Autor Wątek: Oświetlenie deski rozdzielczej i halogeny  (Przeczytany 8040 razy)
zloty
« dnia: 25 Kwiecień 2015, 22:23:24 »
Witam. Stałem sie właściciem Hyundai Tuscon  rok 2006 diesel 140km i... po włączeniu  oświetlenia deska rozdzielcza jak również wszystkie przełączniki  nie są  podświetlone .  Również halogeny z przodu nie włączają  sie. Czy ktos moze miał taki problem lub tez wie co moze byc przyczyną  wymienionych problemów. Z gory dziekuje za pomoc
empi
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwiecień 2015, 15:41:21 »
Może zacznij od bezpieczników ?
zloty
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwiecień 2015, 17:40:21 »
Od tego zacząłem wszystkie  bezpieczniki  są w porzadku żaden nie jest przepalony.
wald
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwiecień 2015, 20:07:24 »
Czy włącznik świateł nie jest w pozycji "auto"?
zloty
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwiecień 2015, 21:10:30 »
Nie posiadam tej funkcji przynajmniej nie widzę napisu ,,auto'' na włączniku świateł. Posiadam samochód  dopiero od 2 dni więc  jeszcze sie uczę jego obsługi.
Offline cobraswiecie
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwiecień 2015, 10:49:41 »
W czasie zakupu auta wszystko działało? :-/
zloty
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Maj 2015, 20:59:35 »
W końcu udało mi zlokalizować się problem z brakiem podświetlenia deski okazało się, że przepalony miałem jednak bezpiecznik   Tail RH 10A wymieniłem i znów to samo. W związku z tym mam pytanie co może być przyczyna przepalania bezpiecznika.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Maj 2015, 09:11:47 »
To ja miałem problem z przepalającym się bezpiecznikiem an własne życzenie - miałem za mocną żarówkę C5W zamontowaną w bagażniku - dlatego się przepalał. Może Ty masz podobnie? Może któraś z żaróweczek pobiera za dużo energii?
