16:15:31 »
najlepiej otworzyć szampana i świętować :D
Kam-mil
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marzec 2012, 20:17:21 »
A nie wypadałoby po 60 tys. km wymienić oleju w skrzynce biegów? I filtr paliwa.
Do tego, jak pisali przedmówcy, płyn chłodniczy i hamulcowy. Oczywiście olej, filtr oleju, filtr powietrza. Sprawdzić zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy. To chyba taki standard. I tyle.
O rozrządzie się nie wypowiadam, bo nie wiem, no ale to nie "niemiec"  :mrgreen:
klodek
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Marzec 2012, 06:31:21 »
Olej w skrzyni się tylko uzupełnia gdy brakuje (tak mówią w ASO)
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marzec 2012, 12:17:21 »
Przy takim przebiegu nic nie robic specjalnego i nadal sie cieszyc z bezawaryjnosci auta. W swoim Getzie mam prawie 130k. km przebiegu, z czego 70k km na gazie.
Cala obsluga samochodu  przez 8 lat sprowadzila sie u mnie do:
1. Regularnych wymian oleju i filtrow (oleju i gazu) -- wlasciwie co roku
2. Dolaniu plynu chlodniczego oraz.... parokrotnego  spryskiwaczy :)
3. Wymiany opon (dwukrotnie)
4. Wymiany klockow hamulcowych (trzykrotnie)
5. Wymiany rozrzadu przy 90k km.
6.Wymiany lozyska lewego przedniego kola przy 80k km (zostalo troche
nadwyrezone na stromych gorskich drogach Europy).
7. Wspawaniu plecionki w ukladzie oddechowym -- przy okolo 90k km zaczal
troche pier.dziec.
8. Parokrotnym wymianom przednich zarowek H4, jednej oswietlenia tablicy
i jednej trzeciego swiatla stopu (w tej chwili do wymiany czeka zarowka oswietlenia bagaznika).
9. Jednokrotnej wymianie swiec oraz przewodow do nich.
Co do usterek i uwag ogolnych o awaryjnosci...
Nic (odpukac) nie stalo sie powaznego w samym silniku, chociaz slychac na zimnym silniku stukot popychacza zaworu, ale tak mam od paru lat -- i z tego co wiem to czesto w gackach wystepujaca przypadlosc, ktora  po rozgrzaniu znika, rudy nigdzie nie wylazi oraz samo zawieszenie sprawuje sie rowniez bez zadnych wymian --  tutaj jednak widze, ze gumowe oslony amortyzatorow z tylu sparcialy i w jednym z nich widac mokra plame, wiec szykuje sie niedlugo wymiana (chociaz pracuja dalej prawidlowo, ale wiadomo, przebieg zrobil swoje...). Mam tez maly problem z podswietleniem tablicy pokretel -- czesc jest jakby slabiej podswietlona i nie wiem dlaczego (bezpieczniki sa ok). Przy wiosennym przegladzie zakladam rowniez, ze tarcze kol z racji zuzycia tez trzeba bedzie juz wymienic.
Natomiast nie wymienialem jak do tej pory oleju w skrzyni biegow ani plynu w ukladzie wspomagania kierownicy.
I tak to chyba wszystko z pamieci z grubsza jesli chodzi o zachowanie mojego egzemplarza :)
CormaQes
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marzec 2012, 17:49:22 »
Cytat: "Andy"
Też mam problem z podświetleniem pokręteł. Ale wystarczy uderzyć lekko z pięści w bok i wszystko wraca do normy. Ile kosztuje zaspawanie tłumika?
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Marzec 2012, 10:46:46 »
Cytat: "CormaQes"
To by świadczyło o tym, że są jakieś niekontakty. Jak zrobi się cieplej, rozbiorę i zobaczę. Co do kosztów wspawania plecionki z przodu układu wydechowego. Robiłem to po znajomości, całość (część + robocizna) kosztowało mnie o ile dobrze pamiętam 200 zł.
Offline jergar
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Kwiecień 2012, 17:46:00 »
;-)  ;-) Mam pytanie . Zona oddała do mechanika samochodzik na okresowe wymiany oleju, klime, itp bo ja się włóczę po rehabilitacjach i mechanik wspomniał jej o rozrządzie .Autko ma przejechane 46000km, rocznik 2007 zakupiony 2008. Kiedy wy wymienialiście rozrząd i co radzicie. Dzięki za odpowiedzi :mrgreen:  :mrgreen: HYUNDAI GETZ POJ.1.Pozdrawiam Jurek
