Autor Wątek: [Santa Fe SM] luz w podporze wału  (Przeczytany 6641 razy)
Offline lukasek101
  • Wiadomości: 48
« dnia: 01 Październik 2015, 21:49:52 »
Witam, dawno mnie tu nie było, ale santek chodził jak złoto. Jednak od jakiegoś czasu pojawiało się puknięcie, szczególnie wyczuwalne przy gwałtownym przyśpieszaniu i hamowaniu silninikiem (w okolicach 3k obr szybkie dodanie, albo odpuszczenie gazu). Dzisiejsza wizyta na kanale i wał w podporze rusza się góra dół, trochę jakby elastycznie, ale jesdnak rusza się dość łatwo i przy mosnym ruchu puka. Dobrze diagnozuje, że podpora do wymiany? Krzyżaki są chyba ok, bo luzu skrętnego nie ma.
Mistrz
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Październik 2015, 22:10:53 »
Temat byl już poruszany z tego co pamiętam.
Jeżeli puka to raczej do wymiany, chociaż sam luz nic nie świadczy bo jak kupisz nową podpore to zauważysz że wał będzie tak samo luźny jak na tej. Mnie mechanik wprowadził w błąd przez to - kazał wymienić, a stara była w bardzo dobrek kondycji, tzn nic nie pukało, ani łożysko nie huczało, więc można było jeździć.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
[Santa Fe SM] Poduszki silnika i podpora wału napędowego
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Luty 2016, 12:54:36 »
Czy w Santa Fe były stosowane różne podpory wału i poduszki silnika/skrzyni (tzn. czy podanie info D4EA + automat definiuje jaka ma być część zamienna)?
Chcę zweryfikować stan tych części i w razie konieczności wymiany skonfrontować cenę "moją" i warsztatu.
Np. czy taka podpora jest OK?
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Luty 2016, 20:24:15 »
Podpora ma numer 49130-26000 lub 49130-4A400 (to jest wersja chyba poprawiona od VGT) i była taka sama dla wszystkich wersji silnikowych w SM.
Tutaj http://www.sklep-kia.pl/podpora-lozysko-walu-napedowego-h-1-starexh-200-h-1-truck-santa-fe-i-p-3044.html jest podpora i reszta elementów mocujących w tym bałwanek gumowy  :-D
Tutaj http://www.sklep-kia.pl/podpora-lozysko-walu-napedowego-h-1-starexh-200-h-1-truck-santa-fe-i-p-1563.html jest sama podpora.
https://aparts.pl/clientcatalogue/491304a400,23-1-HYU-----491304A400.aspx
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Luty 2016, 22:10:03 »
Na pewno? Po kliknięciu na link wyskakuje jakby sama podpora (tj. zdjęcie samej podpory)?
Generalnie - jak zwykle wielkie dzięki :-)
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Luty 2016, 22:12:45 »
Byłem i w rękach trzymałem, tylko ceny były w zeszłym roku inne akurat po mojej wizycie obniżyły się. Jak będziesz zamawiał to jeszcze dopytaj.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Luty 2016, 22:20:35 »
Super :-) Dzięki jeszcze raz.
