Autor Wątek: Sprzęgło Tucson  (Przeczytany 21234 razy)
adrianoo88
Sprzęgło Tucson
« dnia: 22 Lipiec 2015, 15:51:04 »
Witam, serdecznie od około miesiąca jestem posiadaczem hyundaia i niestety już po 800 km jakie zrobiłem od momentu nabycia okazuje się że chyba padło sprzęgło- objawy piszczenie przy wciśniętym pedale sprzęgła, lekkie szarpniecie podczas ruszania. Proszę o poradę czy aby na pewno to sprzęgło już umarło mam do domu ponad 450 km, a moje drugie pytanie to dlaczego ceny sprzęgieł sa tak kolosalnie różne? ustaliłem że w tym modelu w benzynie są 2 wielkości tarcz sprzęgła 235 mm koszt Valeo 390 zł komplet a to z 240 mm tarczą jest ponad 1050 złoty. Czy ktoś może mi ustalić jakie sprzęgło jest w moim autku. Rocznik 2005 jeśli jest potrzeba to podam również numer VIN. Proszę o pomoc ponieważ skonfliktowałem się już z mechanikami w mojej okolicy bo każdy podaje cenę ponad 1.050 złotych a ja przy pomocy jednego z portali znalazłem o wiele tańsze sprzęgło ponadto pan na infolinii powiedział mi że to tańsze jest do modelu, który posiadam. Mój Tucson- 2005 r skrzynia manualna 5-cio begowa, napęd na przednią oś.
Adrian
Sprzęgło Tucson
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipiec 2015, 17:22:55 »
Jest potrzeba.
adrianoo88
Sprzęgło Tucson
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipiec 2015, 21:32:11 »
KMHJN81BP6U305220 to numer VIN mojego auta.
Lepki
Sprzęgło Tucson
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipiec 2015, 08:59:39 »
Ja w zeszłym roku kupiłem Valeo za niecałe 4stówki, założyłem i jeżdżę do tej pory nieświadomy, że są dwa rozmiary tarczy.
Wygląda na to, że miałem szczęście :)
adrianoo88
Sprzęgło Tucson
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipiec 2015, 09:05:52 »
No tez wlasnie, moj mechanik jest bardzo wygodny znalazl to za 1.050 i nie szukal dalej. Dlatego pytam jakie to moze miec znaczenie. Portal internetowy zajmujacy sie sprzedaza glownie sprzegiel poinformowal mnie ze do wrzesnia 2006 sa te mniejsze co za tym idzie tansze sprzegla. Co Wy na to ?
Lepki
Sprzęgło Tucson
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lipiec 2015, 09:23:10 »
Mój jest z 2007roku i też miał mniejszą.
Podaj ludziom z iParts.pl VIN auta, to Ci powiedzą jakie. Ja tak zrobiłem i jestem zadowolony.
adrianoo88
Sprzęgło Tucson
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipiec 2015, 11:00:51 »
Własnie dzwoniłem do iparts.pl powiedzieli że nie potrzebują numeru VIN, w tym roczniku były 2 skrzynie biegów 5-cio biegowa i 6-cio biegowa, i analogicznie do 6-cio jest to drogie sprzęgło. Czy faktycznie polega to na fakcie? Dzwoniłem też do sprzegło24.pl i padła ta sama informacja że do mojego modelu jest sprzęgło Valeo za 396 zł. Skąd więc takie podejście do tematu u mechaników że podają tylko koszt tego drogiego? żaden z nich nie pytał ile biegów ma moja skrzynia. U jednego po numerze VIN mu podali taką cenę? Proszę o pomoc bo nie wiem co zrobić? czy ryzykować i zamawiać w necie czy słuchać mechaników?
Lepki
Sprzęgło Tucson
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipiec 2015, 15:53:57 »
Warsztatów co krok, ale żeby znaleźć jakiegoś sensownego mechaniora, to trzeba się dobrze naszukać ;-)
Odezwij się dla pewności do kompetentnej ekipy z fox.rzeszów.pl i po konsultacji zamawiaj w necie.
adrianoo88
Sprzęgło Tucson
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lipiec 2015, 16:27:38 »
Skoro tak podpowiadasz a nikt inny nie pomoże to musze spróbować z ekipa z ostrzeszowa.
adrianoo88
Sprzęgło Tucson
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lipiec 2015, 18:54:37 »
Dzięki za odpowiedź, skąd więc na portalu sprzegloxxx do silnika G4GC są podane również takie sprzegła
LUK 624340400
Srednica [mm]: 240 mm
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z tarczą sprzęgła
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z dociskiem sprzęgła
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z łożyskiem oporowym
Numer TecDoc: 624 3404 00
Nazwa TecDoc: Zestaw sprzęgła
Status TecDoc: Normal
Producent TecDoc: LuKdo roku prod.: 2006-12
Rodzaj skrzyni biegów: przekładnia mechaniczna 5-biegowa
Srednica [mm]: 240
2 z produktów
Informacja: Zestaw 2 elementowy (tarcza i docisk)
średnica 1 [mm]: 240 mm
Numer TecDoc: 828660
Producent TecDoc: VALEO
od roku prod.: 2006-09
Kod silnika: G4GCG
Typ skrzyni biegów: 6M
Informacja techniczna: Zestaw 2 elementowy (tarcza i docisk
 Błąd portalu?
adrianoo88
Sprzęgło Tucson
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Lipiec 2015, 08:02:00 »
Podsumowując po podanym numerze VIN mojego auta, nie ma możliwość by nie pasowal do niego podany wyżej zestaw sprzegla Valeo 826841? Mechanik upiera sie ze dla tego numeru Vin jest to drogie sprzęgło ponadto panowie w firmie intercars też obstaja przy swoim... i badz tu mądry
Lepki
Sprzęgło Tucson
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Lipiec 2015, 08:49:30 »
Odzywałeś się do fox.rzeszów ? Oni wiedzą co mówią i nie opowiadają bajek.
adrianoo88
Sprzęgło Tucson
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Lipiec 2015, 08:56:28 »
Tak, wczoraj wieczorem napisałem czekam na odpowiedź.
[ Dodano: 2015-07-24, 11:17 ]
Właśnie otrzymalem odpowiedź z foxrzeszow od pana Jaroslawa Wójcika po otrzymaniu numeru VIN potwierdzil informacje podawane wcześniej przez użytkownika kosmos zestaw Valeo 826841. Teraz tylko zamówić i znaleźć mechanika. Dziękuję wszystkim za pomoc.
