Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Problem z ruszaniem na zimnym silniku  (Przeczytany 10092 razy)
Kinslayer
« dnia: 01 Październik 2015, 14:18:53 »
Ostatnio moją Elantrę (1.6 16V, 107KM + LPG) trapi dziwna bolączka, a mianowicie jest problem z ruszaniem na zimnym silniku - autko przygasa i delikatnie poszarpuje od 1 do 3 biegu. Jak silnik jest ciepły problem znika i nie ma problemu z przełączaniem czy na gaz czy na benzynę. Instalacja gazowa to BRC Sequent na wtryskach Keihin i jest prawidłowo wyregulowana.
W ostatnim czasie wymieniłem filtr paliwa (był bardzo zabrudzony) oraz sondę przed katalizatorem bo padła.
Autko nie traci też mocy po zagrzaniu, bo zarówno na benzynce czy LPG jest żwawe!
Zastanawia mnie tylko jeszcze czy czasem czujnik temperatury silnika nie pada, bo nie zawsze wskazówka jest idealnie w polu gdy osiągnie temperaturę 90.... Termostat raczej też jest OK, bo górny wąż od chłodnicy jest zdecydowanie cieplejszy od dolnego.
Proszę o pomoc i odpowiedź jeżeli ktoś miał kiedyś podobny problem.
Z góry dzięki :-)
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:39:24 przez Brt »
pterodaktyl
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Październik 2015, 15:36:27 »
1. Kable i świece
2. Brudna przepustnica
3. Przepływomierz
Obstawiam nr 3.
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Październik 2015, 21:04:46 »
Cytat: "pterodaktyl"
1. Przepływomierz
W tym aucie nie ma przepływomierza.
Takie małe deja vu  :-D
Offline Marcin
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Październik 2015, 12:01:56 »
nie napisałeś czy problem poszarpywania występuję na lpg, jeśli tylko to się dzieje na zimnym silniku w sensie zaraz po odpaleniu gdzie silnik nie osiągnął temperatury około 30 stopni, to proponuje sprawdzić układ paliwowy (pompę, regulator ciśnienia paliwa, filtr zgrubny oraz wtryski), ale zacząłbym od wtrysków benzynowych.
Kinslayer
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Październik 2015, 12:43:09 »
Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi :-)
Kable i świece niedawno wymieniłem (założone markowe NGK i mają po parę tyś).
Sprawdzę jeszcze przepustnicę jak proponuje kolega "kosmos2011". Gdyby była zabrudzona, to do czyszczenia użyć jakiegoś markowego środka w spray-u, czy jakiś inny sposób?
Odnośnie tego co napisał "Marcin", to po przełączeniu na lpg nie ma problemów z poszarpywaniem (temperaturę przełączenia mam ustawioną na 40 st.). Jeżeli wtryskiwacze benzynowe byłyby zabrudzone, to myślę, że poszarpywanie nie ustępowałoby nawet po osiągnięciu właściwej temperatury przez silnik.... Autko dobrze reaguje na pedał gazu zarówno na etylince i lpg jak jest "cieplutkie", falowania obrotów też nie ma. Dodatkowo co parę tyś km wlewam do baku środek do czyszczenia układu paliwowego.
A wspomniany przeze mnie czujnik temperatury silnika? Może daje złe info do ECU jak jest zimny silnik i stąd to poszarpywanie? Jak najlepiej go sprawdzić - zmierzyć oporność na ciepłym i zimnym silniku?
Offline Marcin
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Październik 2015, 14:37:24 »
a kable które wymieniałeś mają właściwe parametry, zmierz każdy kabel powinny mieć w przedziale od 2 do 6 kiloohma, powyżej nie będą długo chodzić na lpg, jeśli po przełączeniu na lpg nie ma problemu z poszarpywaniem to obstawiam układ paliwowy, miałem podobnie, 2 miesiące walczyłem aż zrobiłem trasę około 160 km ze środkiem stp do czyszczenia wtrysków, po tej trasie jak ręką odjął, nasze samochody nie mają węża powrotnego z listwy wtryskowej do baku, dlatego sam środek do baku bez trasy niewiele da, przepustnice oraz silnik krokowy warto czyścić benzyną ekstrakcyjną, czujnik można sprawdźić jak masz interfejs podpinasz się rano pod kompa i sprawdzasz jaką temperaturę wskazuje ci czujnik jeśli odbiega od tego co na dworze masz odpowiedź.
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Październik 2015, 17:50:24 »
Cytat: "Kinslayer"
O nie ja nic nie radziłem  :-D
pterodaktyl
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Październik 2015, 10:11:39 »
Jak nie ma przepływki to gdzie jest silnik krokowy, bo za cho.... nie mogę go namierzyć....
Offline Marcin
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Październik 2015, 19:58:13 »
silnik krokowy masz przykręcony do przepustnicy na dwie śruby obok czujnika położenia przepustnicy też przykręcony do niej
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Październik 2015, 22:17:03 »
pterodaktyl
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Październik 2015, 10:29:14 »
Panowie - dzięki za info, kosmos - dzięki za zdjęcie poglądowe :)
Biję się w piersi...
