Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] automatyczna skrzynia biegów  (Przeczytany 5400 razy)
luszkin
« dnia: 16 Sierpień 2015, 14:07:30 »
Witam, jeżdżę Elantrą sedan z 2002 roku, 2l wersja amer. w automacie. Auto jeździ płynnie oprócz momentu zmiany biegu z dwójki na trójkę. W pewnym momencie wrażenie jest takie, jakby przez moment odłączyło skrzynię. Na chwilkę dosłownie obroty silnika się zwiększają, wskakuje bieg i już wszystko ok. Żeby było ciekawiej, przy dynamicznym przyspieszaniu zjawisko nie występuje. Ponadto na desce w pewnym momencie ( nie w tym samym ) wyskakuje kontrolka silnika. Mędrcy od kompa mówią, że to błąd czujnika prędkości obrotowej. Wymieniony został czujnik przy okazji wymiany dwóch elektrozaworów w skrzyni, ale to nic nie zmieniło. Boję się, że zaraz zaczną się większe przygody...
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:42:11 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Sierpień 2015, 20:50:06 »
Kod błędu?
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpień 2015, 08:42:11 »
Błąd czujnika nie oznacza awarii czujnika tylko to, że jest jakiś problem z parametrami, które odczytuje. Problem ze skrzynią może być początkiem problemów. Skrzynia ma synchronizator, który może źle pracować. Check pojawia się dopiero po dłuższym czasie występowania problemu, dlatego nie musi zacząć świecić w momencie problemu ze skrzynią tylko w każdej chwili. Ja mam problem z katalizatorem i po wyczyszczeniu błędów check pojawia się od 300 do 1000 przejechanych kilometrów. Nie ma więc na to reguły. Skasujesz błąd i po jakimś czasie wyskakuje znowu. Dlatego problem nie jest w czujniku tylko w czymś innym. Może być w synchronizatorze. Pytanie jeszcze czy to dzieje się na gazie czy benzynie czy w obu przypadkach. Jeśli na gazie to masz odpowiedź. Jeśli w obu to przyczyn może być wiele.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
Re: [Elantra XD] automatyczna skrzynia biegów
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Wrzesień 2015, 22:27:16 »
Cytat: "luszkin"
z tego rocznika 2002-2003 był błąd oprogramowania skrzyni, polegający na uślizgu przy przejściu z 2 na 3 (przeciągnięcie na obrotach i opóźniona zmiana przełożeń). na tą okoliczność była akcja serwisowa polegająca na wgraniu poprawionego oprogramowania. więc wizyta w serwisie  :mrgreen: ale znając życie nasze paprochy zrobią wielkie oczy  :-P
