Autor Wątek: [Santa Fe CM] Gasnący silnik 2.2 CRDI 155km 2007  (Przeczytany 7785 razy)
Adek
« dnia: 26 Maj 2015, 13:30:38 »
od niedawna mam problem z autem (Santa Fe CM 2.2 CRDi 155km 2007) na forum szukałem ale podobnego problemu nie znalazłem, a mianowicie auto gaśnie w trakcie jazdy, samochód odpala chodzi nierówno i gaśnie, wydaje dźwięk z lewej strony coś piszczy/stuka, sprawdzane były wtryski są ok, silnik był otwarty od góry i nic nie widać, ciśnienie dobre, żadnych błędów na komputerze, temp. silnika również była w normie. Mechanik chce rozbierać cały silnik proszę o pomoc.
Offline DjKosmit
  • Wiadomości: 62
    • http://www.cafe-chocolate.pl
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maj 2015, 16:25:03 »
Witaj!
Kolego poczytaj te tematy:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5218
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4272
Mechanika to lepiej zmień zanim będzie ci wszystko rozbierał. Sprawdzić czy w zbiorniku paliwa na jego dnie nie ma opiłków metalu, jeśli tak to czyszczenie całego zbiornika, przewodów, wymiana filtra, wykręcenie wtrysków i pompy WC i wysyłka do diagnozy czy się nie zaciera. Przy okazji wyczyszczą wtryski i pompę (koszt około 250 zł)
Jeśli serwis stwierdzi że pompa i wtryski ok to zatankowałeś (lub tankowałeś kilka razy) paliwo z tymi też opiłkami.
U mnie było podobnie, brak mocy często przy odpaleniu rano i w trakcie jazdy. A gdy gasł to ponownym zapłonie nie mógł utrzymać obrotów i znów gasł.
