Autor Wątek: [Accent MC] Opór podczas skręcania (Tylko w gorące dni)  (Przeczytany 11100 razy)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
No Witam !
Mam problem...
Gdy auto stoi w słońcu i "wysmaża się" to kręcenie kierownicą jest o 40% cięższe niż przy niższej temperaturze.
Nie wiem co to ma być :D Brak błędów oraz jakichkolwiek uszkodzeń.
Czasami w ciepły dzień pojadę, kierownica chodzi jak "masełko" i nagle zaczyna skręcać ciężej - Oczywiście mowa o słonecznej pogodzie.
W dni pochmurne/deszczowe kierownica (wspomaganie) chodzi jak należy.
Czy to może być wina smarowania ?
Czytałem też, że jest jakiś czujnik który odpowiada za regulację oporu pracy wspomagania , który jest odpowiedni do prędkości samochodu.
Jakieś pomysły ?
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maj 2015, 17:17:53 »
w c3 jest taki problem ,że jak kręci się za dużo to dochodzi do przegrzania mechanizmu i wtedy odłączało się wspomaganie .  być może u Ciebie jest ten sam problem który wynika z temperatury na zewnątrz?
albo faktycznie ten czujnik od regulacji oporu siadł .
jednego jestem pewny ,że chyba już nigdy nie kupisz auta z elektrycznym wspomaganiem :D
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maj 2015, 17:34:12 »
Jeśli jest to wspomaganie elektro-hydrauliczne to występuje też tzw. chłodnica płynu wspomagania zlokalizowana z przodu auta. Jej uszkodzenie, zatkanie, niedrożność może mieć wpływ na przegrzewanie płynu.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maj 2015, 07:14:33 »
niebieskiultras, wspomaganie ciągle pracuje. Nie odłącza nic :-)
TAK!  nigdy nie kupię.  Udało mi się rozwiązać problem z wyłączeniem się wspomagania,  szurania i szarpania.  Dobrze, że kupiłem ten sensor...
A tak to już mam uraz...  :-P
O jakim czujnik dokładnie mówisz?  Chyba nie o czujnik skrętu (Torque sensor) ?
Jak tak to dawno go wymieniłem ;-)
Złośnik,  ja mam w pełni elektryczne wspomaganie.
Hmmm.  Dalej kombinuje i nie wiem czemu podczas nagrzaniu samochodu słońcem ciężej kręci...
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maj 2015, 07:35:17 »
Chodziło mi o ten czujnik o ktorym pisałeś co dostosowuje opór pracy do prędkości .
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maj 2015, 10:03:00 »
niebieskiultras, aha ok :)
Coś tam pisało, że wartości poprawne wracają podczas przekroczenia 4tys obrotów. Spróbowałem raz ale to nic nie dało a nie mam zamiaru katować na wysokich obrotach :P
Coś musi być... Jakiś element/czujnik nagrzewa się i to powoduje cięższą pracę.. hmm...
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Maj 2015, 13:20:03 »
Podziwiam cie za wytrwałość w dążeniu do naprawy auta . Ja to bym juz nie wytrzymał i sprzedal go jak najdalej .
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Maj 2015, 21:33:43 »
niebieskiultras, studnia bez dna...  Ostatnio dowiedziałem się na przeglądzie,  że do wymiany lewy przedni i tylny amortyzator...  Wiadomo, że od razu trzeba komplet wymienić.
Wymiana klocków  hamulcowe, tuleje wahaczów,
Przed zimą wymiana świec zarowych :-P
Auto z 2006r a tyle roboty...  :-P
Oczywiście planuje sprzedaż samochodu... Albo po wymianie amorkow albo przed. Żeby zainteresowańych nie odrzuciło :-P
No szkoda trochę...  Ale silnik to na prawdę jest dobry.  Pojemność 1.5 a nie jedno auto lepsze zostawiłem z tyłu.
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Maj 2015, 22:44:01 »
Ja póki co szukam roboty by zarobić na cos nowszego lub lepiej utrzymanego .
Niestety tak juz jest ze na aucie sie traci .
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Maj 2015, 11:23:10 »
niebieskiultras, Ja właśnie planuje wyjechać za granicę... Niestety przy obecnej pracy 1200zł miesięcznie nie wystarcza na utrzymanie i naprawę samochodu...
Tak to już jest...
A plany są większe :D - ale brak funduszów
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Maj 2015, 13:08:16 »
Ja sie zastanawiałem czy nie wyjechać bo tutaj roboty nie ma wcale . A ja będąc świeżo po maturze serio nie mam ochoty robic za 1200 do 67 .
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Maj 2015, 20:21:16 »
Jak masz kontakty to od razu zwijaj się za granicę ;-)
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Maj 2015, 21:03:19 »
Kontaktów niestety nie mam
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Maj 2015, 06:55:28 »
Ja już szukałem pracy za granica. Niestety bez znajomości z innymi osobami będącymi za granicą będziemy skazani na pracę przez agencję pracy.
Ale od czegoś trzeba zacząć :)
