Autor Wątek: Piszczy nowy pasek od wspomagania, przy rozruchu i max skre  (Przeczytany 40442 razy)
marcin899
Piszczy nowy pasek od wspomagania, przy rozruchu i max skrecie
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Październik 2015, 12:29:28 »
ok litr, mobil atf220 (nie 200!) to koszt ok 25 zł
orlena itp ok 18-20.
Lepki
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Październik 2015, 19:45:58 »
Dzięki Marcin - profilaktycznie wymienię.
marcin899
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Październik 2015, 18:33:29 »
daj znac po wszystkim
[ Dodano: 2015-11-10, 19:51 ]
Piszczenie wrócilo, auto poszlo do mechanika. Diagnoza : jeszcze pasek od...... Klimy byl luźny :-)
Po naciągnięciu znów spokój :-)
pterodaktyl
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Listopad 2015, 15:35:38 »
Usystematyzujmy:
Gdy piszczą paski od wspomagania to:
1. Sprawdzamy naciąg wszystkich pasków tzn. wspomagania, alternatora, klimy(i ewentualnie "dociągamy" lub wymieniamy)
2. Sprawdzamy stan oleju od wspomagania (i ewentualnie wymieniamy płyn na zgodny ze specyfikacją)
3. Sprawdzamy pompę wspomagania (i ewentualnie regenerujemy, wymieniamy etc)
4. Coś jeszcze? ( mile widziane uwagi)
Jaro74
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Listopad 2015, 13:21:30 »
Miałem podobny problem, jak kupiłem swojego Tuska.....przerabiałem różne paski.....i powiem Ci kolego....ze w moim przypadku skończyło się ostatecznie na wymianie ...maglownicy..... :(  (używana z wymianą - ok.600zł). Na szczęście pomogło.
kijon
Płyn do wspomagania układu kierowniczego.
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Luty 2016, 18:57:39 »
Czy można dolać (K2 Power Steering Fluid)
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Luty 2016, 19:52:35 »
Najbardziej popularnym zamiennikiem (dopuszczonym przez Hyundai) PSF-3 jest Mobil ATF220 cena ok 25 pln. (dostępny też w marketach).
Usuń jedno zdjęcie (z prawej strony postu "Edytuj") będziesz miał więcej pamięci na inne.
Offline zenziol
  • Wiadomości: 8
Wspomaganie
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Luty 2016, 22:32:31 »
Witam wszystkich posiadaczy TUSKA.Potrzebuję pomocy -nie potrafię poradzić sobie z pewnym problemem,który postaram się krótko opisać.
Od jakiegoś czasu w moim TUSKU dało się słyszeć piszczenie pasków(paski po wymianie) przy uruchomieniu i mocnych skrętach (wiem ten temat był już poruszany),mimo wymiany płynu objaw nie ustępował.Ponadto przy max skręcie pompa wspomagania zatrzymywała się to zauważył mechanik.Wymieniliśmy 2 pompy,używki co prawda ,ale objaw pozostał ten sam.Wymieniliśmy maglownicę,ale niestety objaw ten sam.Fachowcy twierdzą,że rzadko ,ale zdarza się uszkodzenie przewodu tego gumowego (rozwarstwienie lub coś w tym rodzaju-zdarza się ale bardzo rzadko) przewodu jeszcze nie wymieniłem -ale jestem załamany nikt nie wie co się stało.Proszę o podpowiedź i radę co z tym zrobić?
marcin899
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Luty 2016, 13:46:06 »
Naciąg pozostalych dwóch paskow
Offline zenziol
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Luty 2016, 23:57:18 »
Dzięki za podpowiedź,ale to już było przerabiane :cry:
piotrkiller
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Luty 2016, 12:14:24 »
ostatnio zmieniałem pasek wieloklinowy u mechanika w swoim crdi 140 km i tam z tego co mi mówił pasek sam się napina przez dolną rolkę napinająca. żadnym kluczem nie napinał i wszystko śmiga w ciszy.pasek continental. o jakim napinaniu mówicie?a chyba ze pasek wspomagania jest oddzielnie bo nawet nie wiem.
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Luty 2016, 13:57:01 »
Cytat: "piotrkiller"
Jest.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/018cc8ea68a7e3be
Offline zenziol
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Luty 2016, 22:39:23 »
Wspomaganie naprawione -działa bez zarzutu w najbliższym czasie (1-2 dni) przygotuję opis naprawy ,na pewno się przyda dla posiadaczy TUSCA zarówno tych na ON jak i na BS.
elwis666
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Wrzesień 2016, 18:03:08 »
Witam. Mi pasek od wspomagania zaczął piszczeć po wymianie rozrządu i podzespołów. Pierwszy pasek GATES piszczał niemiłosiernie, drugi Continental troszkę mniej, obecnie jest BOSCH, piszczy tylko przy maksymalnym skręcie podczas upałów. Magia
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Wrzesień 2016, 20:51:01 »
Mnie dziś po wymianie rozrządu, wszystkich pasków, oleju, płynu chłodniczego, napinacza paska klimy, pompy wody, filtrów etc spotkał ten sam przykry problem, max skręt na parking i pisk okrutny. Jutro wracam na warsztat aby zerknęli na naciąg pasków.
Brrrr, w Becie miałem ten problem, wkurzał przy kręceniu bąków, ale go ignorowałem, tutaj to nie przejdzie.
