Autor Wątek: [i40 VF] Gwarancja, akcje serwisowe, problemy z ASO  (Przeczytany 21113 razy)
DamekST
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Marzec 2017, 13:03:17 »
Ja mam problem z trzeszcząca deska rozdzielcza oraz okolicami zegarów. Samochód dwu krotnie lądował w aso gdzie usterek nie usunięto - HMP odsyła mnie do ASO twierdząc ze powinni usunac usterki.
Także fatalnie to wyglada w mojej ocenie. Oprócz tego podczas dodawania gazu w zakresie 70-90 km/h nadwozie wpada w potężne wibracje i serwis nie bardzo wie od czego to może być i jak się za to zabrać..
Przyznam szczerze, ze coraz mocniej myśle o zmianie samochodu.
Offline Alhazar
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Kwiecień 2017, 23:33:37 »
Widzę, że nie tylko ja mam problem z wibracjami nadwozia.
Kolego, przy jakich prędkościach odczuwasz te wibracje? U mnie w przedziale 60-80 km (skrzynia automat). Myślałem, że to wina kół, ale trzeba szukać gdzie indziej przyczyny.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Lipiec 2017, 04:13:01 »
Technical Service Bulletin (TSB) http://hyundai-i40.ru/forum/forumdisplay.php?f=89
Czy Ty masz dostęp do tego narzędzia? Zarejestrowałem się, ale 10 postów nabić jeszcze w języku rosyjskim ;)
Offline Alhazar
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Lipiec 2017, 07:57:22 »
Panowie,
Co do wibracji samochodu podczas jazdy. Sprawdziłem swoje felgi i nic, każda prosta. Wyważałem je 2 razy w dwóch różnych wulkanizacjach. Więc jedna z możliwych przyczyn została wyeliminowana. Buda dalej się telepie. Zleciłem przegląd skrzyni biegów na serwisie, wgrali nowe oprogramowanie do skrzyni, ale nic to nie pomogło. W przyszłym tygodniu jadę na wymianę oleju itp i ponownie będę drążyć temat, ponieważ podczas umawiania się na serwis trafiłem na człowieka (pracownik serwisu), który powiedział tak " to nie musi być wina skrzyni biegów, zaglądniemy jeszcze w jedno miejsce". Gość po opisaniu objawów w pierwszej kolejności wykluczył wadę automatu, więc podejrzewam, że takich usterek jest więcej i już mają na to patent. Auto odstawiam w przyszłym tygodniu i dopóki tego nie usuną to go nie odbiorę, bo mnie już krew zalewa z tym telepaniem. Ktoś tu wcześniej wspominał, żeby często wymieniać filtr powietrza, ponieważ spalanie rośnie i chyba się z tym zgodzę, bo wzrosło mi z 6,3 na 6,7 i nie ma szans zejść niżej. Dam znać co i jak.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Lipiec 2017, 21:52:05 »
Ok, mam już dostęp do tego narzędzia, o to co mi wyskoczyło:
HSR16-92-P671-ALL 24.06.2017 Zawiadomienie o środkach ostrożności podczas sprawdzania usterek PAN
HSR17-92-P240-ALL 27.05.2017 Informacja o lampach
HFE13-92-E070-VF 15.03.2017 SMK UPGRADE - i40 VF U2 1,7 SMK poprawiła run (diesel)
HFR17-41-P052-VF 11.02.2017 Wymiana przedniego hamulca
HCE16-41-E100-VF 12.07.2016 Aktualizacja oprogramowania sterującego jednostka ESP
HFR14-61-P032 25/11/2016 Eliminowanie uderzenia przy kierownicy w lewo i prawo na miejscu
HSR16-12-P530-VF 25/11/2016 Zmiana specyfikacji części: zespół kanałowy
HSR16-51-P040-VF 21.09.2016 Aby sprawdzić poziom ręcznej biegów olej
HFR14-12-P281-VF 06.07.2016 Kontrola i eliminacja niestandardowym chłodziwa
HCR16-91-P140-VF 21.04.2016 Czujnik podstawienie PAS (PDC)
HFE14-92-E010-VF 24/12/2015 Upgrade BCM - logikę korekcji ośrodkowego układu blokującego
HSR15-92-P530 24/11/2015 Cyfrowy wzmacniacz zewnętrzny diagnostyczny
HFR15-92-P370 10.02.2015 Wymiana kamerę tylną
HFR14-31-P021-VF 25.05.2015 Wymiana nakrętkę wału napędowego
HSR15-12-P070 10.04.2015 [Zmiana w wykazie części] Filtr oleju do silników Diesla U2
HSR15-21-P090-VF 10.04.2015 [Zmiana w wykazie części] Tylne ramię
HSR14-21-P210-VF 30.01.2015 Korekta specyfikacji geometrii kół
HFR13-12-P350-VF 26/11/2013 Wymiana zbiornik wyrównawczy Silnik
HFR13-91-P050-MDGDFSRBBKVFCMEN 18.02.2013 Wymiana kierownicę
HFR13-12-P010-VF 2.06.2013 Usunięcie niedostatecznego chłodzenia pojazdów samochodowych na przyczepie
HFR12-92-P990-EL 29.11.2012 Aktualizacja oprogramowania na urządzeniu głównym LG
HFR12-91-W995-al 29.11.2012 Peeling skórzanej plecionki na kierownicy
HFR12-51-P240-VF 23.11.2012 Zakładanie obudowy sprzęgła i tarczę sprzęgła
HCR12-21-P260-HGVF 26.09.2012 Wymiana tylne ramię dolne
HGR12-92-P160-ELCMFSVFJC 29.05.2012 Zawiadomienie o regularnych aktualizacji oprogramowania nawigacji (AVN)
HCE11-92-E090-VF 27.04.2012 Aktualizować adaptacyjnego sterowania oświetleniem jednostkową AFLS na i40 VF
HFE12-92-E010-VF 27.04.2012 Aktualizacja oprogramowania jednostka sterowania i40 - naprawić błędy urządzenia Panel operacyjny
HGR12-12-P100-al 20.02.2012 Ostrzeżenie o wymianie filtra oleju
HCR11-91-P660-VF 19.01.2012 Kontrola i wyeliminowanie przepływu wody przez spojler
HGR11-41-P090-VF 10.10.2011 Wymiana tylnych klocków hamulcowych za pomocą GDS
HGR11-91-P440-VF 17.08.2011 Zgłoszenie kody kolorów zewnętrznych powierzchni ciała do i40
HGR11-92-P640-VF 26.07.2011 dostępność kabla iPod Informacji
Czy to znaczy, ze mogę sie po to zgłosić do ASO?
Offline mariusz00-82
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Październik 2017, 21:17:38 »
Jest możliwe sprawdzenie akcji serwisowej na terenie Niemiec po Vin ? Czy akcje serwy dla mego auta zgłoszone na terenie Niemiec mogę wykonać w Polsce?
