Autor Wątek: [Lantra J2] Wieszaki tłumika końcowego - jakie ?  (Przeczytany 3982 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« dnia: 08 Maj 2015, 20:27:27 »
Witam. Nie jestem pewny i mam pytanie dot. wieszaków tłumika końcowego.
Jest ich aż 3.  Dwa są na jednym końcu i jeden na drugim. Pytanie - czy wszystkie są takie same ?
Kiedyś je oglądąłem i wydawały mi się takie same ale czy oby na pewno ?
VIN: KMHJF31RPVU472121
Maciek
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maj 2015, 11:32:26 »
Według EPC są niby różnego rodzaju, ale IMHO są to te same wieszaki, które pasują do połowy samochodów na rynku. Jedyną różnicą może być to, że jedne mają nabitą tulejkę metalową a inne nie (w zależności czy montowane są prosto do 'budy' czy do pręta wspawanego w podłogę). Taką zależność zauważyłem u mnie w Ponym i wydaje mi się, że w przypadku Lantry jest tak samo. Tulejkę idzie wyciąć ze starego wieszaka, więc raczej nie ma potrzeby zamawiania dwóch rodzajów ;-).
Edit: Najważniejsze to sprawdzić wizualnie jaki mają kształt i tym się kierować przy zakupie. Według zdjęć poglądowych wszystkie wyglądają tak samo.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maj 2015, 10:04:25 »
Dzięki kolego. Tak czy inaczej muszę zajrzeć od spodu.
//DODANO 12.05.2015 20:33//
Po oględzinach wygląda to tak że od przodu tłumik końcowy wisi na dwóch wieszakach takich samych o numerach OEM 28769-29000, natomiast z tyłu na jednym-większym wieszaku o numerze OEM 28769-29050.
