Autor Wątek: [Accent X3] spadek temperatury wody  (Przeczytany 8914 razy)
hajp
« dnia: 07 Luty 2015, 17:50:05 »
cześć,
potrzebuje waszej pomocy, mianowicie, spada mi temperatura wody. Jadę auto dogrzane, bo pomykam autostradą, zjeżdżam z autostrady a wskaźnik od temp. powoli spada, nie do zupełnego zera ale spada. Podobnie jest w mieście, jeżdżę a temperatura potrafi spaść.
Po tych objawach wymieniłem: termostat, czujnik temperatury, cały licznik bo myślałem, że to może wina wskaźnika.
Płyn chłodniczy jest full (nie przybywa go ani nie ubywa), oleju w silniku nie przybywa:)
Macie jakieś pomysły?
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Luty 2015, 18:05:53 »
Plyn sprawdzałeś w chłodnicy czy w zbiorniczku ? Wyjmij termostat i sprawdź czy się calkiem otwiera we wrzątku i czy się zamyka .
hajp
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Luty 2015, 18:15:02 »
Płyn sprawdzałem w chłodnicy też. Termostat jest nowy. Raczej małe prawdopodobieństwo, żeby kupić popsuty termostat i żeby dawał takie same objawy jak stary.
Re: [Accent X3] spadek temperatury wody
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Luty 2015, 19:49:22 »
Cytat: "hajp"
wymieniłem .... czujnik temperatury
Który ?
hajp
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Luty 2015, 19:56:43 »
2. ten niżej.
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Luty 2015, 20:15:57 »
To zostaje tylko termostat. Na jaki wymieniłeś ?
METALLMAN
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Luty 2015, 20:21:24 »
a może mocno grzejesz w kabinie? teraz powietrze na zewnątrz zimne, więc może dlatego tak Ci temperatura spada jak zmniejszasz obroty.. taka moja luźna interpretacja  :-P  widziałem już naprawdę drastyczne spadki temperatury cieczy chłodzącej po zwiększeniu ogrzewania w kabinie  :-D
hajp
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Luty 2015, 20:25:15 »
JPN. Gdyby coś nie tak było z termostatem to by szwankowało ogrzewanie, a z nim nie ma żadnych problemów. Chodzi idealnie, bez zmian w stosunku do tego gdy wskaźnik od temp działał poprawanie.
[ Dodano: 2015-02-07, 20:28 ]
METALLMAN, nieee:) pamiętam zimy po -20, ogrzewanie chodziło na full i nigdy nic takiego się nie działo:) Zresztą, jak pisałem, leciałem autostradą, zjechałem z autostrady, nie dotykałem ogrzewania i temp spadła, aż do dolnej kreski.
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Luty 2015, 20:28:25 »
Z jakiego rocznika jest Twoje auto? (uzupełnij profil) Masz OBD2 ?
hajp
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Luty 2015, 20:33:59 »
1996, niestety nie mam OBD2:(
jutro sprawdzę jeszcze przewód, którym jest podłączony wskaźnik temp.
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Luty 2015, 21:20:26 »
Ja obstawiam termostat . Sprawdź go bo może cos jest z nim nie tak . Mialem kiedys tak w oplu od Mamy . Termostat o sie ale nie zamykam do konca . Po wymianie na inny temperatura idealna
hajp
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Luty 2015, 19:53:42 »
podpowiedzcie mi jakie złącze diagnostyczne kupić i jakim programem mogę diagnozować accenta z 96 roku :)
