Autor Wątek: [i40 VF] światła w I40  (Przeczytany 61218 razy)
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 110
Odp: [i40 VF] światła w I40
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Luty 2024, 07:41:17 »
Po prostu czy i40 ma przekażniki do świateł,czy może moduł w którym
są przekażniki.
Offline tomaszek06
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Luty 2024, 16:16:27 »
U mnie podobnie.swiatla mijania ustawione stosunkowo nisko,przez co odleglosc swiecenia raczej blisko. Niedawno wymienialem xenony bo jeden padl. Bez efektu. Wymienione na osramy. Kolega w fordzie mondeo wymienil xenon na ledowy. Twierdzi ze jest znaczaca poprawa. Padla mnie tez zaroweczka od dlugich. Zainwestowalem w ledy. I tu jest znaczaca poprawa. Nastaje dzien po wlaczeniu dlugich😁
Offline Satar
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #32 dnia: 21 Kwiecień 2024, 12:32:23 »
Odgrzewam kotleta.
Padł mi czujnik poziomowania - ten z tyłu. Wywalało bezpiecznik, xenony opadły, brak grzanych stołków itp... .
Zakupiłem niby ori nowy, ale wtyczka jest inna ( u mnie 4 piny [92120-3Z000] a w tym nowym chyba 8 [92120-3z500]. Dodatkowo ten nowy ma dłuższe ramię
W związku z tym mam pytanie. Czy idzie zmodyfikować podłączenia żeby działał u mnie model z numerem 500? Nigdzie nie moge znaleźć nowego tego z zerami a kupowanie używki to kopanie się z czasem bo i tak padnie . Póki co latam z odpiętą wtyką. Ewentualnie schemat i samemu to zrobić na zasadzie rezystora nastawnego (obstawiam, że właśnie tak to działa)
Offline tomaszek06
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Lipiec 2024, 15:44:57 »
witam.wymienilem zaniki ksenonowe na led xenon.na razie nie mialem okazji sprawdzić i porównać jak święcą w nocy, napewno barwa światła jest bardziej intensywnie biała niż w klasycznych ksenonach..wczesniej wymieniłem żarówki na długie na ledy-tam jest znaczna poprawa w jakości światła.zobaczymy czy było wydać 3stowki na ledy ;) pozdrawiam
Offline henio08
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Lipiec 2024, 18:25:34 »
Podepnę się do tematu.
Mam problem z światłami długimi, a dokładnie z ich brakiem. Wracając któregoś wieczoru zauważyłem, że nie ma reakcji na manetkę, w dalszym ciągu świecą tylko światła mijania. Mam wersję po FL z AFLS. Po uruchomieniu świateł poziomowanie jest, światła idą początkowo na dół, później wracają na miejsce. Po uruchomieniu świateł długich kontrolka się zapala. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są okej, błędów brak. Czy to może być coś z przesłonami? Choć trochę to dla mnie dziwne, że padły obydwie lampy na raz.
Offline tomaszek06
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Lipiec 2024, 19:30:36 »
wreszcie udało mi się przetestować światła ledowe w jeździe nocnej.wypadaja o niebo lepiej jak ksenony.barwa światła jaśniejsza,tylko ze mimo wszystko kat padania światła za niski i strumien światła ze tak powiem idzie w podłogę ;)pozdrawiam
Offline henio08
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Sierpień 2024, 15:49:39 »
Dla potomnych, uszkodzony był czyjnik poziomowania xenonow przedni.
Offline tomaszek06
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Sierpień 2024, 17:22:59 »
to zapytam jeszcze o ten czujnik poziomowania świateł,gdzie on się znajduje, jak wyglada, czy da radę wymienić samodzielnie bez potrzeby korzystania z warsztatu i podpinania pod komputer?jaki koszt takiego czujnika?może to jest bolączka ze światła za nisko święcą i nie dają takiego dalekiego zadowalającego oko strumienia światła ;)pozdrawiam
Offline MaTiX_lama
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Marzec 2025, 21:57:43 »
Jakie masz konkretnie te Ledy? Jak się sprawują w jeździe nocą w deszczu?
Offline MaTiX_lama
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Wrzesień 2025, 13:26:11 »
są przekażniki.
Wiem, że stary temat, ale może idalo Ci się dowiedzieć czy są tam przekaźniki? Walczę z tymi światłami i żaden efekt mnie nie zadowala. Miałem tak w Roverze 200, tam nie było przekaznikow I cały prąd szedł przez przełącznik zespolony w kierownicy. Lampy świeciły jak 2 małe świeczki, tu mam wrażenie że jest podobnie. Wtedy pamiętam że dopiero po wymianie lamp na soczewki + HID i dorobieniu przekaznikow efekt  byl lepszy niz oczekiwany. W i40 nie mam pojęcia od której strony się za to zabrać. Miałem kiedyś jakieś led h7 philips, świeciły trochę lepiej niż halogen ale w deszczu była tragedia, mogłem w ogóle zgasić światła i widziałbym tyle samo. Teraz mam wsadzone HIDy, na pustej drodze jest ok, ale wśród innych aut w nocy moje światła się tracą. Jak ktoś jedzie za mną, to widac jak moje auto rzuca cień w przód... Myślę albo nad kupieniem lamp z fabrycznym xenonem, pytanie czy będzie dużo lepiej czy też lipa, albo oddać łapmy do regeneracji odbłyśników i dorobienie orzekaznikow, tylko pytanie czy faktycznie ich nie ma oryginalnie. Ktoś ma jakiś pomysł?
