Tucson JM
Oświetlenie deski rozdzielczej i halogeny
Wątek: Oświetlenie deski rozdzielczej i halogeny (Przeczytany 8352 razy)
zloty
25 Kwiecień 2015, 22:23:24 »
Witam. Stałem sie właściciem Hyundai Tuscon rok 2006 diesel 140km i... po włączeniu oświetlenia deska rozdzielcza jak również wszystkie przełączniki nie są podświetlone . Również halogeny z przodu nie włączają sie. Czy ktos moze miał taki problem lub tez wie co moze byc przyczyną wymienionych problemów. Z gory dziekuje za pomoc
empi
26 Kwiecień 2015, 15:41:21 »
Może zacznij od bezpieczników ?
zloty
26 Kwiecień 2015, 17:40:21 »
Od tego zacząłem wszystkie bezpieczniki są w porzadku żaden nie jest przepalony.
wald
Odpowiedź #3 dnia:
26 Kwiecień 2015, 20:07:24 »
Czy włącznik świateł nie jest w pozycji "auto"?
zloty
Odpowiedź #4 dnia:
26 Kwiecień 2015, 21:10:30 »
Nie posiadam tej funkcji przynajmniej nie widzę napisu ,,auto'' na włączniku świateł. Posiadam samochód dopiero od 2 dni więc jeszcze sie uczę jego obsługi.
cobraswiecie
Wiadomości: 68
Odpowiedź #5 dnia:
27 Kwiecień 2015, 10:49:41 »
W czasie zakupu auta wszystko działało? :-/
zloty
Odpowiedź #6 dnia:
02 Maj 2015, 20:59:35 »
W końcu udało mi zlokalizować się problem z brakiem podświetlenia deski okazało się, że przepalony miałem jednak bezpiecznik Tail RH 10A wymieniłem i znów to samo. W związku z tym mam pytanie co może być przyczyna przepalania bezpiecznika.
waszek_rmc
Wiadomości: 1038
Odpowiedź #7 dnia:
03 Maj 2015, 09:11:47 »
To ja miałem problem z przepalającym się bezpiecznikiem an własne życzenie - miałem za mocną żarówkę C5W zamontowaną w bagażniku - dlatego się przepalał. Może Ty masz podobnie? Może któraś z żaróweczek pobiera za dużo energii?
Tucson JM
