Autor Wątek: [Sonata NF] Automatyczne otwieranie bagażnika  (Przeczytany 13798 razy)
fireman
« dnia: 11 Luty 2015, 12:15:46 »
Czy próbował ktoś z Was coś takiego zrobić ?
http://www.youtube.com/watch?v=VgORT94wJdg
Offline Marcin W
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Luty 2015, 19:39:33 »
wystarczy założyć mocniejsze siłowniki nie trzeba kombinować ze sprężynkami.
u mnie po naciśnięciu pilota też się sama klapa otwiera tylko nie tak gwałtownie tylko płynnie i gdzieś o polowe wolniej.
fireman
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Luty 2015, 14:50:48 »
Mógłbyś podać jakie dokładnie te siłowniki masz ?
Offline Marcin W
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Luty 2015, 10:18:15 »
nie pamietam z jakiego samochodu mam założone te siłowniki.pracuje na szrocie samochodowym i sobie znalazłem mocniejsze.
u mnie były 550N (niutonów) teraz mam chyba założone 700 N wiekszość napisów jest zatarta i nie widać żadnych nr seryjnych wiec nie napiszę dokładnie z czego są moje.
próbowałem różne zakładać siłowniki z różnych samochodów i w końcu trafiłem najważniejsze aby długość była odpowiednia bo albo sie z mało klapa otworzy albo na szybę pójdzie.
fireman
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Luty 2015, 10:58:32 »
Ale z drugiej strony nie trzeba kombinować ze sprężynami bo w filmiku są podane dokładne parametry i firma.
Zadałem pytanie przedstawicielowi na Polskę i jest szansa, że takie będą dostępne.
Siłowniki nowe to koszt rzędu 150 pln (i trzeba kombinować z rozmiarami) z przesyłką gdzie podejrzewam że sprężyny będą o wiele wiele mniej kosztowały.
robertto88
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Styczeń 2016, 13:16:18 »
Wie ktoś, gdzie takie sprężyny można dostać?
fireman
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Styczeń 2016, 21:06:01 »
kupiłem takie sprężyny i lipa nie odbijają wystarczająco.
robertto88
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Styczeń 2016, 23:01:48 »
Próbowałeś założyć jakieś mocniejsze? Może siłowniki masz już słabe?
fireman
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Styczeń 2016, 20:18:24 »
Już nie próbowałem. nie chce mi się kombinować.
Offline mardama
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Luty 2019, 07:31:15 »
Minęło sporo czasu,może ktoś ma fajny patent na automatyczne otwieranie a może i też zamykanie klapy bagażnika  ;-)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Maj 2019, 18:15:06 »
Jak by ktoś nadal był zainteresowany to można kupić na allegro sprężyny...
Allegro
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Maj 2019, 21:38:26 »
Aktualizuje. Kupiłem zestaw sprężyn marki SIMPLY (z osłonami). Sprężyny są za słabe . Klapa w ogóle nie unosi się :D Dodałem po 3 podkładki z obydwu stron i klapa otwierała się ale do połowy. Jak bym dodał dodatkowo po jednej podkładce to być może otworzyło by do końca ale nie wiem czy uchwyty teleskopów by to wytrzymały :P Duży opór przy zamykaniu byłby ...
Offline Lionheart
  • Wiadomości: 3
Moja próba, nieudana
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Kwiecień 2020, 13:49:26 »
Jako że w sieci znalazłem jedynie ten temat to odkopię go trochę, może się komuś przyda i zaoszczędzi parę zł. Zachęcony filmikiem na YT jak nadeszła chwila wymiany siłowników to pomyślałem, że warto skorzystać z okazji i zrobić automatyczne otwieranie bagażnika. Po naprawdę żmudnych poszukiwaniach dobrałem siłownik:
https://allegro.pl/oferta/silownik-teleskop-maski-silnika-bmw-x3-f25-6467317168
Numer FA Krosno: 31280
L max: 298 mm
Skok: 106 mm
Siła F1: 680 N
Takie są w BMW X3 F25, podnoszą maskę.
Oryginał ma deczko inne parametry:
Długość [mm]: 305
Siła wyrzutu [N]: 550
Suw [mm]: 105
Numery oryginału: 81771-3K000
Numer FA Krosno: 24535
Dodatkowo zamówiłem sprężyny:
https://allegro.pl/oferta/automatyczne-otwieranie-bagaznika-sprezyna-19x44mm-9012489479
Długość swobodna 44mm
Długość sprężyny ściśniętej to około 27,5mm
Siła dla maksymalnego ugięcia: 784N
Wszystko kosztowało jedynie 120zł, w teorii powinno grać i śpiewać i... lipa.
Dawałem podkładki żeby bardziej ściskało sprężynę, regulowałem gumowe odbojniki żeby w początkowej fazie mocniej ruszyły klapę i ciągle to samo - po odblokowaniu zamka klapa unosi się 2cm i tak zostaje. Jak się ją ruszy ręką to podjeżdża z trudem do połowy i znowu się zatrzymuje a potem już leci do góry, ale szybciej niż na oryginalnych siłownikach i nie wyhamowuje tak pięknie na końcu jak na filmiku.
Tak więc 680N to jeszcze za mało, nie wiem jak znaleźć siłowniki o właściwych wymiarach, z mocowaniami 9b i większą siłą, a najlepiej żeby jeszcze tłumiły ruch w końcowej fazie pracy. Jakby ktoś miał jakiś patent, to piszcie :) Pozdrawiam
