Autor Wątek: Rozwalila mi sie skrzynia-tylko trojka :(  (Przeczytany 6728 razy)
maspex
« dnia: 14 Sierpień 2008, 11:49:38 »
Dzisiaj ruszalem spod swiatel,dosyc dynamicznie,1-2-3 i trach....:( drazek zmiany biegow lata sobie luzno do przodu i tylu,na boki nie chce,dojechalem do serwisu na trojce,bo na szczescie wbita byla.....myslicie ze to skrzynia czy moze jakas linka pekla 478 479 481 482 483 484 490 491 492 498 499 503 505 506 507 508 509 512 514 515 516 518 519 522 523 526 527 528 529 530 531 533 541 542 543 544 546 548 549 554 555 557 559 560 561 563 564 567 570 571 572 578 582 585 586 594 595 596 597 601 602 603 605 606 608 Niewiem ile kasy szykowac,a auto potrzebne na gwalt,bo przedstawicielem jestem. Pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpień 2008, 12:14:19 »
Linka sterowania biegów. W serwisie to zapłacisz z 500 zł. Szukaj używki. Mi się to kiedyś zdarzyło w trasie. U mnie pancerz "wylazł z okucia". Byłem 300 km od domu i prowizorycznie założyłem opaskę ślimakową. Było to ponad 3 lata temu i do dziś śmiga jak ta lala :mrgreen: Nawet tam nie zaglądałem :lol:
rafciu
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpień 2008, 19:09:18 »
Podpinam sie pod temat. Co prawda skrzynia jeszcze "działa", ale przy wyższych prędkościach strasznie zgrzyta przy wrzucaniu 2 i 3. Jak jade powoli to biegi wchodzą prawie płynnie. Czy wymiana oleju w skrzyni coś pomoże? Pozdrówki
Pyros
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpień 2008, 19:48:30 »
Kończą Ci się synchronizatory !! W Scoupe to chyba standard, w prawie co drugim Scoupe wystepuje ten problem. Przy wyzszych prędkościach synchronizator nie nadąża z wyrównywaniem prędkości "zębatek" i jest zgrzyt :-P Uprzedzę Twoje pytanie czy można je wymienić i ile to kosztuje??? Wszystko mozna wymienic ale się nie opłaca,bo koszt moze przewyższyć nawet wartość całego samochodu :shock: Zaufaj mi bo pytałem się o cene jednego synchronizatora w ASO :mrgreen: Zostaje zakup używanej,ale to loteria,najlepiej mieć mozliwość sprawdzenia jej wcześniej. Innym wyjściem jest mniej agresywna jazda i wrzucanie biegów przy nizszych prędkościach obrotowych :-D Co do oleju to zawsze warto wymienic.
rafciu
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpień 2008, 11:44:23 »
To mnie pocieszyłeś ;) Jak mu mocniej przycisne to normalnie mam śmierć w oczach jak slysze te dźwieki ;) A nie da sie tego jakoś "zregenerować, naprawić"? :))) Pozdrawiam i dziękuje za informacje!
Pyros
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Sierpień 2008, 19:47:04 »
Nie ma na to sposobu. Możesz wymienić olej,ale raczej to Ci zbytnio nie pomoże. Tylko wymiana wadliwego elementu(w tym przypadku synchronizatora)załatwi sprawę. A to koszt nie mały a zważywszy,że zgrzyta ci przy wrzucaniu paru biegów to mnoży sie on odpowiednio przez ilość synchronizatorów. Polecam kupic używkę lub się do tego przyzwyczaić :mrgreen:
kml
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Sierpień 2008, 20:20:34 »
Pyros, a JC etc nie mają czegoś takiego na stanie?
Pyros
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Sierpień 2008, 23:50:25 »
Z tego co sie kiedyś orientowałem to nie. Ale przejadę sie w poniedziałek do Inter Cars'u i zapytam czy może się coś zmieniło :-)
