Autor Wątek: [Santa Fe SM] Duże spalanie  (Przeczytany 16523 razy)
Wojtip
« dnia: 27 Czerwiec 2015, 21:43:01 »
Pytanie dotyczy Santa Fe 2,0 CRDI 2004 rok  125 km  skrzynia automat, 4x4 załączany automatycznie poprzez sprzęgło wiskotyczne.
Czy to normalne że Auto teraz mi pali 11,5 - 12 litrów ON, wczesniej wydawało mi się że pali tak ok 10. Powiem tylko że jazda praktycznie odbywa się na krótkich odcinkach ok 10 km dziennie i tylko praktycznie po mieście.
Offline lukasek101
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwiec 2015, 21:53:41 »
Myśle, że automat plus bardzo krótka trasa i po mieście może spokojnie dawać takie spalanie. Ja mam trase 50km z tego 36 trasa i spalanie na poziomie 8,2, więc auto zdązy sie nagrzać. A u Ciebie pewnie co ruszy to zaraz się zatrzymuje, a właśnie na przyśpieszanie zużywasz najwięcej paliwa.
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwiec 2015, 16:32:55 »
Przy krótkich dystansach to chyba normalne spalanie jest.
baltus
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwiec 2015, 18:31:45 »
Automat + 4wd to raczej standard
martinez98
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwiec 2015, 10:53:36 »
Krótka trasa tym autem - jak wyżej koledzy pisali - może dać wysokie spalanie. Aby być pewnym podłączyłbym się pod OBD sprawdzić ew. błędy i korekty LTFT. Spalanie potrafi też podbić zacięty w pozycji otwartej termostat, a tego żaden komputer nie wykryje.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: [Santa Fe SM] Duże spalanie
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Czerwiec 2015, 14:28:59 »
To jest całkiem normalne spalanie - szczególnie przy ciężkiej nodze.
Offline Dareq36
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lipiec 2015, 09:11:46 »
Ja bym jeszcze sprawdził ciśnienie w oponach ;zalecane to według mnie stanowczo za niskie . Osobiście daje między 2,4  -  2,5. Pozdro.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lipiec 2015, 19:20:26 »
koledzy mam oryginalna naklejkę na progu drzwi kierowcy i podane ciśnienie to 3 atmosfery przód i tył.
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lipiec 2015, 21:36:06 »
Zibi.S68-każdy z nas(prawdopodobnie) ma taką wlepkę. Ja mam. Tylko że ciśnienie w oponach może być różne w zależności od np: rozmiaru opony, obciążenia, rodzaju nawierzchni po jakiej jeździsz itp. I na tej mojej wlepce jest to pięknie rozpisane. Ale ja do 3atm nie dobijam.
Wojtip
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Lipiec 2015, 15:14:35 »
Autem jeździ kobieta  wiec o ciężkiej nodze nie ma mowy, co do termostatu to raczej nie auto szybko się nagrzewa. Ciśnienie wg wlepy na słupku dla opon 225 wynosi - pojazd minimalnie załadowany 225 kPa  Napompowałem kiedyś do 260 auto było sztywne i chyba szkoda zawieszenia oraz czy warto poprawiać konstruktora?  Może należy jednak kompa podłączyć.
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lipiec 2015, 16:58:31 »
No jak masz wątpliwości, to ja bym od tego zaczął. Podjechać do serwisu Diesla i sprawdzić na kompie, ewentualnie jak pokaże że wszystko o.k. to wyjąć wtryski i wyczyścić w myjce ultradźwiękowej profilaktycznie. Ja tak zrobiłem po zakupie i średnie spalanie=7.8l/100km :-D , ze stałym 4x4.No ale ja mam manual, więc to trochę  inna bajka.
martinez98
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lipiec 2015, 15:40:35 »
Cytat: "Wojtip"
Nie gdybaj, tylko sprawdź. Latem wszystkie się szybko grzeją. Co nie znaczy, że termostat trzyma prawidłową temperaturę silnika. Wskazówka tego nie pokaże.
Cytat: "Wojtip"
No może wreszcie należy jeśli chcesz rozwiązać problem. Sprawdzić temperaturę po nagrzaniu podczas jazdy na biegu, bez dodawania gazu z górki i korekty paliwowe.
Albo gdybaj dalej.
Wojtip
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lipiec 2015, 18:59:47 »
Sprawdziłem auto programem (CASCADE v0.9.3) silnik nie pokazuje żadnych błędów. A co to jest "korekty LTFT" i jak to sprawdzić
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Sierpień 2015, 19:14:44 »
Ja właśnie wróciłem z wczasów. Przejeżdżając około 3000km spalanie w moim Sanciaku wyszło całkiem miło. 4 osoby na pokładzie, bagażnik po dach załadowany, a na dachu trumna o pojemności ok.500l. Prędkość na autostradzie ok 95-100 km/h. Spalanie ok. 13 l gazu na 100 km. Myślę że to niezły wynik, biorąc pod uwagę masę auta, poj. silnika + automat i 4x4. I poza tym, żdnych niespodzianek z jego strony, mruczał, że aż miło. Pozdro
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Sierpień 2015, 10:49:13 »
Spalanie jak spalanie, ale z takim ładunkiem to chyba powinieneś opłacić Viatoll-a  :lol:
