Autor Wątek: [i30 FD] Ciężko działające biegi 1 i R  (Przeczytany 46567 razy)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Styczeń 2017, 20:30:42 »
Skomplikowana jest wymiana wysprzęglika? Ja zauważyłem u siebie od kilku tygodniu że mi na 2 haczy i 1 cieżej czasem wchodzi. 5 sporadycznie a reszta ok... Ktoś coś może doda od siebiebo czym większe mrozy tym bardziej mnie to irytuje...?
mszwejkowski15
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Luty 2017, 11:04:52 »
Witam, mam podobny problem. Wczoraj wracając z roboty na trasie zauważyłem taką rzecz:
mianowicie problem jest z wrzuceniem 1 czy R. Przy pracy na zimnym silniku miałem problem wrzucić wsteczny że mordowałem się około 30s.
Natomiast wczoraj stojąc na światłach zauważyłem jeszcze coś, przy wciśniętym do końca sprzęgle jak ruszę dźwignią biegu tak, jakbym chciał wrzucić 1  ( dzwignia lekko pchnięta do przodu) czuć , że samochód porusza się do przodu. Gdy tylko wrzucę "luz" poruszanie się samochodu ustaje. Czy to oznacza koniec sprzęgła? Największy problem jest z wrzuceniem 1 czy R ale czasami i 3 zgrzytnie. Ma ktoś pomysł co to takiego?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Luty 2017, 16:15:41 »
Ja będę to robił w poniedziałek więc mogę napisać czy mi to naprawili...
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Luty 2017, 08:09:04 »
Również mam takie sytuacje z 1 i R.
Też jak wrzucam 1 to czuć że jedzie do przodu, a jak R to do tyłu.
Zauważyłem, że jak kilkukrotnie wciśnie się i puści sprzęgło (ja robię 3x) to później wchodzą bez problemu :)
Ten typ tak ma w zimę.
mszwejkowski15
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Luty 2017, 19:33:02 »
grzekrys83,  może zapowietrzył się układ z tym wysprzęglikiem hydraulicznym czy coś?
Kurde nie mam pomysłu a autko stało dwa dni na zewnątrz i wrzucenie biegu to siłowanie się.
bobekos pomogła wymiana wysprzęglika? zastanawiam się czy w sobotę nie podjechać do mechanika.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Luty 2017, 19:57:37 »
Biegi wchodzą jakby lżej, precyzyjniej...? Niestety 2 zdarza się że za haczy. Dzwoniłem do swojego mechanika i mi mówił że pozostaje zaczekać aż się ułoży lub dostałem namiar do gościa co zajmuje się skrzyniami... Generalnie odczułem inne branie sprzęgła, jakby brało trochę niżej, różnica raczej na plus choć od jakiegoś czasu 2 wciskam powoli redukując i póki co jakoś się spisuje. Wymienili mi na nowy bo stary już był wysłużony...
mszwejkowski15
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Luty 2017, 16:57:04 »
grzekrys83, byłem u mechanika, pompka sprzęgła pod podałem cieknie delikatnie i on uważa, że to to. Co prawda odkąd mrozy puściły to nie mam problemu z biegami, ale zawsze jak wsiadam to kilka razy wcisnę pedał. W czwartek oddaję do mechanika na wymianę pompki, powiedział mi 100zł za pompkę plus coś tam za robotę. Jak wrócą mrozy, a wymiana pompki nie pomoże to będę pisał i będę starał się przekazać jakieś info.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Luty 2017, 15:33:57 »
Wątpię żeby pompka sprzęgła mogła powodować takie problemy, ja potwierdzam że teraz gdy jest na + to na początku potrafi zahaczyć mi 2... :/
No i jak po wymianie, wiem że nie ma mrozów...?
mszwejkowski15
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Marzec 2017, 14:28:02 »
Po wymianie było tak: samochód jeździł i było git. Został w garażu podziemnym na weekend (było tak ok +6stC) i jak odpaliłem w niedzielę to nie mogłem żadnego biegu wrzucić. A jak już wrzuciłem na siłę to wtedy pomimo wciśniętego pedała sprzęgła auto powoli poruszało się czy to do przodu czy do tyłu. Zajechałem na wysepkę wcisnąłem pedał około 30x i od tamtej pory jak ręką odjął. Auto od pon stoi na dworzu akurat i nic się z nim nie dzieje a biegi wchodzą ok. Ma ktoś pomysł co to takiego?
Potosiu
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Marzec 2017, 10:33:08 »
Panowie, chyba szukacie na siłę dziwnych powodów.
W moim i30 fd 2009r. 1.4 benzyna 160 000 przebiegu, też od dawna haczyły biegi, głównie 1 i R. Cztery dni temu kupiłem olej do przekładni jaki zalecają w książce tj. shell spirax s4 75/90 (2x1l. za 60 zł. łącznie) i wymieniłem w ASO za 60 zł.
Póki co auto użytkowane codziennie około 80 km., nie przyhaczyło ani razu.
Więc radzę zacząć od wymiany oleju.
Poza tym, dopytywałem w ASO i mówili, że jak olej nie pomoże, to można regulować coś w przekładni... uważam że takie tematy można zlecić ASO bo mają już pewnie wprawę.
Uprzedzę wątpliwości... sprzęgło nie było wymieniane od nowości, chociaż wiele razy je przypaliłem :lol: i trochę buczy przy cofaniu. Jadąc do przodu nie ślizga nic.
Jak zauważę jakieś haczenie, to w następnej kolejności regulacja.
Pozdrawiam.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Marzec 2017, 17:10:21 »
Co do buczenia do tyłu to miałem ten sam objaw, do wymiany ci się szykuje łożysko oporowe... Nie byłem w ASO bo ok. 200 zł nie będę płacił za samą diagnozę! Podjechałem do fachowca od skrzyń biegów bo teraz zaczynam mieć problem z ciężko wchodzącymi biegami! :( Jestem umówiony do swojego mechanika na naprawę bo na 99% jest to wina sprzęgła! Jak macie problem ze skrzynią to zobaczcie na sucho (bez odpalenia i sprzęgła) jak wam wchodzą biegi i potem normalnie ze sprzęgłem. U mnie jest tak wzorowo ale ze sprzęgłem już nie! Został wymieniony olej, jeżeli nie pomoże to wina tkwi w skrzyni. Chodzi o synchronizator ale póki co jeżdżę na razie z tym... Czy ktoś z użytkowników forum naprawiał skrzynie biegów w i30? Jak coś to niech napiszę do mnie wiadomość...
Offline WaldiBarca
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Kwiecień 2017, 00:01:14 »
Ja tez mam problem 1 i 2 hacza i to coraz mocniej? 1,6crdi 2008 r 116 km ktos cos zrobil naprawil i dziala?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Kwiecień 2017, 07:22:44 »
Możesz mieć problem z synchronizatorami 1 i 2 biegu lub wystarczy wymienić olej. Ja będę robić skrzynię ale nie teraz...
Offline WaldiBarca
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Kwiecień 2017, 10:52:00 »
Oki wiec na poczatek wymienie olej. Zobacze czy sie poprawi. Podobno wystarcza 2 litry  i ma byc 75w 90 ate prawda ?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Kwiecień 2017, 11:10:34 »
Mi wymienili ale na starym było widać (mieszając) że synchronizator do wymiany także wiem co mnie czeka :(
