Autor Wątek: Błąd P0121 nierówna praca silnika  (Przeczytany 9459 razy)
arcii111
« dnia: 13 Lipiec 2015, 16:28:01 »
dziś samochód sam zaczął wkręcać się na obroty tak do 4 tysięcy następnie po chwili wyrównywał do 1000 dodatkowo nierówno pracował cały silnik. I tak w kółko po podłączeniu elma wyszedł błąd P 0121 skasowałem podmieniłem potencjometr przepustnicy akurat miałem i wraz to samo na postoju sam osiąga 4000 obrotów w czasie jazdy pod obciążeniem 3000 obrotów sam przyspiesza i po chwili zwalnia. Co to może być? Co sprawdzać? Świeci pomarańczowa bulwa na zegarach?
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipiec 2015, 19:01:29 »
P0121,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - sygnał poza zakresem/wydajność"
Sprawdź zabrudzenie przepustnicy może się blokuje.
Silverrro
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipiec 2015, 19:35:47 »
Miałem podobny problem w innym aucie.
Użyj kontaktu na kostce pod pedałem gazu, może zaśniedziały styki i łapie błąd.
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipiec 2015, 20:31:04 »
W silniku G4GC jest mechaniczna przepustnica i przy pedale "gazu" nie ma elektroniki.
arcii111
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipiec 2015, 20:51:45 »
Właśnie do góry pedału jest przymocowana linka i jakaś beczka oraz sprężyna, ale potencjometru brak. Przepustnice czyściłem ze cztery miesiące temu.  Powoli się poddaje brak mi czasu i samochód jutro spotka się z elektrykiem. Może to wina krokowca? Kurcze naczołgałem się za tym potencjometrem ;-)
czaperek
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lipiec 2015, 17:21:51 »
Miałem podobny problem, lecz nie w Tucsonie , lecz w Renault Scenic. Okazało się,że przepuszczała "lewe" powietrze gumowa uszczelka ( oring) uszczelniająca połączenie przepustnicy i kanału powietrza.
Nie wiem jak jest w Tucsonie, ale może warto wymienić na nową. W moim przypadku pomogło, usterka ustąpiła jak ręką odjąć.
arcii111
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lipiec 2015, 17:43:44 »
Dziś oddałem auto do serwisu euroserwis Aleje Jerozolimskie Warszawa.  Mają obłożenie przeznaczyli na diagnostyke i usunięcie usterki 1,5 godziny. Oby to była drobnostka. Żeby jechać normalnie musiałem odpiąć przepływkę. Nie szalał na obrotach, ale gasł  i się dusił. Powyżej 2000 obrotów jak nowe
[ Dodano: 2015-07-17, 12:40 ]
Witam ponownie odpoiedź aso uszkodzony czujnik przepustnicy koszt 680. Prawda to że trzeba kalibrować czujnik po wymianie bo nie wydaje mi się. Oczwiście czujnika brak sprowadzą. To aso czy piekarnia?
[ Dodano: 2015-08-08, 07:43 ]
Problem rozwiązany w ASO Suwałki winowajca silnik krokowy zabrudzony tak jak myślałem. W Warszawie czopki nie potrafią zwykłego miernika obsługiwać, nawet rezystancji nie sprawdzili czujnika przepustnicy tu było ok. W Wrszawie Hi-scan błędna diagnoza i naciąganie klienta na koszty 220 zł Dobrze, że musiałem wyjechać i zabrałem samochód od tych partaczy pewnie wymieniają wszystko grając na chybił trafił może się uda.
