Autor Wątek: [Santa Fe CM] Kontrolka wody w filtrze paliwa.  (Przeczytany 23614 razy)
artur04c
« dnia: 15 Wrzesień 2015, 13:19:09 »
Witam, jakieś 3 tyg temu zaświeciła mi się na kilka sekund kontrola wody w filtrze paliwa jak jechałem pod wzniesienie. Jak wróciłem spuściłem tą wodę z tego odstojnika i było normalnie, ale wczoraj jak jechałem znów mi mrugnęła na kilka sek i w podobnej sytuacji jak jechałem pod małą górkę. Czy wy również macie takie problemy? Samochód tankowany na Polskich stacjach :D takich jak Orlen, Lotos. Ostatnio był tankowany w okolicach Warszawy bo jechałem w dłuższą trasę i wtedy tankowałem na Lotosie, a potem w Orlenie.
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że ropa jest bezbarwna, zapach ten sam, gęstość raczej też, ale czemu jest bezbarwna? :D
Offline tabaker
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Wrzesień 2015, 22:47:59 »
Mam filtr paliwa marki Filtron zamontowany gdzieś w kwietniu i póki co nie zdarzyło mi się aby cokolwiek migneło.
Nawet w poprzednim samochodzie (Stilo JTD) przy wymianie filtra co 2 lata nie zdarzyło mi się sygnalizowanie wody w paliwie.
Tankuje paliwo na sprawdzonej stacji Pieprzyk, a w trasie - BP lub Orlen.
Najczęstrze porady w tym temacie to :
1. Wymiana filtra paliwa na nowy
2. Tankowanie zawsze do pełna.
war3
[Santa Fe CM] filtr paliwa 2.2 crdi disel
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopad 2015, 00:16:46 »
Witam, mam problem z doborem filtra paliwa do w/w silnika. Mam tez podejzenie ze z filtra ktory jest obecnie zinstalowany ktos wykrecil czujnik wody. Jedna z wtyczek wisi luzno. Czujnika na dole filtra nie ma. Czy jest to mozliwe ze dany model silnika fabrycznie nie ma czujnika. Czy ktos moze powiedziec czy moje podejrzenie jest sluszne. I jesli byscie mogli podac nr filtra.
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Listopad 2015, 21:40:18 »
Vin?
war3
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopad 2015, 11:34:01 »
kmhsh81wr7u175682
Hej, masz  dostep do service shop soft.
Czy moze jest jakas inna aplikacja ktora rozpoznaje po vin-e i mozna sobie spokojnie i bez kombinowania zobaczyc co i jak.  :-)
Pozdrawiwm
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopad 2015, 16:51:17 »
http://koreanaparts.ru/catalog-original/hyundai-epc#1
http://epc.japancars.ru/hyundai/
Filtr paliwa 31922-2B900 Knecht KC101/1(taki jest oryginalnie), MANN WK8243, CHAMPION L493/606, BOSCH 1457434516, PURFLUX CS767
Czujnik wody w filtrze paliwa 31921-2B900
W zbiorniku paliwa jest jeszcze drugi zgrubny filtr w postaci siateczki.
Prawdopodobnie świeciła się kontrolka to ktoś wykręcił czujnik. Widać też że coś było robione z przewodami do podgrzewacza filtra.
bartekk377
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Listopad 2015, 19:24:42 »
W tym modelu wystepuja filty tylko z czujnikiem wody pozdrawiam
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopad 2015, 20:15:53 »
Naturalnie że tak co nie zmienia faktu że czujnik można odkręcić i filtr będzie nadal działał.
war3
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopad 2015, 23:03:27 »
Dziekuje, jutro wykrece i zobacze co i jak. Dam znac.
[ Dodano: 2015-12-17, 12:05 ]
Hej, czujnik wymieniony wszystko ladnie gra. Dziekuje
Angeloo
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Sierpień 2016, 13:38:56 »
Obrazek
@kosmos2011 niedawno zamówiłem tą siateczkę w ASO (czekam). Pamiętasz jak to wymienić? Tzn. Gdzie jest pompa paliwa? Odkreciłem z bagażnika te półki i pod siedzeniami też nic nie znalazłem. Coś jest za zaślepką po lewej stronie, ale jest tam bardzo ciasno.
felkner
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Sierpień 2016, 16:09:48 »
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Sierpień 2016, 16:51:07 »
http://fhmotorsports.blogspot.com/2012/02/2007-2008-hyundai-santa-fe-fuel-pump.html
Dopatrzyłem się że:
31090-2E900 to filtr od rezerwy
31090-2B900 to filtr od pompy paliwa umieszczony jest wewnątrz modułu paliwowego
Angeloo
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Sierpień 2016, 14:14:28 »
Po wymianie filtra paliwa na " BOSCH 1 457 434 516" ( mechanik ) zauważyłem , że na dole filtra nie ma przykreconej wtyczki która była w poprzednim filtrze. Czy tak można jezdzic? Dodam, ze jest luzna wtyczka ale nie pasuje wejscie zeby ja tam wkrecic.
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Sierpień 2016, 18:55:08 »
Angeloo podaj numer vin. W CM były montowane dwa rodzaje filtrów które różniły się gwintem (M10, M8) pod czujnik wody w filtrze paliwa.
Angeloo
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Sierpień 2016, 20:38:01 »
KMHSH81WP7U207230
Podejrzewam, że jest inny ten filtr. I co teraz ? wymieniać czy można jechać ?
