Autor Wątek: [Accent LC] układ hamulcowy  (Przeczytany 14831 razy)
Zwierzu
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Listopad 2015, 21:38:35 »
Ja samochod mam od 6 miesiecy i tego nie robilem. Czy poprzedni wlasciciel cos z tym robil, ciezko mi powiedziec.
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Listopad 2015, 21:49:35 »
W LC z tyłu tak naprawdę wszystko jest do wymiany łącznie z przewodami elastycznymi. Po zdjęciu bębna trzeba sprawdzić jak duży próg powstał. Pamiętaj tylko że w 2002 roku nastąpiła zmiana średnicy bębna.
Zwierzu
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Listopad 2015, 21:50:14 »
Czyli gdybym zabral sie do wymiany, to co dokladnie musialbym wymienic? Oprocz szczek i bebna?
[ Dodano: 2015-11-27, 21:54 ]
Wlasnie jezeli chodzi o te zmiane srednicy bebna. Moj egzemplarz jest z konca 1999, to jaka srednice bebna powinienem szukac? 180mm czy 203mm?
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Sierpień 2016, 19:15:02 »
Co do korektorów siły hamowania, osobiście w najbliższym czasie( po wypłacie) planuje założyć Ate z Opla o oznaczeniu 3/45.
Edycja:
Korektory mam już prawie 4 miesiące. Wszystko  w połączeniu z nowymi tarczami przód wraz z klockami dało całkiem przyjemny efekt.
Tył hamuje na poziomie 1100-1200N( zależnie od tego jak dokonamy pomiaru), przód 3200-3300N.
Do przeróbki potrzebujemy:
-2 korektory Oplowskie ATE 3/45
-dłuższe przewody miedziane.
Proces przeróbki:
1) Kastrowanie oryginalnych korektorów hamulcowych, następnie wkręcenie ich z powrotem w pompę hamulcową
2) Demontaż starych przewodów przy cylinderkach
3) Wkręcenie Korektorów z Opla w przewody elastyczne na Amortyzatorze tył
4) Dorobienie dłuższych przewodów od korektorów do cylinderków
5) Odpowietrzenie układu, zalanie nowym płynem( osobiście zastosowałem płyn ATE o podwyższonej temperaturze wrzenia)
[ Dodano: 2016-12-09, 23:58 ]
up ;)
