Autor Wątek: Vss (czujnik drogi) - gdzie szukac?  (Przeczytany 6203 razy)
vesoly
« dnia: 13 Sierpień 2008, 23:14:45 »
Potrzebuję podpiąć się w swoim Accencie do czujnika drogi (lecą sobie impulsy w czasie gdy samochód jedzie - im szybciej tym ich więcej) Pytanie - gdzie szukać tego sygnału?
Znalazłem pod maską złącze zasłaniane pokrywką z nadrukiem DIAGNOSIS ale w necie brak informacji do czego służy i co na nim można znaleźć. W pierwszej chwili myslałem, że to jest OBD2 bo bardzo podobne ale OBD2 mam w kabinie w skrzynce z bezpiecznikami a to złącze jest przy samym kompie pod maską w pobliżu obudowy filtra powietrza.
A może impulsy Vss znajdę na ktorymś pinie na złączu do komputera?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpień 2008, 09:44:31 »
Na pewno tak jest. Z tego co pamiętam to gaz sekwencyjny korzysta z tego sygnału. Może podpytaj jakiegoś gazownika
vesoly
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Sierpień 2008, 17:51:25 »
Znalazłem taką odpowiedź na www.hyundai-forums.com :
I actually just put a Rostra kit in my car, so I'm quite fresh on this. I just spliced
it into the wire off the connector behind the fuse box cover. It was R/O if I remember
correctly, pin 6 or something like that, top row never the less.
Czy może mi ktoś wytlumaczyć co to może być to R/O i czy to chodzi o to złącze DIAGNOSIS, które znajduje się faktycznie koło pokrywy bezpieczników pod maską ?
vesoly
złącze DIAGNOSIS
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Sierpień 2008, 22:19:06 »
Tak wygląda to złącze, które mnie interesuje. Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje o sygnałach na pinach w tym złączu.
http://www.wrzuta.pl/img/file/d3dyacfFWh/diagnosis.jpg
grzesik1: edit linku zdjęcia
kml
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Sierpień 2008, 08:11:14 »
vesoly, a próbowałeś najprostszego sposobu tnz "telefon na głupa" do ASO ? :)
