Autor Wątek: [Lantra J2] Dziwne dźwięki po wymianie rozrządu.  (Przeczytany 5068 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« dnia: 27 Czerwiec 2015, 19:37:31 »
Dźwięk w tle. Takie jakby drgania napinacza, bulgot czy coś podobnego. Tyle że tu jest napinacz ręczny, raz ustawiany (rolka napinająca). Rozrząd ustawiony OK, auto ma moc tak jak wcześniej itd.
Co to może być ?
Wstępnie zastanawiałem się czy czasem pasek nie jest za mocno naciągnięty i stąd ten dźwięk ale napięty jest jak w serwisówce, ugięcie ma być na poziomie 1/4" cala czy około 6mm - i tak właśnie jest, może nawet trochę więcej.
Wcześniej ten dźwięk był donośniejszy więc możliwe że to kwestia tego aby pasek się rozciągnął. Przejechałem dopiero ok. 200km po wymianie. A może te rolki tak pracują ?
pasek Gates a rolki GMB. Pompa wody GMB. łańcuszek i ślizgi oryginalne. Wszystko dociągnięte momentami podanymi przez producenta.
A tu dźwięk koła zębatego wałka rozrządu:
