Autor Wątek: [Lantra J1] Dziwna sytuacja z mrozem i odpalaniem.  (Przeczytany 23689 razy)
pakson
« dnia: 02 Luty 2012, 21:56:47 »
Mam problem z samochodzikiem...mianowicie, stał  3 dni na mrozie tj od poniedziałku do środy tego tygodnia nie odpalany, z racji tego że raz na jakiś czas trzeba odpalić brykę i ją rozgrzać tak też postanowiłem zrobić:)
odpalił bez najmniejszego problemu, przy czym pochodził 5 minut zgasł i teraz nie chce odpalić. Wczoraj było bardzo zimno więc nie ruszałem w nim nic - odpuściłem bo nie chciałem się wk...denerwować:) ... dzisiaj wyciągnąłem akumulator i okazuje się że jest rozładowany do 11V, i teraz mam pytanie - czytałem że to jest głębokie rozładowanie. Zaznaczam że akumulator nowy bo kupiony w listopadzie...
Da radę go naładować, czy może oddawać na gwarancję ?
I jeszcze jedno czy mrozy które obecnie panują mogły doprowadzić do takiego rozładowania akumulatora?
Azahiel
Re: Lantra J1, dziwna sytuacja z mrozem i odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Luty 2012, 11:31:07 »
Cytat: "pakson"
Witam jak masz na gwarancji a nie planujesz jeździć autem oddaj niech go sprawdzą tam gdzie  kupiłeś,miałem taką sytuacje 3 lata temu okazało się że była walnięta jedna komora - i otrzymałem nowy - po prostu zrobili  wymianę.
Cezary51
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Luty 2012, 22:35:36 »
Trzeba podładować, czynność obsługowa wynikająca z gwarancji.Jak to nie pomoże dopiero reklamacja. Przy -10 pojemność sprawnego akumulatora to 70 %. Jak częściowo rozładowany to jeszcze mniej.Nawiasem mówiąc jak odpalił to nie powinien zgasnąć z winy akumulatora.
pakson
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Luty 2012, 19:14:21 »
no teraz już wiem ze nie powinien zgasnąć od akumulatora:)
Zgasł bo mu pasek rozrządu strzelił:(  mam nadzieję, że w głowicy nie będzie dużego spustoszenia ...;/
[ Dodano: 2012-02-07, 10:09 ]
Mam pytanie czy jest możliwość, że przy odpaleniu w celu rozgrzania silnika bez jazdy, do obrotów max 2000 (auto ssanie) przy zerwaniu paska mogła wystąpić sytuacja, że nic wielkiego się nie stało?
NieAmator
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Luty 2012, 18:58:36 »
16v to kolizyjne silniiki ale przy niskich obrotach może nic wielkiego się nie stało
Pabl0
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Luty 2012, 19:54:50 »
Możliwe że tylko pasek się zerwał i narobił stracha :D Miej nadzieję że wszystko ok
Grzech61
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Luty 2012, 20:19:00 »
Jest duże prawdopodobieństwo,że więcej strachu niż bałaganu.Kolega parę lat temu miał identyczną sytuację w VW.Skończyło się na wymianie i ustawieniu rozrządu.Mam nadzieję,że podobnie będzie i w Twoim przypadku.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Luty 2012, 21:31:01 »
Nie obędzie się bez kompletnej wymiany rozrządu i wtedy trzeba mieć nadzieję że przy odłączonym zapłonie - rozrusznik kręci i nic nie wali nic nie stuka - potem dołączasz zapłon i chwila prawdy.
pakson
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Luty 2012, 23:04:00 »
a nie można wymienić tylko napinacz hydrauliczny + pasek rozrządu jeśli full komplet miałem robiony dwa lata temu? oczywiście po sprawdzeniu że wszystkie rolki się swobodnie kręcą bez blokowania czegoś itd...?
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Luty 2012, 23:25:50 »
Chcesz żeby drugi raz ci się zerwał? Na rozrządzie nie ma co oszczędzać, bo trochę  kosztuje naprawa póżniej.
pakson
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Luty 2012, 01:57:42 »
a nie da rady jakoś sprawdzić czy zawory są ok np. zdejmując pokrywę głowicy i ustawiając tłoki wszystkie cztery w jednej płaszczyźnie a następnie namacalnie czyli kręcąc wałkami sprawdzić czy zawory chodzą bez najmniejszego  oporu?, bo kurcze średnią perspektywą jest wydanie 450pln na komplet rozrządu bez gwarancji zadziałania silnika...;/
Waldi678 a czy Ty za każdym razem u siebie wymieniasz komplet? łącznie z pompą wody? 8-)
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Luty 2012, 12:11:58 »
Kto oszczędza na rozrządzie wyda na mechaników . Zawsze rozrząd powinno sie wymieniać kompletny , oprucz pompy wodnej oczywiście bo pompa wodna jest osobno napędzana, z koła pasowego pompy idzie napęd również na wspomaganie i mozna ją osobno wymieniać  :mrgreen:. Przynajmiej w j2 tak jest.
marsmi84
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Luty 2012, 13:06:56 »
Cytat: "pakson"
Cytat: "waldi678"
pompa wody jest napędzana paskiem od alternatora...
raczej licz na kompletny remont głowicy mi jak strzelił pasek to wszystkie zawory do wymiany do tego szlif gniazd zaworowych no i przy okazji warto zmienic uszczelniacze
pakson
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Luty 2012, 15:18:37 »
no kolejnego remontu nie będę robił bo już raz była robiona i raczej ładować znowu ok 1500pln mi się nie widzi:) mam nadzieję że obędzie się bez tego i skończy się cala ta sytuacja pozytywnie...:)
marsmi84
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Luty 2012, 10:58:35 »
z czystej ciekawości daj znać jakie wyniki sekcji zwłok ;) pzdr
