Autor Wątek: [Accent LC] układ hamulcowy  (Przeczytany 14830 razy)
Offline mariobros72
  • Wiadomości: 15
« dnia: 12 Październik 2015, 22:28:02 »
Witam mam problem z hamulcami , przy gwałtownym hamowaniu blokuje mi najpierw tylne koła , w Lc bez abs jest jakiś korektor siły hamowania? co moze być przyczyną blokowania tylnych kół , z góry dzieki za pomoc
Re: [Accent LC] układ hamulcowy
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Październik 2015, 18:29:58 »
Cytat: "mariobros72"
Są zaworki na pompie hamulcowej.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4511&highlight=szcz%EAki
Kiedy ostatni raz wnętrze bębna widziało światło słoneczne?
Offline mariobros72
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Październik 2015, 22:25:11 »
nie mam pojęcia , kupiłem go miesiąc temu , ale pewnie we wekend poświece im słoneczkiem :-)
byłem dziś w aso pokazywali mi ten schemat, cena .............270 pln i trzy tygodnie czekania , widzę że mamy tą samą wersję wyposażenia :-)
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Październik 2015, 19:39:21 »
Tak myślałem że biedne bębny w ciemnym lochu schowane. Nie ruszaj pompy bo na to przyjdzie czas.
Trzeba zrobić inspekcję tyłu i przodu sprawdzić ewentualne wycieki (cylinderki), zużycie klocków, tarcz, bębnów i szczęki, samo-regulatory i sprężynki szczęk.
Bęben można ściągnąć poprzez wkręcenie śrubki na jego powierzchni czołowej drugi otwór jest zajęty śrubką mocującą bęben do piasty.
Ważne jest to że w 2002 roku zmieniono średnicę bębnów i o tym trzeba pamiętać prze zakupie części.
Obawiam się że czeka Ciebie wymiana całości części związanych z hamulcami najważniejsze są przewody sztywne i elastyczne korozja na pewno już są skorodowane, a te drugie popękane.
Poniżej przydatne tematy:
 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4509&highlight=szcz%EAki
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5636&highlight=szcz%EAki
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3782&highlight=szcz%EAki
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2376&highlight=szcz%EAki
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3688&highlight=szcz%EAki
Jak będziesz chciał kupić jakieś części to najpierw spytaj na forum to pozwoli uniknąć złego wyboru.
Offline mariobros72
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Październik 2015, 00:17:04 »
aż tak zile jeszcze nie jest , przewody ok sprawdzałem, zaciski ok , wymieniałem w zeszłą sobote klocki to wszystko ładnie rozebrałem i nasmarowałem , gumki poszły nowe, a jakie bebny i szczeki polecasz ? myślałem nad TRW , przynajmniej taki zestaw poszedł na przód, dzięki za podpowiedz i linki
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Październik 2015, 18:18:16 »
Tutaj masz oryginalne bębny i dobra cena.
http://allegro.pl/oryg-beben-hamulcowy-hyundai-accent-ii-2000-2002-i5101232613.html
Szczęki możesz kupić takie tylko sprawdź czy są z numerem TRW GS8684
http://allegro.pl/szczeki-trw-hyundai-accent-99-1-3-1-5-crdi-bb-i5719650522.html
boryskow
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Październik 2015, 21:06:24 »
Zamiast inwestować w zestaw taniej będzie założyć tarcze. Przynajmniej nie ma problemu  z regulacją.
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Październik 2015, 21:11:49 »
Boryskow napisz na PW do Administratora (czerwony nick) o poprawę profilu
teraz masz:
Auto: Accent LC (2000) 1.3 16V R4
powinno być:
Auto: Accent LC (2000) 1.3 12V R4
Jak możesz to rozwiń temat tylnych hamulców tarczowych w LC.
boryskow
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Październik 2015, 21:42:03 »
Tak, tak właśnie zauważyłem błąd:). Generalnie to chyba moje pierwsze forum i nie wszystko ogarniam jak należy;) Co do samych hamulców to najzwyczajniej przyszedł moment na regeneracje tylniego zawiasu i przy demontażu okazało się, że okładziny się skończyły i nie miałem sumienia montować nowego zestawu bębnów. Przemyślałem na szybko temat i postanowiłem go ogarnąć. Nie wiem ile czasu zajął montaż samych hamulców ponieważ to był tylko wycinek prac z tamtego okresu ale na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony z ich funkcjonalności.
[ Dodano: 2015-10-20, 22:01 ]
Uzupełniając powyższe - jak ktoś ma ochotę zagłębić temat (elementy, części) służę pomocą.
alien125
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Październik 2015, 10:06:27 »
Cytat: "boryskow"
Ja bym chętnie się zagłębił. Napisz jakie tarcze i zaciski wstawiłeś, jak wykonałeś mocowanie pod zaciski i ile to +/- kosztowało. Co prawda nie wiem na ile rozwiązanie z LC da się zastosować w X3 ale myślę, ze powinno być podobnie.
Tutaj trochę nad tym teoretyzowałem.
LC i X3 różni się niestety rozstawem śrub i otworem centrującym więc tarcze będę musiał poszukać inne.  :-(
Offline mariobros72
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Październik 2015, 11:59:14 »
t5o i ja sie chętnie dowiem o możliwości montażu tarcz z tyłu, na razie rozwiązałem tajemnice blokowania jednego koła z tyły, ten papracz od którego kupiłem samochód zaślepił jeden przewód na wysokości baku , po wymianie przewodu jest teraz ok
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Październik 2015, 21:24:21 »
To mamy rozumieć że jeden przewód nie był wcale podłączony?
Proponuje żebyś wpisał w podpis profilu że "nasi już tam był" co pozwoli na większy dystans w interpretacji ewentualnych następnych kłopotów z Twoim autem  :-D :-D
A tak poważnie to prawdziwy "papracz" żeby przy tak niskich cenach części i wystarczających umiejętnościach kowala do naprawy robić takie druciarstwo. Mój LC jest wolny od tego typu niespodzianek.
Offline mariobros72
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Listopad 2015, 15:13:25 »
to poszalałem , wymieniłem oba przewody , oba bębny z zawartościa , przy okazji poszedł zestaw startowy rozrząd olej , pompa wody i płyny, dziekuje wszystkim za pomoc i dobre rady
Zwierzu
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Listopad 2015, 21:29:51 »
Mam takie pytanie. Przy wolnej jezdzie slysze, ze cos ociera w lewym tylnym kole. Czy to moga byc hamulce? I kolejne pytanie czy gdybym wymienial szczeki hamulcowe, czy musze wymieniac tez bebny?
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Listopad 2015, 21:36:45 »
A kiedy słonko ostatni raz zaglądało do wnętrza bębna?
