Autor Wątek: Problem z wentylacją przy dłuższej jeździe  (Przeczytany 6286 razy)
Offline kejzer
  • Wiadomości: 7
« dnia: 18 Lipiec 2015, 08:02:48 »
Mam taką oto zagwostkę, w trakcie jazdy na długich dystansach po pewnym czasie bardzo spadają mi obroty wentylatora. Początkowo myślałem, że coś z klimą jest nie tak ale wylot wentylacji jest lodowaty, natomiast powietrze ledwie leci. Dla pewności wyłączyłem całkowicie klimę i włączyłem tylko nadmuch. Niezależnie od zadanego stopnia, powietrze dmucha tak słabo jak na najniższym. Oczywiście jak samochód trochę odpocznie wszystko chodzi jak należy.
Ma może ktoś pomysł o co mu chodzi?
Offline malarz
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipiec 2015, 08:17:50 »
a może temperatura osiąga wartość ustawioną i wentylator dmucha słabiej.
Spróbuj, gdy spadną obroty wentylatora, obniżyć temperaturę o kilka stopni (nawet na minimum).
Offline kejzer
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipiec 2015, 09:45:21 »
No przecież napisałem, że dla sprawdzenia włączyłem osobno samą wentylację, bez klimy.
Poza tym nie ma możliwości żeby osiągnął temperaturę "Low".
R0KTEMU
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipiec 2015, 21:04:20 »
Mam podobny problem, ale wiem na pewno, że u mnie zamarza ta grubsza rurka od klimatyzacji.
Gdy autko postoi i odmarznie wszystko wraca do normy.
Problem rozwiązany. Przyczyną była zbyt mała ilość czynnika chłodzącego. Usunięta nieszczelność i wszystko gra.
MERLIN
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipiec 2015, 21:56:38 »
Hej - wentylator słabnie , a gdy włączysz ręcznie  i podbijesz  na maxa , nie reaguje ?
To będzie do wymiany regulator - aby sie dostac trzeba rozebrać...
